水系统是以水为冷媒(或热媒)的中央空调系统,通过冷冻水和冷却水的循环实现能量传递。相比传统氟系统(以制冷剂为冷媒),水系统具有更高的热容量和更稳定的传热效率,因此系统规模更大,通常用于大型建筑(如商场、医院、写字楼等)。其节能优势在同时开启率超过90%的场景中尤为显著,例如商业综合体的全天候运营。
水系统通过冷热水机组承担全部室内负荷,各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,利用冷热水进行供冷或供热。系统的核心由以下三部分组成:
1. 冷冻水循环系统
组成:冷冻泵、冷冻水管道、室内风机盘管。
出水:低温冷冻水(7℃)由主机蒸发器流出,经冷冻泵加压送入管道,进入风机盘管与室内空气进行热交换,吸收热量后温度升高(通常为12℃)。
回水:升温后的冷冻水返回主机蒸发器,释放热量并重新冷却,形成闭环循环。
作用:通过水-空气热交换调节室内温度,风机加速空气流动以提高换热效率。
2. 冷却水循环系统
组成:冷却泵、冷却水管道、冷却塔。
出水:冷冻水在室内吸热后,热量通过主机冷凝器传递给冷却水,使其温度升高(通常为30-35℃)。
回水:高温冷却水由冷却泵送至冷却塔,通过蒸发散热将热量释放到大气中,降温后的冷却水(通常为25-30℃)返回主机冷凝器继续循环。
作用:为冷凝器散热,维持制冷循环的高效运行。
3. 主机(制冷/热源设备)
核心部件:压缩机、蒸发器、冷凝器、冷媒(如R134a)。
工作原理: 压缩机将低压气态冷媒压缩为高压气体,进入冷凝器释放热量(冷凝为液体)。 冷凝液经节流降压后进入蒸发器,吸热气化,完成制冷循环。 冷却水在冷凝器中吸收冷媒热量,冷冻水在蒸发器中释放冷量。
二、水系统的组成与关键部件
放气阀
作用:自动排出系统中的空气,防止气塞导致泵效率下降或设备损坏。
安装位置:闭式系统的最高点及局部高点(如管道顶部、设备入口)。
类型:自动排气阀、手动放气阀。
止回阀
作用:防止介质倒流,保护水泵和设备免受水锤冲击。
安装位置:水泵出水段、冷却塔回水管路。
过滤器
作用:拦截泥沙、锈渣等杂质,防止堵塞换热器或管道。
安装位置:冷水机组、水泵入口,定期清洗维护。
类型:Y型过滤器、自清洗过滤器。
温控电动二通/三通阀
功能:根据室温调节冷热水流量,实现精准控温。
二通阀:常用于单冷/单热系统,通过开闭控制水量。
三通阀:用于冷热混合系统,调节冷热水比例。
联动控制:与风机盘管电源联锁,停机时自动关闭阀门,减少能耗。
膨胀水箱
1. 收集水因温度变化产生的体积膨胀,避免系统超压。
2. 提供定压点,稳定系统压力分布(尤其在高层建筑中)。
安装位置:通常接于冷冻水系统的最高点(如屋顶)。
设计要点:容量需根据系统水容量及最大温差计算。
测压装置:
安装位置:设备进出口(如水泵、冷水机组)、关键节点(如分集水器)。
作用:监控压力分布,诊断堵塞或泄漏问题。
测温装置:
安装位置:冷热源设备进出口、风机盘管回水管。
作用:实时监测水温,优化运行策略(如变频水泵调节)。
阀门与管路
功能分类:
调节阀:平衡各支路流量(如动态平衡阀)。
关断阀:用于季节转换(冷热源切换)或设备检修(如蝶阀、球阀)。
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统同程管路与异程管路的技术要点来源:暖通君工作室 如有侵权,请联系删除 中央空调冷冻水管由主管、干管、支管组成。支管与末端空调机组相连,构成一个个并联环路 ,各并联环路 只有在水 阻 相 等 时,才能获得设计所需的流量
