土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空气型冷凝器相关知识分享
空气型冷凝器相关知识分享
发布于:2025-07-09 09:50:09 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
冷库冷凝器选择,多是根据冷库工程实际情况进行配置。
空气型冷凝器是目前运用最广泛的冷库冷凝器,它具有结构简单、价格便宜、易损部件少、安装方便、使用范围广等众多优点受到广大客户的青眯。空气型冷库冷凝器一般适用于中小型冷库设备中,在水源枯竭的地区大型冷库工程也有使用案例。
风冷凝器系列是一种专与半封闭式和全封闭式等压缩机配套的散热器;生产的分别有四种形式:FN型、FNC型、FNV型和FNS型;其中FN型、FNC型、FNS型采用侧出风式,FNV型采用顶出风式。
采用3/8″铜管及麻点铝片,经过机械胀管将铝片与铜管紧密贴合,换热效率高;产品经过2.5MPa气压试验检,出厂并保留0.05MPa~0.1MPa的压力;可使用于R22、R134a、R404A等制冷工质,广泛配套于各种氟利昂制冷设备中使用FNS型冷凝器选用大功率、大风量、低转速电机,且内置安装,外形美观、噪音小,可配套噪音较低的机组中使用;FNV型冷凝器迎风面大,换热效果好,配用6极电机,噪音小;可配套于较大的冷凝机组中使用;可根据客户要求设计各种型式风冷凝器。
冷库用户通常比较关注机组中冷凝器的换热面积,主要是担心冷凝器换热量如果小了, 会导致设备夏天运行出现冷凝压力过高导致设备保护停机;但是很多人忽略了冷凝压力偏低的危害,如果冷凝器压力偏低,会使得膨胀阀两端的的压力降减小,而导致蒸发器获取的冷媒偏小,从而使制冷系统故障产生。
在制冷系统中,如果冷凝器安装在室外,系统的排气压力(冷凝压力)在冬季(或者低温环境下)往往会比较低。
这种情况在北方往往更常见,对于空调而言是,对于冷库设备而言同样存在该情况,冷凝压力过低会使得膨胀阀无法在其两端获得足够的压力降,难以向蒸发器提供适当的制冷剂,一方面系统的制冷量达不到要求,而且也会使系统频繁低压报警等故障。
冬季低温环境下,制冷系统容易有冷凝压力过低的故障,那么我们有没有什么办法,来避免低温环境下冷凝压力过低呢?
1、利用排气的压力控制器控制风机间歇运行;
风机间断运行简单好用,而且技术成熟,采用的控制器是压力控制器,这种压力控制器可以控制风机的间隙性启动停止;
当压力过低时,关闭风机;当压力过高时,开启风机;可以选用单高压,如丹佛斯KP5等可以实现,压力设定值根据实际情况设定。
一般在小容量的机组上,采用两个或者两个以上的风机,其中一个风机为常开的,其余风机为压力控制器控制,通过冷凝压力的高低来控制风机的启动或者停止
2、控制冷凝器风机的转速;
风机转速控制的方法也是多年来运行比较成熟的一种方法,采用的主要电气部件是变频器(三相)或者调速器(单相)。
主要工作原理就是通过排气压力(冷凝温度)的反馈型号(1~5V或者4-20ma信号)。
输入到变频器(调速器),变频器根据设定输出(0~50HZ)到风机,实现风机的变转速运行。
但通常价格比较偏高。
3、采用风门或者风机间断运行控制空气流量;
主要部件是百叶窗式风量控制装置。原理是利用高压制冷剂驱动的活塞式调节风门,这种控制装置可以和风机转速控制器一样获得稳定的排气压力;
最主要的是膨胀阀的进口压力不会像风机间歇运行产生较大的波动。
百叶窗装置既可以设置在进风口,也可以设置在出风口;
4、采用冷凝器溢流装置。
冷凝器溢流装置的工作原理就是利用过量的制冷剂,使系统的冷凝压力升高。
冷凝器溢流装置用于温热或者低温环境下,将大流量制冷剂从储液器送至冷凝器,利用过量的制冷剂,使系统的冷凝压力提高,从而避免低温下冷凝压力过低的故障。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂的物性介绍
制冷剂简介:制冷剂,也称冷媒,是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质,通过状态变化来达到制冷的作用,比如空调的蒸汽压缩制冷,经过压缩、冷凝、节流和蒸发的过程周而复始进行吸热——放热的过程。热力学性能优异的氟制冷剂类最为常见,其约占全球制冷剂总量的53.1%。制冷方式包括风冷、液冷和直冷等,不同的配置要求,使用场景,运行温度采用的冷却方式不同,比如在新能源电池、数据中心等发热领域,需要通过风冷或者液冷的方式进行降温,冷链车需要通过直冷的方式进行食品冷冻等。
