来源:电气知识课堂
高压设备的接地方式是保障电网安全稳定运行的关键环节。常见的接地方式主要有四种:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经电阻器接地以及中性点不接地。不同的接地方式各有其特点和适用范围,其选择通常取决于电网的电压等级、单相接地故障电流的大小、过电压水平以及继电保护的配置等因素。合理的接地方式不仅关系到系统的绝缘设计,还直接影响供电的可靠性、连续性与安全性。那么,这四种接地方式各自有何特点?它们又分别适用于哪些场景呢?接下来我们将逐一展开探讨。
高压配电系统接地方式及其分类:
(1)高压配电系统的接地方式
电网中性点接地方式与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等有密切的关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平、电网供电的可靠性、连续性和供电的安全性,以及电网对通讯线路以及无线电的干扰。
(2)接地的种类
我国常用的接地方式有中心点有效接地系统、
接地种类有中性点直接接地、中性点经消弧线圈(消弧电抗器)接地、中性点经电阻器接地、中性点不接地四种。其中中性点经电阻器接地,按接地电流大小又分为高阻接地和低阻接地。
电力系统中性点接地方式及其特点:
(1)
中性点直接接地或经一低值电阻接地的系统,称为有效接地系统。也称为大电流接地系统。
优点:系统的过电压水平和水变电设备所需的绝缘水平较低,降低了设备和线路造价,经济效益显著(不接地系统发生单相接地时,另两项电压升高至根号三倍,所以选择设备时,绝缘水平要求高,造价相对高许多)。
缺点:发生单相接地时,接地电流较大,必然引起断路器跳闸,降低了供电的连续性。因而供电可靠性较差。
(2)
优点:系统发生单相接地故障时,不形成短路回路,通过接地点的电流仅为接地电容电流,当单相接地电流很小时,只使三相对地电位发生变化,故障点电弧可以自行熄灭,熄弧后接地点绝缘可自行恢复,能自动清除单相接地故障,因而大大提高了供电可靠性。
缺点:发生单相接地故障后,会发生弧光重燃过电压。这种过电压现象会造成电气设备的绝缘水平损坏或开关柜绝缘子闪络,电缆绝缘击穿,所以要求系统绝缘水平较高,所选用设备造价也高。
(3)中性点经消弧线圈接地
但系统单相接地电流超过允许值时,可采用消弧线圈补偿电容电流以保证接地电弧瞬间熄灭,消除弧光间歇接地过电压。
如变压器无中性点或中性点未引出,应装设专用 接地变压器,其容量与消弧线圈的容量相配合。
(4)中性点经电阻接地
该系统中至少有一根导线或一点(通常是变压器或发电机的中性点)经过电阻器接地。
1)中性点经高电阻接地。高电阻接地方式以限制单相接地电流为目的,电阻阻值一般在数百到数千欧姆。
优点:采取高电阻接地的系统可以消除大部分谐振过电压,对单相间歇弧光接地过电压具有一定的限制作用。
单相接地故障电流小于10A,系统可以在接地故障条件下持续运行不中断供电。
缺点:系统设备绝缘要求较高,投资大。
2)中性点经低电阻接地
6-35KV主要由电缆构成的送配电网络,单相接地故障电容电流较大时,可以可以用低电阻接地方式,电阻值一般在10-20Ω,单相接地故障电流为100-1000A。
优点:可以快速切除故障线路,过电压水平低。
该接地方式主要用于电缆线路为主,不容易发生瞬时性单相接地故障且系统电容电流比较大的城市配电网、发电厂厂用电系统及工矿企业配电系统。
免费4人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气设计难提升?这套课程带你实操逆袭!你是否是一名电气设计师,工作3年,却感觉基础不牢,无人指导,自学又毫无头绪?又或者你是甲方、施工单位人员,渴望转入设计院,却不知从何学起?应届毕业生想要快速提升知识技能,却找不到合适的途径?别担心,今天给大家带来一门超硬核课程——“超硬核设计案例(住宅、办公及酒店)带你实操学习,快速提升建筑电气设计绘图技能”,为你解决建筑电气设计的种种难题! 这门课程内容丰富,涵盖了建筑电气设计的多个方面。从 2018 年到 2021 年的课程内容来看,它包含了照明设计、火灾自动报警系统、供配电系统、变电所系统、防雷接地设计、弱电系统等多个模块。学完这门课程,你将能够解决电气设计中计算及设备选型计算问题,比如负荷计算、短路电流计算等;还能解决电气施工图表达问题,设计出符合规范且满足施工要求的专业性施工图纸。无论是住宅、办公还是商业建筑的电气设计,你都能轻松应对。
