1.10kV架空网典设电网结构
1.1辐射式
自变电站母线引出,仅配有分段开关的架空线路构成辐射式电网结构,如下图所示。
适用D、E类 10kV配电网 供电区域。供电区域划分按下表划分,也可适当调整。
1.2多分段单联络
自不同变电站或变电站不同母线段引出,配有分段开关,并在线路末端联络的两回架空线路构成多分段单联络电网结构 ,如下图所示。
1.3多分段适度联络
自变电站母线引出,配有多个分段开关,并与多回线路联络的架空线路构成多分段适度联络电网结构 ,如下图所 (示意图为典型三分段、三联络)。
2.10kV电缆网典型电网结构
2.1单环式
自不同上级电源的中压母线引出两到四回电缆线路构成单环网, 如下图所示 (示意图为典型“2-1” 单环网)。
适用A+、A、B、C类10kV配电网供电区域。
2.2双射式
自不同上级电源的中压母线引出双回电缆线路,形成双射式电网, 如下图所示。
适用B类10kV配电网供电区域。
2.3对 射式
自不同上级电源、不同方向的中压母线引出双回电缆线路,形成对射式电网,一般由双射式电网结构改造形成 , 如下图所示。
2.4双环式
2.5N供一备(2≤N ≤4 )
自不同上级电源的中压母线引出两到四回电缆线路构成N供一备电网, 如下图所 (示意图为典型三 供一备)。
3.低压配电网电网典型结构
低压配电网(220 V/380 V)电网结构示意图如下图所示,采用辐射式接线方式。
2人已打赏
免费2人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电所智能化与智能供配电,标准很重要!南方电网公司企业标准《配电房智能化电气设计规范》T/GSEE 0012-2024与中国建筑学会团体标准《民用建筑智能供配电设计标准》T/ASC 51-2024都属于智能供配电系统工程建设标准。 而前者具有典型的电网特征和 技术特点,是 在广东电网公司、广州供电局、深圳供电局智能配电站试点工程的基础上,组织相关单位编制而成。 简单总结一下,这两部标准主要异同点如下:
