土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 100条实验室安全守则,人手一份!
100条实验室安全守则,人手一份!
发布于:2025-07-07 10:24:07 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
1、每瓶试剂溶液必须有名称、规格、浓度、配制日期。
2、沉淀反应的选择性要高,沉淀应尽可能纯净,避免其它杂质玷污,杂质尽量在洗涤、灼烧时除去。
3、误差本身有正负号,测定值大于真实值时,误差为正数,表示结果偏高
4、钼是一种具有高沸点、高熔点的难熔金属,纯态的钼是具有灰色光泽的可锻性金属。
5、在钼矿石中最具工业意义的是硫化钼矿石(即辉钼矿),它天然可浮性极好,其选矿方法主要采用浮选法
6、形成晶形沉淀的条件是稀、热、慢、搅、陈。
7、防暑降温技术措施有隔热、自然通风、机械通风(冷却送风,避开高温时间)等。
8、一般实验室中的稀酸溶液可用玻璃瓶盛装,浓碱液用塑料容器盛装。
9、在相同条件下,由一个分析人员测定所得结果的精密度称为重复性;在同一实验室,不同时间由不同人员用不同设备测得结果的精密度称为中间精密度;在不同实验室,由不同分析人员用不同设备测得结果的精密度称为重现性。
10、分析测试在全面质量管理中占有重要地位,是企业生产和管理的重要组成部分。
11、电子天平称量的依据是电磁力平衡的原理。
12、危险化学品分为易燃易爆化学品、有毒化学品、腐蚀性化学品三类。
13、滴定管在装入滴定溶液之前,应用该溶液洗涤滴定管3次,其目的是为了除去管内残存水分,以确保滴定液浓度不变。
14、钼酸铅沉淀灼烧时,温度不要超过600℃否则钼酸铅会成液体,使结果偏低。
15、移注酸碱时,要用虹吸管,不要用漏斗,以防酸碱溶液溅出。
16、过滤的目的是将可溶物与难溶物进行分离。
17、防暑降温技术措施有隔热、自然通风、机械通风(冷却送风,避开高温时间)等。
18、优级纯试剂标签的颜色是深绿色。
19、标准溶液的配制方法有直接配制法、标定法。
20、酚酞在酸性条件下是无色,碱性条件下是红色。
21、滴定分析中用到三种能准确测量溶液体积的仪器,即移液管、滴定管、容量瓶。
22、甲基橙在酸性条件下是红色,碱性条件下是黄色。
23、ISO9000的基本思想是:所有行动、过程必须受控,在受控的状态下达标。
24、系统误差存在于以下三个方面:方法误差、仪器和试剂误差 、主观误差。
25、比尔定律是由表示溶液浓度与光吸收关系的比尔定律。
26、硫氰酸盐比色法,即在酸性溶液中将钼(Ⅵ)还原成钼(Ⅴ)。
27、化学分析主要包括定性分析和定量分析两个部分。
28、除交接班检查外,班长每班对各设备系统全面检查两次;岗位值班人员每班对管辖设备间隔均匀每两小时检查一次,并填写巡视检查记录。
29、钼具有耐磨、耐腐蚀、抗氧化、耐高温的特性。
30、标准滴定溶液的浓度应表示为物质的量浓度,它的代表符号为c,单位为摩尔每升,单位符号为mol/L。
31、滴定分析的标准溶液在常温15~25℃下,保存期一般不得超过2个月。
32、辉钼矿能被硝酸分解,更易被王水分解,生成硫酸和钼酸,它不溶于盐酸。
33、用纯水洗涤玻璃仪器时,使其既干净又节约用水的方法原则是少量多次。
 34、钼是一种具有高沸点、高熔点的难熔金属,纯态的钼是具有灰色光泽的可锻性金属。
35、郎伯定律是由表示溶液厚度与光吸收关系的郎伯定律。
36、储存实验室用水的新容器在使用前必须用20%HCL浸泡2—3天,再用待储存的水反复冲洗,然后注满容器,6h以后方可使用。
37、导致偏离郎伯-比尔定律因素有两个方面,第一是单色光不纯,第二是溶液本身引起的偏离。
38、硝酸属于见光易分解试剂,应储存于暗处或在硝酸的瓶外包一层黑纸保存。
39、“0”在有效数字的意义一种是作为数字定位,另一种是有效数字。
40、天平的主要技术指标是最大称量、分度值、秤盘直径和秤盘上方的空间。
41、烧杯是由硬质玻璃制成,量筒是由软质玻璃制成。
42、我国国家标准的代号有两种GB和GB/T。
43、标准溶液的配制有直接配制法和标定法两种。
44、在低含量或痕量分析中,要选择高纯或优级纯试剂。
45、形成无定形沉淀的条件是:浓、热、快、搅、盐。
46、标准溶液的配制方法有直接配制法、标定法 。
47、样品的分解大致可分为溶解和熔融。
48、常用玻璃量器主要包括滴定管、容量瓶、吸管,使用前都要经过计量部门的检定。检定卡片应妥为保存,并进行登记造册。
