土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 农药含氯化钠及硫酸钠废水分盐蒸发结晶原理及过程描述
发布于:2025-07-11 06:31:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、农药生产排水基本情况
农药生产过程中,由于酸碱中和等反应副产,产生含有氯化钠及硫酸钠的盐溶液。本项目盐溶液中硫酸钠的含量约为15-25%,氯化钠含量约为10-15%,其他成分含量极微。
二、多盐分排水分盐增值回收的基本原理
原理一:根据溶液中各溶质在对应温度下的溶解度差异,利用相图理论进行盐分分离,从而获得不同盐产品。
原理二:利用不同孔径膜的透过性差异,预先制备单盐分溶液,然后通过蒸发结晶获得单质盐分。
三、硫酸钠及氯化钠溶液的基本特性
氯化钠的溶解度如下表所示:
硫酸钠的溶解度情况:
从上图表可知:氯化钠的溶解度随溶液沸点升高略有增加,但变化平稳。硫酸钠在33-34℃时达到最大溶解度,在此温度之前,溶解度随温度升高而增加;在此温度之后,溶解度随温度升高而减小。
硫酸钠、氯化钠三元水盐体系相图:
 溶液中
主要含有氯化钠和硫酸钠两种盐。氯化钠溶液的溶解度随温度变化不大;硫酸钠溶液在低温时随温度增加而增大,高温时随温度升高而略有下降。采用一效高温结晶析出硫酸钠,随后
闪蒸降温结晶析出氯化钠的出料方式,母液随原料循环蒸发。整套工艺最终实现氯化钠及硫酸钠的有效分离。
农药生产排水中含有一定浓度的有机物,有机物对纳滤膜有一定的污堵情况,因此分盐工艺未采用纳滤膜分盐工艺。同时,本项目中硫酸钠含量较高,氯化钠含量较低,故未采用冷冻析硫酸钠、高温析氯化钠工艺。本排水盐分比例关系适合采用高温析硝(硫酸钠)、低温出氯化钠的工艺,该工艺在造价及运行成本上均有一定优势。
四、硫酸钠及氯化钠分盐蒸发流程说明
1、原液准备系统
工厂产生的含盐排水进入原液罐,原液池起到储存和调节原液的作用,确保排水蒸发处理设备的连续稳定运行。原液罐配备有原液提升泵,该泵将含盐排水均匀输送至蒸发处理系统,通过调节原液泵后的控制阀门,保持原液提升量与蒸发量的平衡。
2、蒸汽及二次蒸汽系统
来自锅炉房的蒸汽通过分汽缸后,经阀门调节进入Ⅰ效加热室,控制表压为5.0 Kgf/cm?。生蒸汽管路上设置有安全阀,超压时自动排泄报警,确保蒸发系统的安全。Ⅰ效蒸发室蒸发后的二次蒸汽经蒸汽管路进入Ⅱ效加热室,Ⅱ效蒸发室蒸发后的二次蒸汽再经蒸汽管路进入Ⅲ效加热室。Ⅰ效加热室的冷凝水排回锅炉房。Ⅱ效加热室的冷凝水进入Ⅱ效闪蒸罐,Ⅱ效闪蒸罐中产生的闪发汽体进入Ⅲ效加热室,Ⅲ效加热室的冷凝水进入Ⅲ效闪蒸罐,Ⅲ效闪蒸罐中产生的闪发汽体回到冷凝器进口,冷凝水经阀门调节进入冷凝水平衡罐。
Ⅲ效蒸发室排出的二次蒸汽进入冷凝器A,闪蒸蒸发器的二次蒸汽进入冷凝器B,冷凝器B产生的冷凝水也汇集至冷凝水罐。冷凝器A及冷凝器B冷凝产生的冷凝水与Ⅱ效加热室、Ⅲ效加热室产生的冷凝水汇集至冷凝水罐,最终由冷凝水泵抽至外界水池储存并进一步进行生化处理。
3、物料及盐浆系统
含盐排水经生蒸汽冷凝水预热后进入Ⅲ效循环管路。Ⅲ效集盐角中的浓缩液由倒料泵排至Ⅱ效下循环管中。Ⅱ效集盐角的浓缩液由倒料泵送至Ⅰ效循环管中。最后,Ⅰ效集盐角的硫酸钠盐浆由盐浆泵抽入保温沉盐器A进行保温增稠,随后排入离心机A离心分离出硫酸钠晶体。Ⅰ效蒸发室的清液被倒料泵抽送至闪蒸蒸发器B,料浆在闪蒸蒸发器B内降温至50℃,氯化钠晶体析出,随后由倒料泵送至沉盐器B,自流进入离心机B分离得到氯化钠晶体。闪蒸结晶器的清液与原液混合后送至三效蒸发单元。整套流程周而复始,最终将含氯化钠、硫酸钠溶液分解为水、氯化钠固体及硫酸钠固体。含水率更低的氯化钠或硫酸钠固体,可再进入干燥系统进一步脱水处理。
五、综述
采用上述氯化钠、硫酸钠三相水盐相图理论及相应的工艺设备,可获得纯度合格的硫酸钠(满足GB/T 6009-2014《工业无水硫酸钠》标准)和氯化钠(满足GB/T 5462-2003《工业盐》标准)结晶单盐。为了保证氯化钠及硫酸钠工业盐的品质,需要根据杂质富集情况排放极少量的工业杂盐。
    yj蓝天 沙发
    农药废水脱盐粉盐技术论述,供大家学习和参考
    2025-07-12 06:23:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高温 暴雨双重夹击,污水处理厂如何破局稳运行
高温 + 暴雨双重夹击,污水处理厂如何破局稳运行 夏季高温对污水处理厂的稳定运行构成严峻考验,不仅会影响微生物活性,还可能引发溶解氧不足、污泥膨胀等一系列问题。同时,夏季也是暴雨多发季节,雨水冲击同样会给污水处理系统带来挑战。掌握科学的应对策略,对于保障污水厂高效、稳定运行至关重要。 一、高温带来的运营挑战 1.微生物活性失衡:异养菌代谢加速导致耗氧量剧增,自养型硝化菌因高温活性受抑制,氨氮去除效率下降风险增加,且丝状菌易过度繁殖引发污泥膨胀。
