高温天污水厂运维难题:活性污泥受损与应对策略
活性污泥的最高耐受温度为 40℃,最佳生存环境温度为 25~35℃。若未经过专门培养以耐受高温,普通活性污泥在高温污水中难以存活。
当污水温度高于 38℃时,活性污泥会出现不良反应。
温度达到 40℃以上,盾纤虫、小口钟虫等消失,活性污泥死亡。此时,生化反应池水面(尤其是角边区域)会出现黑灰色漂浮泡沫,泡沫面积越大、厚度越高,说明活性污泥死亡越多,污染因子超标越严重。
多地污水厂已出现因高温导致的出水超标情况。例如,某甲醇污水站夏季高温时,好氧池污水温度达 38℃,高效澄清池出水 COD 超出排放标准 15mg/L;某化肥企业污水站 SBR 池污水温度高达 39.6℃,造成出水氨氮严重超标。一旦污水温度过高,污泥活性受抑制甚至死亡,会导致生化反应池出水氨氮和 COD 超标,严重时可能造成污水厂(站)全面瘫痪。
夏季雨多、气温高,对污水处理厂的影响是多方面的,不仅影响微生物生理、设备充氧性能、各项反应进程,还关乎工作人员的精神状态和健康安全。因此,6-8 月是污水厂全年运维管理的重要时点,需加强对工艺、设备、构筑物及管线等的调整和控制。
1.污泥浓度和供风量:夏季内源呼吸耗氧量随温度升高而增加,但鼓风机易发生喘振,供风量可能不足。为解决供氧与需氧的矛盾,可考虑降低污泥浓度。
2.污泥膨胀的预防:夏季易因缺氧引发污泥膨胀,需加强微生物镜检频率,若发现丝状菌有增加趋势,及时调整工艺运行状态或投加化学药剂抑制其过度增长。
高温下,成层沉淀速度降低,二沉池易出现翻泥现象,导致出水 SS 升高。同时,微生物代谢加快易产生气体,引发污泥上浮,且藻类可能利用水中物质在池表面生成,影响观感。因此,夏季运行要保证供氧充足,必要时投加 AL?(SO?)?等絮凝剂改善污泥沉淀性能。
气温高会降低浓缩效率,污泥在夏季较易腐化,导致污泥上浮,且腐化的污泥不易脱水,加药成本增加。此外,夏季有机物更易挥发,需重视臭气问题。
夏季,冷却问题可能使润滑油油温过高导致报警停机,或因安全原因(如防喘振)自动降低风量。因此,鼓风机房要确保通风,以防设备过热。部分污水厂在雷雨季节会降低供风量,减小对曝气系统的冲击。对于水冷式鼓风机,由于冷却器夏季易结垢,需投加适量药剂抑制藻类生长。
污水处理厂常用的 UP-VC、FRPP 等塑料管线无法防紫外线,处在明处的塑料管材夏季易热变形。微孔曝气系统的布气管线常采用塑料管线,若曝气池较深(如大于 8 米),鼓风机启动时可能冲垮管路,且水下维修麻烦。
夏季设备润滑油位会升高,需及时放掉部分油;由于油的粘度降低,设备漏油现象会加剧。另外,潜水搅拌器的现场控制柜因散热不良,在夏季特别容易跳闸。
面对持续高温,业内提出了多种有效的降温建议和应对措施:
1.增加水喷淋系统:利用蒸发冷却原理,将水雾化后喷洒到空气中,通过水分蒸发吸收热量,可降低池面环境温度 3-5℃,适用于小规模污水降温,应用时需注意减少水量浪费。
2.安装冷却风机:进行强制通风,加速空气流动带走热量,可根据需要调整风速和风向,适用于需要快速降温的场合,但要注意风机的能耗和噪音问题。
3.污水分流降温:将污水分流一半进入消防废水回收池,与池底存留的污水混合后再送入均质池,可起到一定降温作用,降温后可进一步处理。
4.加装遮阳设施:在构筑物上方加装遮阳网、遮阳板或其他遮光措施,减少阳光直射或反射,降低内部温度,需根据当地气候条件和日照强度合理设计。
5.调整污水处理工艺:如增加曝气量、延长曝气时间等,提高微生物活性,同时减少热量产生,既能降低温度,又能提高污水处理效率。
6.引入污水冷却塔:污水进入冷却塔后,与冷却介质接触,冷却介质吸收污水中的热量,再通过冷却塔上部通风设备将热量散发到大气中,可将水温精准控制在微生物适宜区间。
7.使用污水换热器:利用两种流体之间的传热方式进行热量交换,将高温污水与冷却介质(如水)交换热量,实现高温污水迅速降温。常见的换热器有管壳式、板式等,选择合适的类型可提高降温效果。
8.投加工业冰块:这是一种快速有效的降温方法,理论上每吨水投冰 10kg 可降 1℃,但成本较高。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电子废水重金属去除的方法电子废水重金属去除的方法 在工业生产领域,废水重金属排放是环保监管的焦点。即便企业处于合法生产范畴,也可能因工艺波动、设备老化等原因出现重金属超标情况。以下以某精密电子制造企业为例,探讨废水重金属去除的方法与工艺优化。 一、案例背景 该厂主要生产电子元器件制造,生产过程中涉及镀镍、镀铜等工艺。近期,因设备老化导致部分镀镍槽液泄漏,混合废水中的镍离子浓度出现波动。经检测,处理前废水镍离子浓度为1.8mg/L
只看楼主 我来说两句 抢板凳高温季节污水处理厂维护运行的经验总结。供大家学习和参考
