导梁长度取边跨跨度的0.6-0.7倍,Φ25钢桁梁导梁长度建议18-21m。导梁根部截面高度为主桁高的0.8倍,端部截面高度逐步过渡至0.4倍。导梁制作时设置反向预拱度,预拱值=顶推力产生的挠度×1.2安全系数。某(40+70+40)m连续钢桁梁应用后,导梁前端最大挠度从35cm降至12cm,顶推偏位控制在2cm以内。
导梁长度与截面控制标准
边跨跨度40m时导梁长度取24-28m,70m跨度取42-49m。根部截面高度=主桁高×0.8,端部截面高度=主桁高×0.4,过渡段长度取导梁总长的1/3。预拱度计算需考虑顶推摩擦系数,钢与钢接触取0.15,钢与聚四氟乙烯取0.05。
临时支墩纵向间距取桁架节间长度的1/2,横向间距比主桁中心距宽50cm。支墩基础采用C30混凝土扩大基础,尺寸2m×2m×0.5m,地基承载力≥150kPa。支墩顶部设置球铰支座,允许水平位移±5cm,垂直方向用千斤顶调整高程。雨季施工时基础周边设置排水沟,避免积水浸泡。某工程应用后,支墩沉降量从8cm降至2cm,梁体轴线偏差控制在1cm以内。
支墩基础处理与可调装置
软土地基需换填级配碎石,换填深度≥0.8m,压实度≥95%。球铰支座选用GPZ型,水平位移能力±5cm,垂直承载力按顶推力×1.5安全系数选型。千斤顶选用穿心式,行程≥20cm,配备液压锁防止泄压。
顶推力按桁梁自重×1.3安全系数计算,Φ25钢桁梁单台千斤顶推力建议500kN。采用"主从式"液压系统,主控台设置同步误差≤2mm,从控台实时反馈位移数据。每台千斤顶配备手动泵,断电时切换手动模式,保持顶推力不低于计算值的80%。使用激光测距仪监测顶推位移,误差≤1mm,每5m设一个测点。某斜拉桥边跨顶推应用后,千斤顶同步误差从5mm降至1mm,梁体应力集中现象消除。
液压系统选型与应急处理
主控台选用PLC可编程控制器,从控台配备位移传感器,精度0.1mm。手动泵工作压力≥32MPa,流量≥2L/min,切换时间≤30秒。激光测距仪选用莱卡D2,测量频率10次/秒,数据实时传输至监控系统。
顶推前5m时每1m测量一次梁体轴线,调整千斤顶同步参数。顶推5-20m时每2m测量一次轴线,重点关注导梁与支墩接触面。顶推剩余3m时每0.5m测量一次,用全站仪复核梁体坐标。梁体就位后测量主桁中心线与桥墩中心线偏差,允许值≤1cm。某钢桁梁桥应用四阶段监控后,梁体轴线偏差从8cm降至1.5cm,一次就位成功率100%。
全站仪测量与数据记录
选用徕卡TS60全站仪,测角精度0.5″,测距精度1mm+1ppm。测量数据实时上传至BIM平台,生成变形曲线图。每阶段测量数据经监理签字确认后归档,作为质量追溯依据。
砂箱高度=落梁高度+10cm,内装干燥中粗砂,含水率≤3%。落梁分3级进行,每级卸载高度为总高度的1/3,每级卸载后静置2小时观测变形。采用"位移-应力双控"法,每级卸载时用应变计监测主桁应力,应力变化≤5%时方可进行下级卸载。某钢桁梁桥应用三步控制法后,落梁阶段主桁应力峰值从180MPa降至120MPa,无结构开裂现象。
砂箱制作与应力监测
砂箱壁厚≥8mm,底部设置泄砂孔,直径50mm。中粗砂粒径1-3mm,烘干后使用。应变计选用BE120-3AA型,量程±3000με,精度0.5%FS。监测数据实时显示,应力超标时自动报警并暂停卸载。
某(60+100+60)m钢桁梁桥应用五大要点后,顶推偏位控制在2cm以内,落梁阶段应力峰值降低30%。业主第三方检测一次通过率100%,节省纠偏费用约15万元,工期缩短20天。
结语
钢桁梁边跨顶推施工需把握导梁设计、支墩布置、设备同步、过程监控、落梁控制五大核心要点。通过参数化控制与精细化操作,将顶推偏位控制在厘米级,确保结构安全与施工质量。记住:顶推精度提升1cm,综合成本降低10%!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢桁梁焊缝超声检测总不过?四防工艺让合格率飙升至99%!Q345qD钢材焊前预热温度80-120℃,加热宽度为焊缝两侧各3倍板厚。采用电加热毯覆盖焊道,保温时间=板厚×1.5min/mm。某(60+100+60)m钢桁梁桥应用后,焊缝一次合格率从75%提升至98%,超声检测无延迟裂纹。 焊前预热温度控制标准 Q345qD钢材预热温度80-120℃,Q420qE钢材预热温度100-150℃。加热宽度为焊缝两侧各3倍板厚,且不小于100mm。电加热毯功率密度≥50W/㎡,覆盖层数2层,接缝处用胶带密封。保温时间计算:板厚20mm时保温30分钟,板厚40mm时保温60分钟。某工程应用后,焊缝氢致裂纹率从12%降至0.5%。
