土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 现浇箱梁支架沉降怎么控?5个监测点布设秘诀,让垮塌事故清零!
发布于:2025-07-10 10:05:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
支架垮塌的核心诱因
地基承载力不足 直接导致支架失稳。淤泥质土层未处理直接搭设支架,预压时整体下沉超过30cm。 地基静力触探测试 必须执行,承载力特征值≥150kPa才允许施工。
支架搭设缺陷 埋下安全隐患。碗扣支架立杆垂直度偏差超过1/500、水平杆缺失、剪刀撑不连续等问题普遍存在。 关键参数 :立杆间距≤0.6m,步距≤1.2m,顶托悬臂长度≤30cm。
预压检测不到位 引发重大事故。部分项目仅对少量支架进行预压,实际浇筑时未检测部位沉降达8cm,造成结构开裂。 全数预压 是硬性要求,沉降量≤2mm/天方可继续施工。
监测点布设关键技术
跨中监测点 设置在1/2跨径位置, 每5米布置一个观测点 。仅在跨中设单点导致无法发现L/4处的异常沉降,最终线形偏差超标。
支点监测网格 覆盖所有支座位置, 每个支座周围布设4个测点 。重点控制支座处不均匀沉降,差值超过3mm立即启动应急预案。
悬臂端加密监测 在端部1米范围内设置3个测点。悬浇梁端部监测不足导致拆模后下垂12mm的质量缺陷。
腹板与顶板应变监测 采用振弦式应变计, 频率变化超过5Hz立即停止浇筑 。
地基沉降联动观测 沿支架外侧每10m布点, 与支架监测系统形成数据关联 。地基沉降速率超过1mm/h必须停工处理。
先进监测技术应用
自动全站仪系统 每30分钟自动扫描, 坐标偏差超过5mm触发报警 。该系统成功预警多起支架倾斜事故。
液压传感器预压 关键点位安装压力传感器,**预压荷载达到设计值的110%**且稳压72小时无沉降方可通过验收。
三维激光扫描 生成高精度沉降云图,测量精度达到±1mm。相比人工测量更能全面反映结构变形情况。
施工控制强制标准
浇筑顺序 必须"纵向分段、水平分层",每层厚度不超过30cm,从跨中向两端对称推进。违规从单端浇筑导致支架偏心受压垮塌。
泵送速度 严格控制在15-20m3/h范围。 每小时测量支架沉降 ,累计超过10mm立即暂停施工。
钢筋堆放 严禁集中荷载,附加荷载不超过1kN/m2。局部堆载导致沉降5cm的险情多次发生。
恶劣天气 风力超过6级或降雨量大于10mm/h必须停止作业。暴雨导致支架基础被掏空的事故教训深刻。
拆模条件 同条件试块强度达到设计值的120%且龄期不少于7天。过早拆模引发的安全事故占比高达35%。
应急处置方案
局部沉降处理 立即停止浇筑,沉降点下方加设千斤顶, 顶升力控制在设计荷载20%以内 ,监测频率提升至每分钟一次。
支架倾斜抢险 使用Φ25mm钢丝绳斜拉固定, 倾斜度超过1%必须整体卸载 。该方法成功控制住15°倾角的危险状况。
垮塌事故救援 执行"三断一隔离"程序(断电、断料、断交通,隔离危险区), 严禁冒险施救造成二次伤害 。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
斜拉桥下横梁施工:支架、混凝土、预应力三关控制
索塔施工至下横梁标高。千吨级荷载传递至临时支撑体系。支架设计决定结构生死。荷载计算覆盖全部受力项。混凝土自重×1.2倍动力系数。模板系统重量实测取值。施工荷载≥4千牛/平方米。五十年一遇风荷载取值。双路径传力确保系统冗余。落地支架基础坐落承台。持力层地勘报告验证承载力。沉降量控制≤5毫米。塔柱牛腿支架预埋钢箱。尺寸≥1.5米×1.5米。焊缝等级达到一级标准。 支架失稳验算三项核心
