土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电子废水重金属去除的方法
电子废水重金属去除的方法
发布于:2025-07-09 07:59:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电子废水重金属去除的方法
在工业生产领域,废水重金属排放是环保监管的焦点。即便企业处于合法生产范畴,也可能因工艺波动、设备老化等原因出现重金属超标情况。以下以某精密电子制造企业为例,探讨废水重金属去除的方法与工艺优化。
一、案例背景
该厂主要生产电子元器件制造,生产过程中涉及镀镍、镀铜等工艺。近期,因设备老化导致部分镀镍槽液泄漏,混合废水中的镍离子浓度出现波动。经检测,处理前废水镍离子浓度为1.8mg/L,而排放标准规定镍离子浓度在0.5mg/L
二、镍离子处理方法
针对此次镍离子超标问题,企业迅速启动应急处理方案,采用“重金属捕捉剂+工艺调整”的协同治理模式。
1、重金属捕捉剂效果
选用重金属捕捉剂 ,该捕捉剂对镍离子具有强选择性螯合作用。在废水处理池中,按一定比例投加捕捉剂,其分子中的活性基团与镍离子迅速结合,形成稳定的不溶性螯合物。通过搅拌使捕捉剂与废水充分混合反应,随后加入絮凝剂,促使螯合物凝聚成较大颗粒,便于后续沉淀分离。处理后,废水中的镍离子浓度明显降低,经检测达到0.3mg/L,满足排放标准。
2、工艺调整
(1)设备检修与升级:对老化的镀镍设备进行全方面检修,更换密封件和管道,防止槽液再次泄漏。同时,升级废水收集系统,实现不同类型废水的分类收集与处理,避免交叉污染。
(2)pH值准确调控:镍离子的沉淀效果受pH值影响较大。通过在线监测系统实时监测废水pH值,并自动调节加碱量,将pH值稳定控制在9.5 - 10.5之间,确保氢氧化镍沉淀完全。
(3)沉淀池优化:对沉淀池进行改造,增加斜板沉淀装置,提高沉淀效率,减少沉淀时间,确保镍离子螯合物充分沉淀分离。
三、镍离子处理效果
经过上述处理措施,废水中的镍离子浓度从处理前的1.8mg/L降至0.3mg/L,去除率高达 83.3%。同时,处理后的废水浊度降低,其他水质指标也均符合排放标准。
    yj蓝天 沙发
    电子工业废水中重金属离子去除方法,供大家学习和参考
    2025-07-10 06:52:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈污水处理中的溶解氧(DO)
当前污水处理中的生物处理大多是采用厌氧与好氧相结合的处理工艺,溶解氧在实际的废水生物处理操作中具有举足轻重的作用,这一指标的不合适或波动过大,会迅速导致活性污泥系统受到冲击,进而影响处理效率。因此在实际生化处理工艺中,需严格控制溶解氧的含量。01 溶解氧 (DO) 的定义及理解      应该说,理论上来讲,当 曝气池
