由于现在国家对环保的要求,因此就会有很多的废气净化设备被研发出来。VOC废气净化设备就是其中一种类型。
VOC是挥发性有机化合物也就是指挥发性有机物;但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。本文详细介绍了六种VOC废气处理的主要技术。
一、VOC废气处理技术——热破坏法
热破坏法是指直接和辅助燃烧有机气体,也就是VOC,或利用合适的催化剂加快VOC的化学反应,然后达到降低有机物浓度,使其不再具有危害性的一种处理方法。
热破坏法对于浓度较低的有机废气处理效果比较好,因此,在处理低浓度废气中得到了广泛应用。这种方法主要分为两种,即直接火焰燃烧和催化燃烧。直接火焰燃烧对有机废气的热处理效率相对较高,一般情况下可达到 99%。而催化燃烧指的是在催化床层的作用下,加快有机废气的化学反应速度。这种方法比直接燃烧用时更少,是高浓度、小流量有机废气净化的技术。
二、VOC废气处理技术——吸附法
有机废气中的吸附法主要适用于低浓度、高通量有机废气。现阶段,这种有机废气的处理方法已经相当成熟,能量消耗比较小,但是处理效率却非常高,而且可以彻底净化有害有机废气。实践证明,这种处理方法值得推广应用。
但是这种方法也存在一定缺陷,它需要的设备体积比较庞大,而且工艺流程比较复杂;如果废气中有大量杂质,则容易导致工作人员中毒。所以,使用此方法处理废气的关键在于吸附剂。当前,采用吸附法处理有机废气,多使用活性炭,主要是因为活性炭细孔结构比较好,吸附性比较强。
此外,经过氧化铁或臭氧处理,活性炭的吸附性能将会更好,有机废气的处理将会更加安全和有效。
三、VOC废气处理技术——生物处理法
生物法净化voc废气是近年发展起来的空气污染控制技术,它比传统工艺投资少,运行费用低,操作简单,应用范围广,是有望替代燃烧法和吸附净化法的新技术。从处理的基本原理上讲,采用生物处理方法处理有机废气,是使用微生物的生理过程把有机废气中的有害物质转化为简单的无机物,比如CO2、H2O和其它简单无机物等。这是一种无害的有机废气处理方式。
生物净化法实际上是利用微生物的生命活动将废气中的有害物质转变成简单的无机物(如二氧化碳和水)以及细胞物质等,主要工艺有生物洗涤法,生物过滤法和生物滴滤法。
不同成分、浓度及气量的气态污染物各有其有效的生物净化系统。生物洗涤塔适宜于处理净化气量较小、浓度大、易溶且生物代谢速率较低的废气;对于气量大、浓度低的废气可采用生物过滤床;而对于负荷较高以及污染物降解后会生成酸性物质的则以生物滴滤床为好。
四、VOC废气处理技术——变压吸附分离与净化技术
变压吸附分离与净化技术是利用气体组分可吸附在固体材料上的特性,在有机废气与分离净化装置中,气体的压力会出现一定的变化,通过这种压力变化来处理有机废气。
PSA技术主要应用的是物理法,通过物理法来实现有机废气的净化,使用材料主要是沸石分子筛。沸石分子筛,在吸附选择性和吸附量两方面有一定优势。在一定温度和压力下,这种沸石分子筛可以吸附有机废气中的有机成分,然后把剩余气体输送到下个环节中。在吸附有机废气后,通过一定工序将其转化,保持并提高吸附剂的再生能力,进而可让吸附剂再次投入使用,然后重复上步骤工序,循环反复,直到有机废气得到净化。
近年来,该技术开始在工业生产中应用,对于气体分离有良好效果。该技术的主要优势有:能源消耗少、成本比较低、工序操作自动化及分离净化后混合物纯度比较高、环境污染小等。使用该技术对于回收和处理有一定价值的气体效果良好,市场发展前景广阔,成为未来有机废气处理技术的发展方向。
五、VOC废气处理技术——氧化法
对于有毒、有害,而且不需要回收的VOC,热氧化法是比较适合的处理技术和方法。氧化法的基本原理:VOC与O2发生氧化反应,生成CO2和H2O。
从化学反应方程式上看,该氧化反应和化学上的燃烧过程相类似,但其由于VOC浓度比较低,在化学反应中不会产生肉眼可见的火焰。一般情况下,氧化法通过两种方法可确保氧化反应的顺利进行:a) 加热。使含有VOC的有机废气达到反应温度;b) 使用催化剂。如果温度比较低,则氧化反应可在催化剂表面进行。所以,有机废气处理的氧化法分为以下两种方法:
a) 催化氧化法。现阶段,催化氧化法使用的催化剂有两种,即贵金属催化剂和非贵金属催化剂。贵金属催化剂主要包括Pt、Pd等,它们以细颗粒形式依附在催化剂载体上,而催化剂载体通常是金属或陶瓷蜂窝,或散装填料;非贵金属催化剂主要是由过渡元素金属氧化物,比如MnO2,与粘合剂经过一定比例混合,然后制成的催化剂。为有效防止催化剂中毒后丧失催化活性,在处理前必须彻底清除可使催化剂中毒的物质,比如Pb、Zn和Hg等。如果有机废气中的催化剂毒物、遮盖质无法清除,则不可使用这种催化氧化法处理VOC;
b) 热氧化法。热氧化法当前分为三种:热力燃烧式、间壁式、蓄热式。三种方法的主要区别在于热量回收方式。这三种方法均能催化法结合,降低化学反应的反应温度。
六、VOC废气处理技术——冷凝回收法
在不同温度下,有机物质的饱和度不同,冷凝回收法便是利用有机物这一特点来发挥作用,通过降低或提高系统压力,把处于蒸汽环境中的有机物质通过冷凝方式提取出来。冷凝提取后,有机废气便可得到比较高的净化。其缺点是操作难度比较大,在常温下也不容易用冷却水来完成,需要给冷凝水降温,所以需要较多费用。
这种处理方法主要适用于浓度高且温度比较低的有机废气处理。通常适用于VOC含量高(百分之几),气体量较小的有机废气的回收处理,由于大部分VOC是易燃易爆气体,受到爆炸的限制,气体中的VOC含量不会太高,所以要达到较高的回收率,需采用很低温度的冷凝介质或高压措施,这势必会增加设备投资和处理成本,因此,该技术一般是作为一级处理技术并与其它技术结合使用。
VOC废气净化设备在日常使用过程中可能会遇到一些诸如天气、厂房环境等等的一些问题,因此掌握VOC废气净化设备的保养和维护要点,就为大家讲解下VOC废气净化设备日常保养和维护要规避哪些问题?
(1)VOC废气净化设备经试运转后,需要将调节阀门固定或作出标志,在这之后就不要随意改动了,若一个净化系统连接几个排气点时,在某一排气点的工艺设备停止运转时,那么,该排气罩也不宜关闭,以免改变其他排气覃的排风量。
(2)要按规定的工艺设备和VOC废气净化设备之间的开车、停车顺序启闭设备一般除尘装置应在工艺设备启动之前启动,在工艺设备停止运行数分钟之后再关闭,以防粉尘等物质在设备和管道内沉积。为了防止电动机启动时过载,尤其是对于高温烟气净化系统,可调节阀门开度,在减少风量的情况下启动,以便更好的达到废气处理目的。
(3)记好运行日志
运行日志内容包括换班时间与交接班情况,当班时间VOC废气净化设备的运行情况,各种设备的停车时间和原因等,当设备发生故障时,检查人员要详细记载发生故障的原因、情况及对检修的参考性意见等。
运行时要记录VOC废气净化设备系统中各部位的压力、温度、通风机的电流、振动以及烟色和捕集的粉尘量和产品产量、质量等情况。
(4)设备日常维护
日常维护的主要任务是消除VOC废气净化设备、管道、排气罩;清扫孔、观察孔等处的漏风、调节好系统的供液量、风量和风压,排除一切可能产生故障的隐患。
小结:现在的工厂工况比较复杂,气体成分比较复杂,具体要用哪种治理技术,还是要因地制宜,选择适合的才是最好的。废气成分、浓度、风量、速率成为技术的主要影响因素。另外,业主的个人要求也是选择技术的重点,业主是准备只是应付环保局,还是说要做个彻底的治理,要分开对待。业主的预算大概多少等等因素都要考虑进去。
免费3人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器的制作工艺流程布袋除尘器的制作工艺流程 步骤一:原料处理 首先,需要对原料进行处理。原料通常是钢板和钢管,需要进行切割、焊接和构件加工。通过切割机将钢板切成所需尺寸,并用数控焊接机将各个部件焊接在一起。构件加工则是将钢板进行打孔、折弯等加工,以便制作出包括壳体、支架和滤袋架等关键部件。 步骤二:表面处理 完成原料处理后,需要对零部件进行表面处理,以提高其耐腐蚀性。通常采用喷砂和喷涂的方法进行表面处理。喷砂机将强力喷射的金刚砂颗粒撞击到零部件表面,去除表面的氧化物和杂质。然后使用喷涂机对零部件进行喷漆,以保护其表面不受腐蚀。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错。学习了,谢谢楼主分享
