影响湿法脱硫效率的因素分析
1、浆液pH值对脱硫效率的影响
浆液pH值一般控制在5.2-5.8,越高脱硫效率越高,但设备易结垢,也不利于石膏晶体结晶,有的单位甚至高达6.8,pH值越低,浆液呈酸性越强,利于碳酸钙颗粒的溶解,但吸收SO2速度降低,设备也易被腐蚀,有的单位浆液PH值甚至降至3.5。
pH值超标导致石膏晶体畸变
2、浆液密度对脱硫效率的影响
吸收塔浆液密度一般控制在1080-1140kg/m3,太高会阻碍二氧化硫与碳酸钙的反应,减缓了二氧化硫的吸收速率,脱硫效率降低,但由于种种原因,吸收塔浆液密度高达1300kg/m3,还影响了石膏品质。特殊说明,水泥、炭黑、岩棉、陶瓷、铝业因工艺不同,烟气脱硫浆液密度要求稍有差别,控制要灵活,同一种浆液,如果品质发生了变化,密度同步调整,不能千篇一律。否则,也会影响脱硫效率。
密度太高导致喷淋支管堵塞
3、暗泡对脱硫效率的影响
为适应超低排放要求,液气比控制的比较高,深入现场可以发现,浆液往往与泡沫同在,浆液起泡后,会大大降低浆液循环泵出力,液气比大大降低,尤其是暗泡危害性极大,同等工况下脱硫效率会降低3-6个百分点,消泡剂是治理泡沫的首选,但市面上种类繁多,品质各异,用错、乱用消泡剂屡见不鲜,应选用脱硫专用聚醚消泡剂,或者石膏浆液改良剂,消泡速度快、抑泡更持久。严格来说,石膏浆液是脱硫的重心,一旦品质降低,直接影响脱硫效率。
劣质消泡剂与水不溶
4、烟气性质对脱硫效率的影响
硫份:吸收塔入口硫份太高,甚至超过设计值,超出脱硫塔处理能力,甚至浆液循环泵全启也控制不住排口数据,被迫加入脱硫增效剂,在一定程度上可以提高脱硫效率,但近期调研发现,过量加入脱硫增效剂也有其副作用,会对石膏品质造成影响。
5、石灰石品质对脱硫效率的影响
旋流子沉砂嘴堵塞的杂质
6、设备故障对脱硫效率的影响
(1)浆液循环泵:管道衬胶脱落,堵塞喷淋头,塔内防腐物脱落入口滤网堵塞,气泡气蚀导致叶轮磨蚀等,都会降低浆液循环泵出力;
(2)搅拌器:减速机、机封等故障,不能及时修复,停运时间长,塔内浆液不能充分搅拌、反应,也会降低脱硫效率;
(3)除雾器:由于浆液品质降低、参数调整不当、密度高、不及时冲洗,导致除雾器堵塞,塔内压力增大,系统阻力增大,降低脱硫效率,实际上除雾器也有吸收二氧化硫的作用(水洗效应),在排口数据突升时,有经验的师傅第一时间就是开大除雾器冲洗水压制排口数据,同时再加大供浆。但小编在现场也看到有的除雾器设计安装不合理,与末级浆液喷淋层间距很小,甚至只有80cm,根本没有缓冲区,导致除雾器很容易堵塞。
氧化风支管:支管堵塞,生成的亚硫酸钙不能充分氧化,浆液中亚硫酸钙增加,除降低石膏品质外,也会降低脱硫效率。
另外,支管布局及设计问题,近期看到有的吸收塔支管没有冲洗水、支管风门,何谈定期冲洗?一旦堵塞,只有被动等到大修处理。
也有的单位,虽然有支管风门,但每根支管都加入了减温水,母管却不设减温水,这样的设计同样也不能对支管大流量冲洗。
7、水源
脱硫工艺水箱补水水质如有问题,也会引起吸收塔浆液起泡,降低浆液品质,堵塞管道、喷嘴,还会烧坏浆液循环泵机封,特别是点炉初期,锅炉循环水或化学复用水含有大量药剂,待水质稳定后再加入脱硫工艺水箱。
工艺水箱内大量药剂沉淀↑
过量加药后的工艺水
8、烟温
烟温主要通过影响气液传质效率、化学反应速率和系统运行稳定性来间接决定脱硫效率,烟温过低吸收及化学反应速率变慢,但烟温太高,烟气流速快,系统运行阻力增加,脱硫效率也会降低,同时电耗也会增大,适宜温度在95-120℃,但前端工艺不同,烟温也会有差异,如钢厂湿法脱硫,烟温高达170℃。
【结语】脱硫浆液是脱硫系统的重心,其活性的大小将直接影响脱硫效率,重要参数一定控制在要求范围内,深入现场分析数据,及时调整,时刻把浆液品质控制在最佳状态。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硫浆液循环泵运行可靠性管理脱硫浆液循环泵运行可靠性管理 随着国家对环保越来越重视,对火电厂脱硫的可靠运行提出更高的要求。脱硫浆液循环泵是电厂脱硫系统的重要组成部分,对于脱硫系统正常投运起着至关重要的作用。针对国内火力发电厂脱硫浆液循环泵常出现的缺陷,从不同角度分别对脱硫浆液循环泵出现的故障模式进行分析,针对出现的故障点制定有针对性的对策。 1 脱硫浆液循环泵概述 脱硫浆液循环泵是脱硫系统中的大型设备,通常采用离心式,它直接从塔底部抽取浆液进行循环,是石灰石(石灰)-石膏法脱硫工艺中流量最大、使用条件最为苛刻的泵,腐蚀和磨蚀常常导致其失效。脱硫系统浆液循环泵经不仅故障发生频率高,而且故障类型也多种多样,这就严重降低了火电厂脱硫系统的运行可靠性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳影响脱硫效率的因素分析,供大家学习和参考
