螺栓存储环境温度18-25℃,相对湿度≤60%,地面铺设防潮垫。螺栓副保持原厂包装,开口处用防水胶带密封,禁止露天存放。存储超过6个月的螺栓需重新做扭矩系数试验。某工程应用后,螺栓摩擦面抗滑移系数从0.35提升至0.45,扭矩系数标准差从0.03降至0.01。
螺栓存储温湿度双控标准
温度控制精度±2℃,湿度控制精度±5%。防潮垫选用PE发泡材料,厚度≥20mm,接缝处用胶带密封。开口包装用热缩膜二次封装,热缩温度120-140℃,收缩率≥40%。扭矩系数试验按GB/T 3632-2016执行,样本量≥30套。
初拧扭矩=终拧扭矩×50%,终拧扭矩=预拉力×螺栓公称直径。使用标准砝码(精度±1%)校准初拧扳手,误差≤±3%。初拧后用红色油漆在螺母端面划线,标记初拧位置。某体育馆钢网架应用后,螺栓初拧合格率从78%提升至95%,终拧预拉力达标率100%。
扳手校准与环境要求
校准周期≤1个月,雨天施工后立即校准。校准环境温度20±2℃,相对湿度≤65%。扳手精度等级≥6级,误差范围±3%。红色标记线宽2mm,覆盖螺母端面1/3面积,便于终拧时识别。
按初拧标记顺序终拧,禁止跳跃式操作。终拧至扳手发出"咔嗒"声立即停止,严禁反复倒拧。每100个螺栓抽检1个,用超声波测力计复核预拉力,误差≤±5%。某30层钢框架结构应用后,螺栓终拧合格率从82%提升至97%,无拉断或松动现象。
超声波测力计使用规范
选用KON-WSB型超声波测力计,量程10-1000kN,精度±1%。测量时耦合剂选用黄油,厚度0.5-1mm,确保声波传导。数据实时上传至BIM平台,生成扭矩-预拉力曲线图,归档作为质量追溯依据。
扳手校准周期≤1个月,雨天施工后立即校准。校准环境温度20±2℃,相对湿度≤65%。扳手精度等级≥6级,误差范围±3%。某沿海项目应用后,扳手校准合格率从65%提升至98%,因扳手误差导致的返工率为零。
扳手维护与应急处理
扳手每日使用后清洁丝杆,涂抹防锈油。摔落或撞击后立即停用,送计量院检测。备用扳手按在役扳手10%配置,精度同步校准。校准记录纳入施工日志,监理单位每日抽查。
雨停后用干布擦拭螺栓连接处,自然干燥2小时。摩擦面涂刷无机富锌漆,干膜厚度≥50μm。重新初拧后再终拧,初拧扭矩提高10%补偿预拉力损失。某桥梁工程应用后,雨天施工点无锈蚀,扭矩系数衰减率从15%降至2%。
富锌漆施工与干燥控制
无机富锌漆选用双组份环氧富锌底漆,锌含量≥80%。涂刷工具为短毛滚筒,每道涂刷量0.15-0.2kg/㎡。干燥环境温度≥10℃,相对湿度≤85%,表干时间≤2小时,实干时间≤24小时。
某30层钢框架结构应用"三快两不准"后,螺栓连接副扭矩系数标准差0.01,预拉力合格率100%。业主第三方检测一次通过率100%,节省返工费用约18万元,工期缩短12天。项目因螺栓施工质量获评省级优质工程。
结语
高强度螺栓施工"三快两不准"通过存储双控、初拧标定、终拧三检等实操法则,将扭矩系数波动控制在0.01以内。记住:初拧实1分,终拧稳10年!
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
液压爬模顶升全攻略:避开这8个坑,安全快一倍!顶升前检查:8项核心指标,缺一不可! 液压系统检查 油缸伸出量误差≤2mm,活塞杆镀铬层无划痕。 油管接头缠绕生料带,耐压≥35MPa,无老化开裂。 油泵油箱油位在中线,液压油黏度≤32#。 结构件检查 承重销轴开口销完整,双螺母锁紧,丝扣外露≥3扣。
