土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所智能化与智能供配电,标准很重要!
变电所智能化与智能供配电,标准很重要!
发布于:2025-07-03 11:04:03 来自:电气工程/供配电技术
来源:炳华话电气
作者:炳华话电气
[复制转发]
南方电网公司企业标准《配电房智能化电气设计规范》T/GSEE 0012-2024与中国建筑学会团体标准《民用建筑智能供配电设计标准》T/ASC 51-2024都属于智能供配电系统工程建设标准。
而前者具有典型的电网特征和 技术特点,是 在广东电网公司、广州供电局、深圳供电局智能配电站试点工程的基础上,组织相关单位编制而成。
简单总结一下,这两部标准主要异同点如下:
1、 相同点 :
         目标一致   :两者均致力于提升配电系统的智能化水平,确保系统安全、可靠、高效运行及维护管理。
     技术规范涵盖   :都包含电气设计的技术规范,涉及设备选型、系统架构、通信协议等。
    安全要求严格   :对系统的安全性能均有严格要求,保障人身和设备安全。
2、 不同点 :
        适用范围   :南网标准针对配电房,适用于工业、商业和公共建筑;中国建筑学会标准侧重民用建筑,如住宅、办公楼。
    技术细节   :尽管目标一致,但技术细节还是有所不同。例如,南网标准的系统架构为四层结构,如图1所示,   包括应用层、平台层、网络层、感知层。
  • 图1  南网标准的系统架构
  •     中国建筑学会标准为三层结构,包括设备层、通信层、平台层,将应用层并入平台层,如图2所示。
  • 图2  中国建筑学会标准的系统架构
  • 总之,智能供配电系统是未来的发展方向,其优势越来越明显。相信不久的将来智能供配电系统将成为标配。
图3 深圳某无人值守智能变电所
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
4种高压配电系统接地方式,你了解几种?
来源:电气知识课堂 如有侵权,请联系删除 高压设备的接地方式是保障电网安全稳定运行的关键环节。常见的接地方式主要有四种:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经电阻器接地以及中性点不接地。不同的接地方式各有其特点和适用范围,其选择通常取决于电网的电压等级、单相接地故障电流的大小、过电压水平以及继电保护的配置等因素。合理的接地方式不仅关系到系统的绝缘设计,还直接影响供电的可靠性、连续性与安全性。那么,这四种接地方式各自有何特点?它们又分别适用于哪些场景呢?接下来我们将逐一展开探讨。
