土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水中余氯浓度总是波动怎么办
水中余氯浓度总是波动怎么办
发布于:2025-07-11 09:18:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水中余氯浓度总是波动怎么办
余氯作为饮用水消毒的最后一道防线,其浓度稳定性直接影响供水安全。但管网压力变化、初始投加量偏差、氯胺衰减等因素常导致余氯波动。今天华信博润科技将解析余氯衰减机理,提供工艺优化与监测系统搭建的实战方案。
余氯衰减动力学模型
自由氯衰减规律
初始快速衰减期(0-2小时):与有机物反应主导
缓慢衰减期(2-24小时):管壁吸附-解吸平衡控制
案例:某水司实测数据显示,管网末梢余氯衰减符合双指数模型
氯胺衰减特性
一氯胺半衰期与pH关系:pH=7.5时为18小时,pH=8.5时缩短至6小时
亚硝酸盐影响:浓度>0.1mg/L时加速氯胺分解
工艺优化关键点
多点投加系统设计
三级投加方案:水厂出厂水、中途加压站、管网末梢
某市实践:多点投加使管网余氯合格率从72%提升至94%
前驱物控制技术
预臭氧氧化降低AOC(可同化有机碳)含量
实验数据:预臭氧投加量1mg/L时,AOC去除率达35%
pH精准调控
氯胺消毒pH范围:7.8-8.2
某水厂案例:通过CO?调节pH,氯耗降低18%
余氯在线监测系统搭建
传感器选型指南
膜电极法:响应快(<1分钟),但需每月校准
DPD比色法:精度高(±0.02mg/L),维护周期长
监测点位布置原则
大口径主管:每5公里设置监测点
支管连接处:必设监测点位
案例:某省会城市构建的"30分钟监测圈"覆盖全部DN400以上管道
数据应用场景
爆管预警:余氯突变与压力波动关联分析
水龄计算:结合余氯衰减模型反推水体停留时间
智能投加系统开发
模型预测控制(MPC)
集成水力模型与水质模型,提前2小时预测余氯变化
某水司应用:投加量波动降低63%,药耗节省12%
数字孪生平台
构建虚拟管网,模拟不同工况下的余氯分布
案例:雄安新区数字孪生供水系统实现余氯动态调控
余氯控制正在从"经验投加"向"模型驱动"转变。当在线监测数据与智能算法结合,水厂将具备"感知-分析-决策-执行"的闭环能力,这不仅是技术升级,更是管理模式的革新。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-07-12 06:19:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
油气田采出水蒸发短流程全量化处置技术
油气田采出水蒸发短流程全量化处置技术 我国油气资源主要分布在新疆、内蒙、陕西、川渝、山东、黑龙江等地区。非常规油气资源开采一般采用水力压裂,生产过程中需要耗费大量水资源,单口井耗水量即有2万㎡以上。随着我国环境保护工作力度的加大,采出水、压裂返排液等油气田废水通常由水处理公司或污水厂统一收集后进行全量化处置,实现油气田废水的达标排放。 一、油气田采出水水质特点及其处置难点 油气田采出水主要包括采出水、压裂返排液和泥浆压滤液。油气田采出水成分复杂、污染性大,若不经处置直接排放,将严重破坏生态环境,并影响油气田可持续开采和发展。油气田废水面临以下六大处置难点:
