土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 液压爬模顶升全攻略:避开这8个坑,安全快一倍!
发布于:2025-06-30 13:46:30 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
顶升前检查:8项核心指标,缺一不可!
  1. 液压系统检查
    油缸伸出量误差≤2mm,活塞杆镀铬层无划痕。
    油管接头缠绕生料带,耐压≥35MPa,无老化开裂。
    油泵油箱油位在中线,液压油黏度≤32#。
  2. 结构件检查
    承重销轴开口销完整,双螺母锁紧,丝扣外露≥3扣。
    爬升导轨垂直度≤1‰,与预埋件间隙≤5mm。
    模板连接螺栓扭矩值达设计值90%。
    操作平台护栏高度≥1.2m,踢脚板无缺失。
  3. 现场清理
    顶升路径5米内清场,非操作人员撤离至警戒线外。
    模板表面混凝土渣清理干净,导轨接触面无杂物。
    应急物资就位:5吨手动葫芦2台,堵漏胶10盒,对讲机4部。
液压系统调试:压力与同步性双控!
  1. 空载试压
    油泵压力升至5MPa,保压5分钟,检查油管渗漏。
    每个油缸单独动作2次,行程≥500mm,无爬行抖动。
  2. 同步性校准
    安装位移传感器,同步误差≤5mm,超限自动停机。
    手动调整流量阀,4个角部油缸速度差≤10%。
  3. 应急测试
    模拟油管爆裂:关闭截止阀,5秒内压力降至0,爬模不下滑。
    测试手动泵功能:30分钟内完成单个油缸回收。
顶升过程控制:6个关键动作,分秒必争!
  1. 分级顶升
    每级高度≤300mm,保压30秒后检查导轨变形。
    模板与混凝土面脱离后,立即用钢丝绳临时固定。
  2. 同步监控
    专人盯控位移显示器,偏差超10mm立即按急停按钮。
    每隔5分钟用全站仪复核导轨垂直度。
  3. 禁止行为
    顶升过程中严禁旋转模板、调整支腿、焊接作业。
    风力>4级或雨雪天气禁止顶升。
突发情况处理:5种险情,1分钟内处置!
  1. 油缸泄漏
    关闭该油缸截止阀,启动备用泵完成剩余顶升。
    泄压后更换密封圈,禁止带压维修。
  2. 导轨卡死
    用5吨葫芦辅助牵引,牵引力≤设计值50%。
    涂刷石墨润滑剂,严禁用铁锤敲击导轨。
  3. 停电故障
    启用柴油发电机,10分钟内恢复供电。
    手动回收油缸时,4人同步摇动手柄,速度差≤5%。
顶升后验收:4项硬指标,不达标不浇筑!
  1. 标高复核
    用水准仪测量4个角部标高,误差≤10mm。
    模板接缝高差≤2mm,错台≤1mm。
  2. 锚固检查
    穿墙螺栓双螺母锁紧,丝扣外露≥3扣。
    背楞连接螺栓补涂黄油,防止混凝土粘结。
  3. 防坠装置
    爬升器挂钩完全卡入导轨,间隙≤2mm,无虚接。
    防坠钢丝绳直径≥12mm,破断拉力≥50kN。
季节性施工:夏冬两季,3大差异点!
  1. 夏季顶升
    液压油温度≤60℃,超温停机降温。
    油缸表面覆盖湿麻袋,每2小时浇水降温。
  2. 冬季顶升
    液压油预热至20℃再启动,油箱加装保温罩。
    雪后清理导轨积雪,涂刷防冻润滑剂。
资料归档:顶升全过程,4类资料必留!
  1. 设备检验报告:油缸、油泵、传感器校准证书。
  2. 顶升记录表:压力、位移、时间、操作人签字。
  3. 应急处置记录:故障描述、处理措施、验证结果。
  4. 视频影像:全程录像,重点工序特写镜头。
所有资料经监理、技术负责人签字后,7日内完成归档,纸质版存项目部,电子版传工程管理系统。
液压爬模顶升是高空作业的核心环节,检查、调试、顶升、应急、验收每一步都需严格把控。转发本文到项目群,让顶升风险无处藏身!
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2025-06-30 23:23:30
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
桩头处理:刀尖上跳芭蕾的基建秘术
五年前某跨江大桥施工现场,300吨级破碎锤在距设计标高50cm处突然停摆。桩头钢筋如弹簧般扭曲弹出,混凝土芯样呈现蜂窝状破碎。这记价值200万的“当头棒喝”,让整个行业开始重新审视:我们究竟需要怎样的桩头处理工艺? 01 桩头初凿:在混凝土里玩“毫米级找茬” 某项目现场,桩顶密布激光标记的荧光刻度环。工人手持特制风镐,与桩面保持65°夹角分层剥离。第一层剥离至钢筋笼主筋下沿,第二层精准露出声测管,第三层才触及设计标高。现场采用三维坐标法确定标高,将传统红漆标记升级为荧光刻度环,夜间施工时清晰度提升300%。实测显示,这种“剥洋葱”式清凿法使桩头完整率提升至98%,远超行业85%的平均水平。
