土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥梁墩柱浇筑时,为什么模板总是胀模?3招解决蜂窝麻面,省下50万返工费!
发布于:2025-07-10 10:08:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
模板胀模的三大主因
混凝土侧压力计算偏差 导致多数胀模事故。规范公式常忽略坍落度、浇筑速度、振捣方式的影响。坍落度>180mm、浇筑速度>2m/h时,侧压力可能超出计算值30%。
模板刚度不足 引发结构性变形。厚度<5mm的钢板或劣质木模板无法承受混凝土冲击。 关键指标 :模板挠度≤1/400跨度,接缝错台≤1mm。
对拉螺杆布置不当 直接造成鼓包。某项目螺杆间距从60cm增至80cm,拆模后墩柱鼓出15cm被迫返工。 竖向间距≤50cm,水平间距≤70cm 不可突破。
根治胀模的三大措施
侧压力动态监测法 在墩柱1/3高度预埋 土压力盒 。压力值达设计80%时, 立即调整浇筑速度 。某跨江大桥应用后胀模率归零。
模板强化四步工艺 :
  1. 面板加厚
    钢板≥6mm,木模板选用18mm酚醛覆膜板;
  2. 背肋加密
    竖向肋距≤30cm,横向肋通长设置;
  3. 螺杆升级
    M20对拉螺杆配合钢套管, 套管长度=墙厚-2mm ;
  4. 斜撑系统
    每2m设45°角钢斜撑,底座锚入承台。
分层浇筑控制 严格执行 1.5m层高限制 。某高铁墩柱因4m一次浇筑导致模板爆裂,损失43万元。
蜂窝麻面防治技术
气泡消除三要素 :
  • 振捣器匹配
    截面<1.5m2用Φ50mm棒,>1.5m2用Φ70mm棒;
  • 布点间距
    按振捣棒作用半径1.5倍控制(40-50cm);
  • 时间控制
    表面泛浆且无气泡停止, 严禁过振离析 。
施工缝处理工艺 先铺 10cm厚同配比减石子砂浆 ,浇筑时超填5cm,拆模后凿除浮浆层。某特大桥应用后接缝质量100%合格。
养护技术要点 :
  • 拆模后覆盖土工布闷养24小时,禁止直接淋水;
  • 冬季 蒸汽养护升温≤15℃/h ,预防温度裂缝。
质量验收强制标准
胀模允许偏差 :
  • 竖向≤H/1000且≤15mm(H为墩高);
  • 截面尺寸+8mm/-5mm, 超限必须凿除 。
蜂窝麻面限度 :
  • 单孔直径≤5mm,深度≤3mm;
  • 每平米缺陷≤20cm2, 超标区域环氧砂浆修补 。
强度检测规范 同条件试块需与结构 同环境养护 。某项目试块暴晒导致检测数据失真,引发全线停工。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
现浇箱梁支架沉降怎么控?5个监测点布设秘诀,让垮塌事故清零!
支架垮塌的核心诱因 地基承载力不足 直接导致支架失稳。淤泥质土层未处理直接搭设支架,预压时整体下沉超过30cm。 地基静力触探测试 必须执行,承载力特征值≥150kPa才允许施工。 支架搭设缺陷 埋下安全隐患。碗扣支架立杆垂直度偏差超过1/500、水平杆缺失、剪刀撑不连续等问题普遍存在。 关键参数 :立杆间距≤0.6m,步距≤1.2m,顶托悬臂长度≤30cm。
