土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 斜管沉淀池填料安装
斜管沉淀池填料安装
发布于:2025-07-10 07:31:10 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
斜管沉淀池填料安装
斜板(管)沉淀池是利用“浅层理论”,在普通沉淀池中加设斜板或蜂窝斜管,以提高沉淀效率的沉淀池。具有去除率高,停留时间短,占地面积小等优点。在污水处理厂中主要应用于旧厂挖潜、扩大处理能力和占地面积受到限制时使用。斜板(管)沉淀池应用于二次沉淀池时,其固体负荷不能过大,否则处理效果不稳定,易造成污泥上浮。按水流方向与颗粒的沉淀方向之间的相对关系,斜板(管)沉淀池根据流态可分为3种,即侧向流、同向流、异向流斜板(管)沉淀池。在污水处理中,常采用升流式异向流斜板(管)沉淀池。
升流式异向流(注意水流反向及斜管朝向)
一、主要设计要求
(1)斜板(管)沉淀池一般为矩形。
(2)进水方式一般采用穿孔花墙布水,出水一般采用多条出水堰和集水槽出水。
(3)斜板(管)的倾角一般为60°。
(4)斜板上缘宜向水池进水端后倾安装。(现场安装向前向后的都有,交底不到位,安装人员才不管方向呢,只要装完就行)
(5)为防止藻类等微生物生长,清通堵塞污泥,斜板(管)沉淀池应设冲洗设施。
(6)斜板(管)区上部清水层高度,一般采用0.7-1.0m。
(7)斜板(管)区底部缓冲层高度,一般采用0.5-1.0m。
(8)斜板(管)区斜长一般采用1-1.2m。二、斜管填料的安装方法:
(1)沉淀池底部排泥管安装斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始,先完成最底部的排泥管道系统的安装,确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠,检查无误后,才允许进入下一道安装工序。
(2)完成填料支架安装:根据斜管沉淀池填料支架安装施工图,先将填料支架安装到位,检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量,并在支架表面完成防腐处理。(3)完成斜管填料烫接:按斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元。完成移至斜管填料池。4)斜管填料池内组装:将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变,每一单元顺序组装时要适当压紧,组装到最右侧时若尺寸不是正合适,需要根据尺寸用散片斜管填料烫接后进行组装直至全部到位。这个两个区域也要安装填料的
(5)斜管填料上部固定:由于斜管填料比重为0.92略小于水,斜管填料在池内组装到位后需要在填料上方自左向右方向拉上尼龙绳等固定。
    yj蓝天 沙发
    斜板沉淀池安装技术介绍,供大家学习和参考
    2025-07-11 06:55:11
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
斜管沉淀池的运行原理
斜管沉淀池的运行原理 一、斜管沉淀池定义 斜管沉淀池是在沉淀区内装设斜管的沉淀池,其运行原理基于“浅池理论”。通过倾斜的平行管或平行管道将沉淀区分割成一系列浅层沉淀层,使被处理的污水和沉降的污泥在各沉淀浅层中相互运动并分离。当水流在沉淀池内自下而上通过斜管时,过水断面面积增大,水力半径减小,雷诺数变小,弗劳德数变大,水流趋于稳定。其优点在于显著增加沉淀面积,缩短颗粒沉淀距离。水中悬浮颗粒能迅速沉淀到斜管表面,并沿斜管滑落至池底,从而大幅提高沉淀效率。形象地说,如同在房间中接从天花板掉落的小颗粒,若能布满接颗粒的工具,就能接住更多,沉淀池亦是如此,增大沉淀面积,让水中杂质有更多沉淀空间,进而提升沉淀效果。
