土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢桁梁焊缝超声检测总不过?四防工艺让合格率飙升至99%!
发布于:2025-07-07 11:41:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
Q345qD钢材焊前预热温度80-120℃,加热宽度为焊缝两侧各3倍板厚。采用电加热毯覆盖焊道,保温时间=板厚×1.5min/mm。某(60+100+60)m钢桁梁桥应用后,焊缝一次合格率从75%提升至98%,超声检测无延迟裂纹。
焊前预热温度控制标准
Q345qD钢材预热温度80-120℃,Q420qE钢材预热温度100-150℃。加热宽度为焊缝两侧各3倍板厚,且不小于100mm。电加热毯功率密度≥50W/㎡,覆盖层数2层,接缝处用胶带密封。保温时间计算:板厚20mm时保温30分钟,板厚40mm时保温60分钟。某工程应用后,焊缝氢致裂纹率从12%降至0.5%。
层间温度防变形控制法
层间温度控制在150-200℃,用红外测温仪每5分钟监测一次。焊缝两侧100mm范围内覆盖石棉布,减缓热量散失。发现层间温度低于下限时,立即用烤枪局部补热,补热宽度50mm,温度提升速度≤50℃/min。某斜拉桥主桁焊接应用后,焊缝横向收缩量从3mm降至0.8mm,梁体线形偏差控制在5mm以内。
红外测温仪使用规范
选用FLUKE-62MAX+型红外测温仪,测温范围-30℃~500℃,精度±1.5℃。测量时瞄准焊道中心,距离比12:1,确保测温点面积≥50mm2。数据实时记录,每道焊缝形成温度曲线图,归档作为质量追溯依据。
焊后消氢防延迟裂纹工艺
焊后立即用石棉布包裹焊缝,厚度≥50mm,包裹长度超出焊缝两端50mm。消氢处理温度250-300℃,保温时间=板厚×2min/mm。采用电加热毯加热,升温速度≤80℃/h,降温速度≤50℃/h。某商业综合体项目应用后,焊缝24小时后超声检测合格率从80%提升至99%,无延迟裂纹发生。
消氢处理参数与覆盖材料
Q345qD钢材消氢温度250℃,Q420qE钢材消氢温度280℃。石棉布密度≥200kg/m3,厚度50mm,接缝处用钢丝绑扎固定。电加热毯设置双温控探头,主探头位于焊缝中心,副探头位于加热毯边缘,确保温度均匀性。
焊接顺序防应力集中规划
主桁杆件焊接遵循"对称、分段、退焊"原则,先焊立焊缝,再焊平焊缝。分段长度取500mm,每段焊接完成后冷却至150℃再焊下一段。节点板焊接时,先焊收缩量大的焊缝,后焊收缩量小的焊缝。某(40+70+40)m连续钢桁梁应用后,焊缝残余应力峰值从300MPa降至180MPa,结构变形量减少60%。
焊接顺序示例与应力监测
主桁上弦杆焊接顺序:先焊腹杆与上弦杆连接焊缝,再焊上弦杆对接焊缝。分段焊接时用引弧板和熄弧板,尺寸100×100×t(t为板厚)。残余应力监测选用盲孔法,应变花布置在焊缝两侧50mm处,测量数据经计算得出主应力方向与大小。
实施效果验证
某(60+100+60)m钢桁梁桥应用四防工艺后,焊缝一次合格率98%,超声检测无延迟裂纹。业主第三方检测一次通过率100%,节省返修费用约20万元,工期缩短15天。项目因焊缝质量优异获评省级优质工程。
结语
钢桁梁焊接"四防工艺"通过预热控温、层间保温、消氢处理、顺序规划四大核心要点,将焊缝质量从合格提升到优质。记住:焊前多预热10℃,焊后少返修1米!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
如何保障有限空间的施工安全?住建部发布画册!
为进一步做好房屋市政工程安全生产管理工作,提高有限空间作业风险识别、安全管控和应急处置能力,住房城乡建设部制定了《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南(试行)》,并组织专家编制宣传画册和海报,已由中国建筑工业出版社正式出版发行,供各单位组织学习使用。
