土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桥梁支座安装与减震技术实施规范
桥梁支座安装与减震技术实施规范
发布于:2025-07-09 10:41:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
支座类型与规范依据
盆式橡胶支座竖向承载力≥1.2倍设计荷载。球型钢支座转角≥0.02rad,摩擦系数≤0.03。依据《JTG/T 3365-2020》第5.2.3条,支座中心偏差≤3mm。支座底板平整度≤0.2mm,用电子水平仪检测。锚栓孔位偏差≤1mm,采用坐标法放样。南京长江二桥案例显示,支座偏位导致梁体应力集中。
安装前核心参数设定
混凝土强度≥90%设计值,龄期≥28天。环境温度5-30℃,相对湿度≤70%。支座存放垂直度偏差≤0.5%,禁止露天堆放。锚栓直径偏差≤0.5mm,长度偏差≤2mm。垫石顶面标高偏差≤±2mm,用激光抄平仪检测。深圳湾大桥实测,垫石平整度影响支座受力均匀性。
支座安装标准化流程
支座中心线与桥跨中心线重合,偏差≤1mm。临时固定采用楔形块,高度调节范围0-5mm。锚栓预紧力矩500N·m,用定扭矩扳手分三级拧紧。坐浆层厚度20-30mm,采用无收缩高强砂浆。灌浆口设置在支座四周,流速≤0.5m/s。武汉阳逻大桥案例显示,气泡残留导致灌浆密实度92%。
减震装置安装与调试
速度相关型阻尼器阻尼系数≥50kN·s/m。位移相关型阻尼器屈服力≥设计地震力1.5倍。依据《JGJ 297-2013》进行动力特性试验。阻尼器轴线与桥跨轴线平行度≤0.1%。初始位移设定值偏差≤±5mm。杭州湾大桥实测,阻尼器滞回曲线饱满率≥90%。
验收标准与实测方法
支座顶面高程偏差≤±3mm,用精密水准仪检测。相邻支座高差≤2mm,采用连通管法测量。激光跟踪仪实测显示,整体线型偏差控制在5mm以内。支座竖向压缩变形≤设计值15%。阻尼器耗能效率≥40%,用地震模拟台测试。南京三桥案例显示,支座转角超限导致梁体开裂。
安全防护与设备管理
登高作业系五点式安全带,下方设警戒区。切割作业佩戴护目镜和防尘口罩。灌浆作业穿戴橡胶手套和防护服。电动工具接地电阻≤4Ω,配备漏电保护器。吊装作业指挥使用对讲机,禁止手势指挥。脚手架搭设符合JGJ130规范,铺满脚手板。
智能监测技术应用
结构健康监测系统集成64个位移传感器,采样频率100Hz。机器视觉识别支座脱空,误差≤0.1mm。BIM平台实时显示应力云图,预警阈值设置为设计值80%。青马大桥采用光纤光栅传感器,实现0.01mm级变形监测。深中通道应用无人机巡检,支座缺陷识别准确率95%。
工艺优化与质量控制
磁吸式临时支撑系统,定位精度0.5mm。智能灌浆设备实现压力-流量双控,气泡率≤1%。碳纤维增强支座,承载力提升30%,减重40%。南京长江大桥建立数字孪生模型,地震响应预测误差≤2%。真空辅助灌浆技术,浆体密实度≥99%。智能张拉系统实现压力-位移双控,误差率≤0.5%。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
外窗渗漏已成建筑通病!如何施工防渗漏?
源自丨宜昌建筑业协会、湖北联诺建设有限公司 外窗渗漏,导致墙体及饰面损坏,是房屋质量常见通病,导致渗漏的主要原因为:型材拼接接缝不严;安装塞缝过程质量管理失控。针对两大原因, 《外窗防渗漏安装工艺》 标准化实施外窗安装工艺,防止渗漏通病。
