土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 中国建筑先进技术研究院自主研发的“中建万方”首次落地
发布于:2025-07-10 10:06:10 来自:施工技术/建筑施工
来源:施工技术
作者:52万人关注
[复制转发]
近日
中国建筑先进技术研究院
自主研发的
中建万方- 现场工业化建造系统解决方案
(WIDEFORM-ICSS)
在武汉市首个正式获批备案的第四代住宅
中建壹品汉韵公馆项目
成功落地应用
标志着施工现场工业化
正式迈入 “人-机-环”高度融合的新模式
该系统解决方案
以 “方略” 新型施工组织工艺为 理论基础
以 “万擎” 智能建造装备体系为 核心载体
以 “万维” 智能施工数字基座为 技术支撑
以 “万联” 装备集群作业系统为 数据驱动
可实现
多场景、全工地、全周期、一体化
现场工业化建造
方略
新型施工组织工艺
拆解建造方式
重构施工组织
创新提出适应于
智能建造装备和建筑机器人施工的
新型施工工艺
形成多目标约束下的
施工方案智能生成技术
打造施工现场少人化建造场景
万擎
智能建造装备体系
基于新型施工组织及工艺
打造面向多场景的智能建造装备体系
在房屋建筑领域形成以
现场工业化建造集成平台
顶加节穿心塔机、无人化物料运输系统
混凝土布料机器人、原位建筑3D打印机器人
塔机智能集控系统
等为代表的房屋建筑智能建造装备体系
实现施工现场智能化、标准化作业
万维
智能施工数字基座
面向施工现场复杂多变场景下
智能建造装备自主作业需求
研究 “感知-建图-定位-通信” 等
共性关键技术
打造施工现场数字基础设施
实现所有装备共用“一张网”
人和装备共用“一个图”
万联
装备集群作业系统
针对既有智能建造装备
管控分散、运行独立等问题
开发基于数据驱动的装备集群作业系统
实现 虚拟建造、数驱作业
装备集控、数字孪生
提高协同作业效率
未来
研发团队持续推进
“中建万方”现场工业化建造
完善系统通用架构
加速多场景转化应用
输出系统解决方案
为智能建造与新型建筑工业化协同发展
贡献更大的科技力量
来源               :               中国建筑先进技术研究院
今日责编:王露
建筑施工
66.04 万条内容 · 1648 人订阅
防护栏杆高度计算中可踏面的定义及判定标准详解
"可踏面"规范的核心是   “0.22m宽+0.45m高”的双控指标” ,其核心目的是防止儿童攀爬坠落,规范强制栏杆有效的防护高度从可踏面顶面起算,设计及施工中需严格按此复核,否则可能因高度不足引发安全隐患或验收不合格! 一、可踏面的明确定义 根据《GB 50352-2019》第6.7.3条第3款,可踏面需同时满足以下两个条件: 宽度要求:
