土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 搞懂中央空调系统,你要的是这篇文章,来看看吧!
发布于:2025-07-08 09:51:08 来自:暖通空调/中央空调
来源:制冷百科
作者:制冷百科
[复制转发]
1、中央空调系统定义
中央空调系统是一种高度集成的空气调节解决方案,它由一个或多个冷热源系统以及多个空气调节系统精心组合而成。该系统巧妙地运用液体气化制冷的原理,为空气调节系统持续稳定地提供所需的冷量,从而精准地抵消室内环境的冷热负荷,确保室内温度始终处于舒适宜人的状态。
2、中央空调的优势
中央空调堪称兼顾美观与功能于一体的理想型空调类型。在面对多房间制冷需求时,它展现出了卓越的性价比,相较于普通空调,能够以更经济的方式满足大面积空间的制冷制热需求,为使用者带来更为舒适且高效的体验。
3、中央空调分类
中央空调主要分为氟系统与水系统两大类,下面将着重对这两类进行详细介绍。
氟系统:氟系统由室外机与室内机共同构成一个完整的制冷系统,内外机之间通过铜管紧密连接,管道内流淌着制冷剂——冷媒(即氟利昂)。冷媒直接蒸发带走热量,其核心部件压缩机位于外机,是整个制冷制热系统的“心脏”。如今,主推的变频压缩机能够根据室内冷热负荷的动态变化,自动调节自身的工作状态,实现高效节能运行。这种系统通常被称为“一拖几”或“一带几”,即一台室外机可连接多台室内机。
氟系统优点显著,制冷制热速度极快,且高效节能。然而,它也存在一些不足,一旦系统出现故障,往往会导致整机瘫痪,影响正常使用;而且长时间使用后,容易让人感觉口干舌燥。
氟系统空调类型丰富多样,包括风管机、卡嵌机、落地机、挂壁机等,以满足不同空间和用户的需求。
水系统简称水机,与家用中央空调氟系统存在明显区别。水机采用二次换热方式,将冷媒的冷量传递到水中,再由水输送到末端设备;而氟机则是冷媒直接到达末端。水系统同样分为空调内机部分和外机部分,内外机通过铜管连接,管道内循环流动着冷冻水。
水系统的优点在于,使用过程中不易让人感觉干燥,舒适度较高。但缺点也不容忽视,制热效果相对较慢,能耗相对较高,且保养过程较为麻烦。
水系统的设备组成包括风机盘管外、冷冻水泵、节流阀装置等,各部件协同工作,确保系统的稳定运行。
水系统是地板采暖系统应用的最佳解决方案之一,它可支持中央空调壁挂炉冬季联动系统,利用壁挂炉制热,这是传统空调和氟系统所无法比拟的优势。
4、风管机的分类
结合水系统,我们来详细介绍一下风管机,也就是我们常说的内藏式室内机。风管机按送风方式可分为侧送和接风管送风两种。
侧送风方式:其管道布置简单,施工方便快捷,应用最为广泛的是百叶送风口。百叶送风口中的百叶设计为活动可调式,既能灵活调节风量大小,又能改变送风方向,满足不同场景的需求。
  1. 侧送风方式对设备的需求特点如下:
    运转音低,机身超薄,设备紧凑,能够有效节省空间;室内机机外静压要求一般;回风方式主要有底回、侧回或者后回三种,可根据实际空间布局进行选择。
  2. 接风管送风方式设备需求特点:可灵活对应不规则空间及挑空空间,满足特殊空间的空气调节需求;室内机机外静压高,能够接长距离风管和各类风口,管子长度可根据实际需要调整。
  3. 送风方式包括侧送、下送和地面送;回风方式为接风管侧回或者后回。
  4. 侧送后回方式:适用于吊顶空间较小的情况,运转噪音更低,特别适合进门处过道较长的卧室使用,可充分利用卫生间旁边的空间,提高空间利用率。需要注意的是,检修口尺寸应在450mm*450mm以上,以便后期维护和检修。
  5. 侧送底回方式:适用于吊顶空间并不宽敞的场所,占用吊顶空间最小,吊顶内空间最小240mm,伸出最少700mm,同样检修口尺寸需在450mm*450mm以上。
侧送侧回方式:当空间不允许进行吊顶,且用户不喜欢挂壁机的形式时(主要针对卫生间或厨房等空间),可采用全吊顶空间放置空调内机的方式。这种方式房间内无须吊顶,空间舒适感更好,但要注意风口间距,确保空气流通顺畅。出回风口的距离应保持在1m或者以上,并调整好横竖百叶的风向,避免气流短路。由于采用吊顶回风,吊顶空间过大会增加空调负荷,因此需要在吊顶内作较小的独立回风腔。若是在厨房或卫生间吊顶的,还需要做好隔热隔温防油烟等措施,并避开排风系统,以保证空调系统的正常运行和使用效果。
侧回风口结合灯槽形式:在侧回风的情况下,有时会遇到天花需要做灯槽的情况。一般来说,不建议采用灯槽,因为灯槽灯带对制热效果有很大影响。如果一定要做,需要严格控制好灯槽的突出长度以及风口与突出灯槽之间的垂直距离,以减少对空调制热效果的不利影响。
至于出风面板的选择风格问题,按照合适的风格进行搭配即可。不过要注意,风口一般采用铝合金百叶,坚固耐用,但可能会出现风口滴水的情况,且通常为白色,若想做其他颜色通常需要额外加钱;也有ABS塑料或木质的风口,不容易滴水,形状和颜色比较多,可以根据吊顶风格来灵活选择,以达到美观与实用的统一。
接风管送风方式:适合全吊顶空间、吊顶复杂房间、高达挑空空间以及静音要求不高的场所。常规室内内机厚度在300mm,吊顶空间应满足至少350mm。如果房间面积较小,吊顶空间有限,可以选择超薄型室内机,机身厚度200mm,吊顶空间可达240mm,也能满足使用需求。
需要注意的是,要采取有效的噪音预防措施。静压较大的空调内机在满足远送风要求的同时,其噪音也会随之增大。在进行设计时,应充分考虑空调施工时相对应的降低噪音的措施,如尽量采用后部回风的方式,且前后都接风管送风,安装静压箱,贴吸音棉等,以降低噪音对室内环境的影响。
在冬季使用时,应将出风口的横百叶向下打,使得热风能直接送到人员活动范围,以达到更好的制热效果,提高室内舒适度。
下送风及回风方式:与侧回风方式不同,接风管送风方式还可以采用下送下回。当空间不允许吊顶,且不喜欢挂壁机的形式时,可以考虑在相邻空间如卫生间、厨房等吊顶空间进行下送下回,但必须保证风口间距,出回风口的距离保持在1m或者以上,并调整好横竖百叶的风向,避免气流短路。同样,由于采用吊顶回风,吊顶空间过大会增加空调负荷,所以需要在吊顶内作较小的独立回风腔。若是在厨房或卫生间吊顶的,还需要做好隔热隔温防油烟等措施,并避开排风系统,确保空调系统的正常运行。
5、安装时应注意些什么
中央空调的安装质量直接影响其使用效果和寿命,因此在安装过程中需要注意以下几点:
1、与水电同时施工更省力,这样做的目的是让工人们能够更好地协调配合,提高施工效率,确保安装工作顺利进行。
2、注意安装吊顶空间的距离,让装潢和空调设计师一起上门查看,根据实际情况确定最佳方案,确保空调安装与室内装修完美结合,既美观又实用。
3、装顶角线可能影响出风效果,如果在风口这里装顶角线,势必会遮掉一部分风口,影响风量,有时还会产生呼啸声的噪音,降低空调的使用舒适度。
4、装灯带修饰往往吃力不讨好,除非你家也装了地暖,否则在风口这里最好不要装灯带。因为这样会导致热空气只会在一个平行平面上循环,很难往下打,严重影响空调的制热效果,降低室内温度的均匀性。
5、出水管要尽量排到室外或卫生间,中央空调的出水管最好能排到卫生间或者室外,这样可以避免因排水不畅导致的积水问题,不会留下后遗症,保证室内干燥整洁。
6、室外机位置一定要选好。放室外机的地方尽可能通风好、朝向好,且离卧室远一些。如果通风不好,天热时室外机会经常自我保护,停机散热,导致其不工作,影响空调的正常制冷制热功能,降低用户体验。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统一文全知道!
第一章:中央空调系统简介           一、按空调设备的设置情况分类: (1)集中式空调系统:
