土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器的制作工艺流程
布袋除尘器的制作工艺流程
发布于:2025-07-07 06:38:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器的制作工艺流程
步骤一:原料处理
首先,需要对原料进行处理。原料通常是钢板和钢管,需要进行切割、焊接和构件加工。通过切割机将钢板切成所需尺寸,并用数控焊接机将各个部件焊接在一起。构件加工则是将钢板进行打孔、折弯等加工,以便制作出包括壳体、支架和滤袋架等关键部件。
步骤二:表面处理
完成原料处理后,需要对零部件进行表面处理,以提高其耐腐蚀性。通常采用喷砂和喷涂的方法进行表面处理。喷砂机将强力喷射的金刚砂颗粒撞击到零部件表面,去除表面的氧化物和杂质。然后使用喷涂机对零部件进行喷漆,以保护其表面不受腐蚀。
步骤三:组装
经过表面处理后,开始进行布袋除尘器的组装工作。首先将各个构件按照设计要求进行组装,包括壳体、支架、滤袋架等。然后安装电器设备,如电机、控制系统等。最后,将滤袋进行装配,通过滤袋架和密封圈固定滤袋。整个组装过程需要严格按照工作流程进行,确保组装质量和操作安全。
步骤四:调试
组装完成后,需要对布袋除尘器进行调试工作。首先进行机械调试,包括检查关键部件的连接是否牢固、设备运转是否平稳等。然后进行电气调试,测试电机和控制系统是否正常运行。最后进行除尘效果的调试,调整滤袋的清灰周期和吹袋压力,确保布袋除尘器能够有效地去除空气中的尘埃和颗粒物。
步骤五:质量检验
调试完成后,进行布袋除尘器的质量检验。质量检验包括外观检查和功能检测。外观检查主要是检查设备的外观是否完整,有无磨损、划痕等情况。功能检测则是测试设备的除尘效果和工作稳定性,通过对风量、过滤效率等参数进行检测,判断设备是否符合设计要求。
步骤六:包装和发货
经过质量检验的布袋除尘器,需要进行包装和发货。通常使用木箱包装,保护设备免受运输过程中的碰撞和损坏。然后将设备发货到用户指定的地点。在包装和发货过程中,需要进行出厂检验,确保设备在运输和使用过程中的安全性和完整性。
以上便是布袋除尘器的制作工艺流程,从原料处理、表面处理、组装、调试、质量检验到包装和发货,每个步骤都需要严格按照要求进行,以确保布袋除尘器的质量和性能。布袋除尘器工艺流程的完整和规范,可以保证设备的稳定运行和长期使用。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器制作工艺流程叙述,供大家学习和参考
    2025-07-08 06:48:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
影响湿法脱硫效率的因素分析
影响湿法脱硫效率的因素分析 1、浆液pH值对脱硫效率的影响 浆液pH值一般控制在5.2-5.8,越高脱硫效率越高,但设备易结垢,也不利于石膏晶体结晶,有的单位甚至高达6.8,pH值越低,浆液呈酸性越强,利于碳酸钙颗粒的溶解,但吸收SO2速度降低,设备也易被腐蚀,有的单位浆液PH值甚至降至3.5。 pH值超标导致石膏晶体畸变 2、浆液密度对脱硫效率的影响 吸收塔浆液密度一般控制在1080-1140kg/m3,太高会阻碍二氧化硫与碳酸钙的反应,减缓了二氧化硫的吸收速率,脱硫效率降低,但由于种种原因,吸收塔浆液密度高达1300kg/m3,还影响了石膏品质。特殊说明,水泥、炭黑、岩棉、陶瓷、铝业因工艺不同,烟气脱硫浆液密度要求稍有差别,控制要灵活,同一种浆液,如果品质发生了变化,密度同步调整,不能千篇一律。否则,也会影响脱硫效率。
