高温 + 暴雨双重夹击,污水处理厂如何破局稳运行
夏季高温对污水处理厂的稳定运行构成严峻考验,不仅会影响微生物活性,还可能引发溶解氧不足、污泥膨胀等一系列问题。同时,夏季也是暴雨多发季节,雨水冲击同样会给污水处理系统带来挑战。掌握科学的应对策略,对于保障污水厂高效、稳定运行至关重要。
1.微生物活性失衡:异养菌代谢加速导致耗氧量剧增,自养型硝化菌因高温活性受抑制,氨氮去除效率下降风险增加,且丝状菌易过度繁殖引发污泥膨胀。
2.溶解氧需求与供给矛盾加剧:高温使水体饱和溶解氧浓度降低,而微生物呼吸速率加快导致耗氧量显著增加,同时曝气系统效率可能因水温升高略有下降。
3.污泥沉降性能恶化:高温易诱发丝状菌污泥膨胀,微生物代谢快产生的胞外聚合物会影响絮体结构和沉降速度,导致二沉池泥水分离困难,出水悬浮物升高甚至污泥流失。
4.异味控制难度加大:高温加速厌氧反应,在预处理区和污泥处理区,硫化氢、氨气等恶臭气体的产生量和释放速率显著增加。
5设备运行负荷增大:风机、水泵等关键设备在高温环境下长时间满负荷运行,故障风险上升,需要更频繁的维护和冷却。
(1)溶解氧:需密集监测好氧池首端、中端和末端,目标值通常在 2.0mg/L 以上,防止局部缺氧。
(2)污泥浓度:维持适宜范围,高温下可适当降低以缓解溶解氧压力。
(3)污泥沉降比:增加检测频次,正常范围通常在 15%-35%,超过 40% 需警惕。
(4)污泥体积指数SVI>120-150mL/g 预示沉降性变差,大于 180mL/g 可能已发生污泥膨胀。
(5)氧化还原电位:辅助判断好氧 / 缺氧 / 厌氧状态,对脱氮除磷工艺尤为重要。
(6)进出水污染物:重点关注氨氮、总氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、悬浮物等的去除效率,特别是氨氮达标情况。
2.污泥特性指标
(1)显微镜观察:定期观察菌胶团结构、丝状菌丰度和种类、原生 / 后生动物种类与数量,丝状菌丰度增加是污泥膨胀的早期预警信号。
(2)污泥龄:高温下可适当缩短,以加速淘汰生长缓慢的硝化菌或抑制丝状菌生长。
3.物理与环境指标
(1)水温:持续监测各工艺段水温,作为调控基础。
(2)pH 值:硝化过程消耗碱度,高温可能加速此过程,需维持 pH>6.8 以避免抑制硝化菌。
(3)恶臭气体浓度:在易产生区域布点监测,评估控制效果和人员防护需求。
4.设备与能耗指标
(1)曝气系统能耗:通常占全厂能耗的 50%-70%,需关注风机电流、风压、风量。
(2)设备运行状态监测关键设备的温升、振动、噪音等。
(1)溶解氧精准管控:优化曝气策略,如分点精确曝气、间歇曝气、基于溶解氧实时反馈的动态控制,必要时增加临时曝气能力。
(2)污泥膨胀预防与控制:加强沉降性能监测,优化营养比例(C:N:P),必要时补充碳源,在安全前提下适当缩短污泥龄,确保溶解氧充足且分布均匀。
(2)保障硝化效率:确保溶解氧>2.5mg/L 和碱度(pH>7.0),优化曝气池流态以减少死区,保证足够数量的硝化菌。
(3)强化异味控制及时清捞预处理栅渣,减少污水在预处理单元的停留时间,对易产生恶臭的构筑物加盖并配备除臭设施。
暴雨会导致进水水量骤增、污染物浓度稀释、水力负荷飙升,对二沉池造成严峻考验,可能出现表面负荷剧增、污泥层扰动上浮、絮体结构破坏等问题。
传统应对方法存在一定局限,如单纯加大回流比可能适得其反,临时投加常规无机混凝剂虽能快速改善沉降,但可能引入额外盐分、增加污泥产量,并对后续生物处理单元产生潜在不利影响。
可采用的优化方向包括:采用能促进致密絮凝、诱导形成更紧密且比重大的污泥絮团的处理方式,以提升沉降速度和压实度,同时需确保其对活性污泥微生物群落友好,不抑制生物活性,不增加额外污泥无机盐分,不影响后续生物处理效能。
(1)基本情况:处理水量 300000t/d,采用 AAO+MBR 膜工艺,主要处理生活污水(占比 90%)及少量工业园区排水(COD/BOD 波动大)。
(2)面临问题:水温持续>32℃导致 SVI 飙升至 180-220mL/g,二沉池飘泥严重;单日降雨量超 100mm 时进水量骤增 40%,MBR 膜组污堵速率加快 3 倍;硝化菌受抑制导致出水氨氮间歇性超标。
(3)应对措施
· 暴雨预警前 2 小时,在生化池末端投加助沉剂以增强絮体抗剪切力;
· 暴雨期间在二沉池进水渠追加投加,快速改善沉降效果;
· 在好氧池分段投加硝化菌剂以提升硝化菌群密度,配合将溶解氧优化至 2.5-3.0mg/L。
· (3)处理效果:7 日内控制污泥膨胀,SVI 稳定至 110mL/g,二沉池 SS 出水<10mg/L;出水氨氮 100% 达标,COD<30mg/L。
2.华东某园区污水厂
(1)基本情况:处理水量 200000t/d,采用改良型氧化沟 + 高效沉淀池工艺,处理印染、制药废水混合液(COD:800-2000mg/L,TN:80-120mg/L)。
(2)面临问题:水温达 35℃时,丝状菌与非丝状菌膨胀并存;暴雨导致雨水混入初期雨水,苯系物浓度突增,微生物活性骤降;水力负荷超设计值 50%,沉淀池翻泥,出水 TP 超标。
(3)应对措施
· 在氧化沟出水堰与沉淀池入口投加助沉剂,快速控制翻泥;
· 投加耐盐菌剂,72 小时内恢复 COD 去除率。
(4)处理效果:SVI 从 210mL/g 降至 105mL/g,沉淀池恢复泥水分离功能;苯系物冲击下 COD 去除率保持>80%,未发生菌群崩溃;暴雨季药剂总用量减少 35%,避免无效碳源投加。
夏季高温与暴雨的双重挑战,是对污水处理厂运营管理能力和技术储备的考验。成功应对的关键在于深入理解高温和暴雨带来的生化与物理变化,严密监控关键数据指标,并迅速采取科学有效的调控措施。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城市污水处理:技术瓶颈与突破方向城市污水处理:技术瓶颈与突破方向 引言:随着城市化进程的推进,市政污水的组成变得日益复杂,传统的处理方法面临着多重挑战。近年来,学者们提出了一些新的思路和技术,以期突破传统处理技术的瓶颈。 华南理工大学韦朝海教授提出了城市污水处理技术瓶颈与突破方向的思考: 市政污水:有别于工业废水,市政污水一般包括城市污水、酒楼宾馆污水、养殖污水、初期雨水以及卫生工程排水等,其处理对象主要定位在营养性污染物去除,随着人类活动所带来的行业连通性,市政污水中也含有部分工业废水的组成。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理厂夏季恶劣天气应对措施论述,供大家学习和参考
