索塔施工至下横梁标高。千吨级荷载传递至临时支撑体系。支架设计决定结构生死。荷载计算覆盖全部受力项。混凝土自重×1.2倍动力系数。模板系统重量实测取值。施工荷载≥4千牛/平方米。五十年一遇风荷载取值。双路径传力确保系统冗余。落地支架基础坐落承台。持力层地勘报告验证承载力。沉降量控制≤5毫米。塔柱牛腿支架预埋钢箱。尺寸≥1.5米×1.5米。焊缝等级达到一级标准。
支架失稳验算三项核心
整体抗倾覆安全系数≥1.5。局部杆件屈曲临界力>2倍实际应力。节点抗剪强度>设计剪力1.3倍。某长江大桥忽略风振效应。浇筑中支架侧向扭曲变形。紧急停工损失超千万。
预压试验验证支架可靠性。分级加载模拟最危险工况。空载测量初始坐标值。加载60%荷载沙袋堆载。沙袋按混凝土分布图摆放。加载100%荷载持荷24小时。加载120%极限荷载持荷48小时。
监测点覆盖致命部位
支架跨中底部布置沉降仪。沉降≥20毫米触发报警。牛腿根部粘贴应变片。斜撑节点设置位移计。弹性变形量输入预拱度计算。预压报告监理签字生效。无签字禁止下道工序。
钢筋绑扎服从预应力管道。先安装波纹管后绑扎钢筋。Φs15.2钢绞线波纹管直径>设计值4毫米。井字架钢筋固定管道。间距≤50厘米。全站仪跟踪管道坐标。定位误差≤±5毫米。弯折处每30厘米增设控制点。
预应力管道三重防堵
接头采用加厚热缩套管密封。灌浆排气管高出混凝土面1米。端口扎紧防止堵塞。浇筑前穿入通长塑料衬管。某跨海桥波纹管漏浆堵塞。三束预应力失效导致梁底裂缝。
大体积混凝土温控防线启动。最小结构尺寸>1.5米。碎石水冷至≤25℃。冰屑替代30%拌合水。分层浇筑厚度≤30厘米。层间间隔<初凝时间。
冷却水管网格化布设(如果设计有)
Φ40毫米薄壁钢管间距80厘米×80厘米。通水流量≥20升/分钟。进出水温差≤10℃。测温传感器纵横向间距≤1米。内表温差>25℃触发报警系统。
预应力张拉执行双控标准。以拉力控制为主。伸长值校核为辅。实际伸长值偏差>±6%立即中止。混凝土强度≥85%开始张拉。初应力加载至10%σcon。画制伸长量基准标记。分级加载至20%σcon。持荷5分钟消除松弛。加载至100%σcon持荷10分钟锚固。
孔道压浆三项硬指标
压浆料流动度30-50秒。真空辅助压浆维持-0.08兆帕负压。保压≥0.5兆帕持续5分钟。
支架拆除同步荷载转移。张拉完成≥3天开始拆模。支架千斤顶分级下降。单次下降量5毫米。对应区域斜拉索同步张拉。索力调整幅度5%。实时监测横梁挠度。单次下挠>2毫米暂停作业。累计下挠>10毫米启动复核。
下横梁施工质量决定桥梁使用寿命。支架验算数据必须实测验证。预应力管道坐标误差吞噬结构安全。混凝土内表温差25℃是开裂临界点。张拉伸长值偏差6%预示重大隐患。
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
高强度螺栓扭矩系数不稳?三快两不准施工法立竿见影!螺栓存储环境温度18-25℃,相对湿度≤60%,地面铺设防潮垫。螺栓副保持原厂包装,开口处用防水胶带密封,禁止露天存放。存储超过6个月的螺栓需重新做扭矩系数试验。某工程应用后,螺栓摩擦面抗滑移系数从0.35提升至0.45,扭矩系数标准差从0.03降至0.01。 螺栓存储温湿度双控标准 温度控制精度±2℃,湿度控制精度±5%。防潮垫选用PE发泡材料,厚度≥20mm,接缝处用胶带密封。开口包装用热缩膜二次封装,热缩温度120-140℃,收缩率≥40%。扭矩系数试验按GB/T 3632-2016执行,样本量≥30套。
