土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理加药装置特点原理适用范围
水处理加药装置特点原理适用范围
发布于:2025-07-11 06:32:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理加药装置特点、原理、适用范围
人类水资源的紧缺,促进了水处理技术的发展,投加药剂是水处理工程中常用的技术措施。然而许多水处理工程中,因投加药剂设备的落后,造成人工操作烦琐,高价值的化学药剂的浪费,甚至因此而影响企业的效益。给水净化和废水处理过程中,需要投加各种化学剂(污水加絮凝剂、加助凝剂、加消泡剂),以达到处理目的。因此,先进的投药系统和溶药设备乃是水处理工程中的重要组成部分。为发展我国的水处理环保事业,硕臣流体开发研制:凝聚剂(助凝剂)加药装置,缓蚀剂(阻垢剂)加药装置,调节 PH 值加酸(加碱)装置等水处理加药装置。
一、凝聚剂(助凝剂)加药装置:性能特点加药量精确、恒定。加药能力大,适用范围广。操作简便、管理简单。药剂投加量易于调节。
1.工艺原理
自然水体中均含有一定量的胶体粒子,它们在静电斥力和布朗热运动的作用下能够克服重力影响,保持动态平衡,不会凝聚沉淀,进而影响水的浊度指标。常用的胶体粒子去除方法是向水体中投加高电荷离子或高分子物质,利用电性中和、吸附架桥、网捕等原理使胶体粒子脱稳,凝聚沉淀,令水质澄清。
常用的凝聚剂(助凝剂)包括铝盐、铁盐及相应的聚合物等等。
2.流程概述
本装置主要包括药液溶配系统、计量投加系统、安全系统和控制系统等四部分。
固体药剂加入溶药箱内,然后按比例加入工业水搅拌溶解,由计量投加系统投加到投药点。投加控制可采用手动方式,也可依据游动电荷测定仪或上位系统输出的控制信号,进行随动控制,自动投加。
3.适用范围
市政给水、污水处理、火力发电原水预处理、废水处理。
二、缓蚀剂(阻垢剂)加药装置
1.工艺原理
工业循环冷却系统在自然运行时,会因循环水的硬度、碱度、 PH 值、浓缩倍数、气温、环境湿度等因素的综合影响产生结垢或腐蚀倾向,两者对循环冷却系统的安全和运行效率都会产生不良影响,为了抑制结垢或者腐蚀发生,就需向水中人工投加缓蚀剂或阻垢剂。 常用的 缓蚀剂和阻垢剂 包括聚磷酸盐、锌盐、聚羧酸盐和膦酸盐等等。
2.流程概述
固体药剂加入溶药箱内,然后按比例加入工业水搅拌溶解,由计量投加系统投加到投药点。投加控制可采用手动方式,也可依据上位系统输出的控制信号,进行随动控制,自动投加。
3.适用范围
火力发电或石油化工冷却循环水处理。
三、调节 PH 值加酸(加碱)装置
1.工艺原理
由于水处理工艺的要求,水的 PH 值常常需要被控制在一定范围内,向水中人工投加酸或碱是满足这一要求直接有效的办法。 常用的 酸、碱中和剂 包括硫酸、盐酸、氨水、氢氧化钙、氢氧化钠、碳酸钠等等。
2.流程概述
固体药剂加入溶药箱内,然后按比例加入工业水搅拌溶解,由计量投加系统投加到投药点;液体药剂一般不加水稀释,直接投加。投加控制可采用手动方式,也可依据上位系统输出的控制信号,进行随动控制,自动投加。
3.适用范围
火力发电或石油化工冷却循环水处理、原水预处理、废水中和处理。
    yj蓝天 沙发
    水处理加药装置技术性能介绍,供大家学习和参考
    2025-07-12 06:22:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
农药含氯化钠及硫酸钠废水分盐蒸发结晶原理及过程描述
农药含氯化钠及硫酸钠废水分盐蒸发结晶原理及过程描述 一、农药生产排水基本情况 农药生产过程中,由于酸碱中和等反应副产,产生含有氯化钠及硫酸钠的盐溶液。本项目盐溶液中硫酸钠的含量约为15-25%,氯化钠含量约为10-15%,其他成分含量极微。 二、多盐分排水分盐增值回收的基本原理 原理一:根据溶液中各溶质在对应温度下的溶解度差异,利用相图理论进行盐分分离,从而获得不同盐产品。 原理二:利用不同孔径膜的透过性差异,预先制备单盐分溶液,然后通过蒸发结晶获得单质盐分。
