土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂的物性介绍
制冷剂的物性介绍
发布于:2025-07-08 13:59:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷剂简介:
制冷剂,也称冷媒,是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质,通过状态变化来达到制冷的作用,比如空调的蒸汽压缩制冷,经过压缩、冷凝、节流和蒸发的过程周而复始进行吸热——放热的过程。热力学性能优异的氟制冷剂类最为常见,其约占全球制冷剂总量的53.1%。
制冷方式包括风冷、液冷和直冷等,不同的配置要求,使用场景,运行温度采用的冷却方式不同,比如在新能源电池、数据中心等发热领域,需要通过风冷或者液冷的方式进行降温,冷链车需要通过直冷的方式进行食品冷冻等。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
变频空调排气过热保护,可能是这几种原因!
压缩机过热保护是为了保护压缩机电机不被烧毁,当电机温度或压缩机自身温度超过一定值时,通过内置或外置的一些保护装置来断开压缩机的工作电源,从而达到保护压缩机的作用。制冷压缩机从系统中吸取低温低压气态冷媒后直接进入压缩机的壳腔内,吸入的冷媒先对电机进行冷却,后进行压缩。因此,吸入制冷剂蒸气过热度的大小,是压缩机是否过热的重要原因。今天我们就次问题就行分析,希望对你有帮助。
