土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 斜管沉淀池的运行原理
斜管沉淀池的运行原理
发布于:2025-07-10 07:29:10 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
斜管沉淀池的运行原理
一、斜管沉淀池定义
斜管沉淀池是在沉淀区内装设斜管的沉淀池,其运行原理基于“浅池理论”。通过倾斜的平行管或平行管道将沉淀区分割成一系列浅层沉淀层,使被处理的污水和沉降的污泥在各沉淀浅层中相互运动并分离。当水流在沉淀池内自下而上通过斜管时,过水断面面积增大,水力半径减小,雷诺数变小,弗劳德数变大,水流趋于稳定。其优点在于显著增加沉淀面积,缩短颗粒沉淀距离。水中悬浮颗粒能迅速沉淀到斜管表面,并沿斜管滑落至池底,从而大幅提高沉淀效率。形象地说,如同在房间中接从天花板掉落的小颗粒,若能布满接颗粒的工具,就能接住更多,沉淀池亦是如此,增大沉淀面积,让水中杂质有更多沉淀空间,进而提升沉淀效果。
二、斜管沉淀池在运行中常见问题
1. 进口布水不均匀:局部水流速度过大,使沉积的污泥重新泛起,影响沉淀效果。
2. 短流现象:絮体稳定性受扰,已形成的絮体破碎为细小絮体,致使出水浊度增加。
3. 矾花二次破碎:过孔流速过高,致使前期形成的矾花破碎,冲起底部沉积的死泥。
4. 斜管积泥:水中杂质和污泥在斜管表面及内部堆积,影响沉淀效果与过水能力。
5. 斜管坍塌或变形:安装不牢、水流冲击或外部压力等因素,致使斜管结构受损。
6. 斜管老化:长期使用后,斜管材料老化、脆化,性能降低。
7. 出水水质不稳定:时有出水浑浊、悬浮物超标等状况。
8. 排泥系统故障:排泥管道堵塞、排泥泵损坏等导致污泥无法及时排出,影响正常运行。
9. 水流不均匀:进水分布不均或内部构件损坏,致沉淀池内水流速度不一,部分区域沉淀效果差。
三、斜管沉淀池常见问题的对策:
1. 针对进口布水不均匀:重新设计进水管道,确保分布均匀;检修或更换布水装置,保障水均匀进入;定期清理布水装置以防堵塞。设计时充分考量布水均匀性,选用优质且不易堵塞的布水装置。
2. 短流现象:
(1) 原因:沉淀池内部结构存有缺陷,如死水区、水流通道不畅;进水流量突变。
(2) 解决办法:改进内部结构,消除死水区,优化水流通道;安装流量调节装置以稳定进水流量。
3. 矾花二次破碎:
(1) 原因:过孔流速过大、孔洞设计欠佳、整流设施不足。
(2) 解决办法:调整孔洞尺寸和分布,降低流速;增设整流设施,如整流板、格栅等,使水流更平稳。
4. 斜管积泥:
(1)原因:水中杂质含量高、斜管表面粗糙、水流速度过低。
(2) 解决办法:定期冲洗或化学清洗斜管以除积泥;优化进水水质,预处理降低杂质含量;适度提高水流速度。
5. 斜管坍塌或变形:
(1) 原因:安装不牢固、水流冲击力大、斜管材质差、外部压力大。
(2) 解决办法:重新安装并加固斜管;在水流冲击力大的区域增设防护措施;更换优质斜管材料;减轻外部压力。
6. 斜管老化:
(1) 原因:长期使用、化学腐蚀、紫外线照射等。
(2) 解决办法:及时更换老化斜管。选用耐老化、耐腐蚀的斜管材料;对斜管采取遮阳、防腐等防护处理。
7. 出水水质不稳定:
(1) 原因:上述多种问题综合作用,如布水不均、短流、斜管积泥等;操作参数不合理,如排泥时间和频率不当。
(2) 解决办法:逐一排查并解决可能存在的问题;依据实际运行状况优化操作参数,通过试验确定最佳排泥时间和频率。定期全面检查和维护沉淀池。
8. 排泥系统故障:
(1) 原因:排泥管道堵塞、排泥泵损坏、排泥阀故障。
(2) 解决办法:清理排泥管道;维修或更换损坏的排泥泵和排泥阀。定期检查和清理排泥管道,对排泥泵和排泥阀进行定期维护和保养。
9. 水流不均匀:
(1) 原因:进水分布不均、内部构件损坏或变形、沉淀池形状不规则。
(2)解决办法:优化进水分布,调整进水口位置和数量;修复或更换损坏的内部构件;对沉淀池进行改造,使其形状更规则。
10. 矾花上浮现象
(1)原因:絮凝不充分致矾花密度低易上浮;上升流速过快使矾花无法有效沉降。
(2) 解决方案:强化絮凝过程,提高矾花密度。通过调整絮凝剂种类和用量,优化混合条件,提高矾花密度,减少上浮现象。
四、最后是排泥系统
建议采用大泥斗重力排泥系统,能减少刮泥死角,提升排泥效率。
大泥斗重力排泥即在沉淀池底部设置类似漏斗的形状,运行时污泥沉淀至池底汇聚于大泥斗,利用污泥自身重力在斗内堆积,积累到一定量时打开排泥阀,污泥自然排出。此方式结构简单,无需额外动力设备,运行成本低,但排泥速度和彻底程度较难控制,对高浓度、高黏度污泥效果可能欠佳。当然也可以在泥斗的底部安装一根管子,外面再增加一台排泥泵这样更方便一点。
增加排泥沟数目:增加池底排泥沟数量可改善排泥效果,提高排泥效率。
流速控制:在斜管沉淀池中,控制废水在斜管内的流速为 3 - 5mm/s,此参数对沉淀效率至关重要。
斜板倾角:将斜板与水平面成 60°倾斜角放置,并在每块斜板下方引出翼片。污水流经时,悬浮颗粒沿斜板表面下滑沉淀,翼片增强沉淀效果,减少水流对已沉淀颗粒的搅动,使沉淀过程更稳定高效。
写在最后:斜管沉淀池作为一种高效的水处理设施,如采用大泥斗重力排泥、增加排泥沟数目和合理控制流速等,能够有效地提高斜管沉淀池的运行效率和沉淀效果。同时,对于斜板倾角等结构参数的合理设置,也能进一步增强了其处理能力。
    yj蓝天 沙发
    斜板沉淀池运行原理介绍,供大家学习和参考
    2025-07-11 06:56:11
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
救命!高温正在“谋杀”你的活性污泥!污水处理人必看的生存指南
家人们谁懂啊!最近气温飙升,咱们热得只想往空调房里钻,可你知道吗?污水处理厂里的“主力军团”——活性污泥,正面临着生死大考验!这小小的微生物军团要是扛不住高温,整个污水处理系统都得“摆烂”!今天咱们就掰开揉碎了聊聊,高温到底是怎么一步步把活性污泥逼上绝路的。 一、高温暴击:活性污泥的“生理紊乱” 咱先把活性污泥想象成一个超级复杂的“微生物部落”,这里面住着好氧菌、厌氧菌、真菌、原生动物等上百种成员,它们分工明确,有的负责分解有机物,有的专门啃食重金属,就像精密运转的小工厂。但这个“部落”有个致命弱点——怕冷也怕热,最舒服的生存温度在15℃-35℃之间,一旦超过35℃,整个系统就开始“闹罢工”。
