在工业环保领域,工艺简洁直接关乎企业成本与效率。数据显示,某钢铁企业简化废气处理流程后,设备数量减少 20%,运行能耗降低 15%,故障率下降 12% 。而在烟气脱硫环节,复杂工艺常导致投资大、故障多、能耗高,使得脱硫成本居高不下。如何降低成本,成为企业关注焦点。
一、烟气脱硫成本构成分析
烟气脱硫成本主要由设备投资、运行维护、脱硫剂消耗、能源消耗构成。据调研,设备投资占总投资 35%-45%,运行维护占年总成本 15%-25%,脱硫剂消耗占比最高达 30%-50%,能源消耗占 10%-20%。
成本构成 |
占总投资比例(设备投资阶段) |
占年总成本比例(运行阶段) |
设备投资 |
35%-45% |
运行维护 |
15%-25% |
脱硫剂消耗 |
30%-50% |
能源消耗 |
10%-20% |
由此可见,降低脱硫剂消耗、优化设备运行是降本关键。
二、降低脱硫成本的技术路径
(一)选择高效脱硫工艺
1. 石灰石 - 石膏法:应用最广,脱硫效率超 90%,通过化学反应生成石膏。
但存在脱硫剂利用率低、设备易结垢问题。优化液气比可提升效率,某电厂调整后脱硫剂利用率从 70% 升至 85%,年成本降 12%。
2. 氨法脱硫:利用2NH3反应,生成的亚硫酸铵可氧化为硫酸铵出售。合适工况下,氨利用率超 98%,相比传统工艺,脱硫剂成本可减 30%-40%。
(二)提高脱硫剂利用率
优化脱硫剂配方:石灰石 - 石膏法中添加己二酸等添加剂,可使石灰石反应活性提高 20%-30%,利用率提升 15%-20%。改进脱硫设备结构:采用高效喷淋层、规整填料,增加气液接触面积。某脱硫塔更换喷淋层后,接触面积增 30%,利用率提高 10%。
(三)降低能源消耗
余热回收利用:回收烟气余热用于预热脱硫剂浆液或加热工艺用水。某企业通过余热回收,每年节省蒸汽 1.2 万吨,成本降约 80 万元。优化设备运行参数:利用变频技术调节风机、泵转速。采用该技术后,相关设备能耗可降低 20%-30%。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
7大VOCs废气处理技术盘点,工艺比选必备由于现在国家对环保的要求,因此就会有很多的废气净化设备被研发出来。VOC废气净化设备就是其中一种类型。 VOC是挥发性有机化合物也就是指挥发性有机物;但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。本文详细介绍了六种VOC废气处理的主要技术。 一、VOC废气处理技术——热破坏法 热破坏法是指直接和辅助燃烧有机气体,也就是VOC,或利用合适的催化剂加快VOC的化学反应,然后达到降低有机物浓度,使其不再具有危害性的一种处理方法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳脱硫成本控制技术探讨,供大家学习和参考