49、准确度的大小用误差来表示,精密度的大小用偏差来表示。
50、滴定管液面呈弯月形,是由于水溶液的附着力和内聚力的作用。
51、仪器玻璃分为硬质玻璃和软质玻璃两种。
52、导致偏离郎伯-比尔定律的因素有两个方面,一是单色光不纯,二是溶液本身引起的偏离。
53、滴定分析的标准溶液在常温15-25℃下,保存时间不得超过 2个月。
54、设备操作的“三好”是指:管好、用好、修好。
55、设备操作的“四会”是指:会使用、会保养、会检查、会排除故障。
56、精密度的大小应偏差表示,偏差有绝对偏差、相对偏差。
57、化学分析法分为重量分析、滴定分析、气体分析。
58、仪器分析一般分为光学分析法、电化学分析法、色谱分析法、质谱分析法。
59、“0”在有效数字的意义一种是作为数字定位,另一种是有效数字。
60、仪器洗涤是否符合要求对化验工作的准确度、精密度均有影响。
61、比色皿是光度分析最常用的仪器,要注意保护好透光面,拿取时手指应捏住毛玻璃面,不要接触透光面。光度测定前可用柔软的棉织物或纸吸去光窗面的液珠,将擦镜纸折叠为四层轻轻擦拭至透亮。
62、玻璃仪器的干燥有晾干、烘干、吹干。玻璃仪器烘干的温度105~120℃,时长1h左右。
63、精度要求高的电子天平理想的放置条件室温20±2℃,相对湿度45-60%。电子天平在安装后,称量之前必不可少的一个环节是校准
64、称量误差分为系统误差、偶然误差、过失误差。系统误差存在于以下三个方面:方法误差、仪器和试剂误差、主观误差。
65、物质的一般分析步骤,通常包括采样、称样、试样分解、分析方法的选择、干扰杂质的分离、分析测定、结果计算等几个环节。
 66、采样误差常常大于分析误差,样品采集后应及时化验,保存时间愈短分析时间愈可靠。
67、制备试样一般可分为破碎、过筛、混匀、缩分四个步骤。
68、常用的试样分解方法大致可分为溶解、熔融两种,溶解根据使用溶剂不同可分为酸溶法、碱溶法。
69、微波是一种高频率的电磁波,具有反射、穿透、吸收三种特性。
70、重量分析的基本操作包括溶解、沉淀、过滤、洗涤、干燥和灼烧等步骤。
71、滤纸分为定性滤纸和定量滤纸,重量分析中常用定量滤纸进行过滤。
72、在滴定分析中,要用到三种能准确测量溶液体积的仪器,即滴定管、移液管、容量瓶。
73、滴定时应使滴定管尖嘴部分插入锥形瓶口或烧杯口下的1~2cm处,滴定速度不能太快,以每秒3~4滴为宜,切不可成液柱流下。
74、由于水溶液的附着力和内聚力的作用,滴定管液面呈弯月形。在滴定管读数时,应用拇指和食指拿住滴定管的上端无刻度处,使管身保持垂直后读数。
75、移液管在三角瓶内流完后管尖端接触瓶内壁约15s后,再将移液管移出三角瓶。
76、容量瓶定容加蒸馏水稀释到3/4体积时,将容量瓶平摇几次,做初步混匀。容量瓶摇匀的方法是将容量瓶倒转并震荡,再倒过来,使气泡上升至顶,如此反复10~15次即可混匀。
77、源水中的杂质一般可分为电解质、有机物、颗粒物质、微生物、溶解气体。
78、化验室用三级水pH指标5.0~7.5,电导率不大于0.50mS/m。
79、在常温下,在100g溶剂中能溶解10g以上的物质称为易溶物质,溶解度1~10g的称为可溶物质,在1g以下的称为难溶物质。
80、我国化学试剂规格按纯度和使用要求分为高纯、光谱纯、分光纯、基准、优级纯、分析纯、化学纯七种。基准试剂的主成分含量一般在99.95%~100.05%,高纯和光谱纯的纯度是99.99%。
81、为保证试剂不受沾污,应当用清洁的牛角勺从试剂中取出试剂,绝对不可以用手直接抓取,如果试剂结块,可用洁净的玻璃棒将其捣碎后称量。
82、液体试剂可用干净的量筒倒取,不要用吸管伸入原瓶中吸取药品,取出的药品不可倒回去。
83、已知准确浓度的溶液叫做标准溶液,标准溶液浓度的准确度直接影响分析结果准确度。
84、滴定分析用标准溶液在常温15~25℃下,保存时间一般不得超过2个月。碘量法反应时,溶液的温度一般在15~20℃之间进行。
85、标准溶液配制有直接配制法和标定法,标定法分为直接标定和间接标定。
86、分析实验室所用溶液应用纯水配制,容器应用纯水洗三次以上。
87、每瓶试剂溶液必须有名称、规格、浓度、配制日期。
88、配制硫酸、磷酸、硝酸、盐酸等酸性溶液时,都应把酸倒入水中。
89、准确度是指测量值和真实值之间符合的程度,准确度的高低以误差的大小来衡量。精密度是指在相同条件下,n次重复测定结果彼此相符合的程度,精密度的大小用偏差表示。
91、分析化学主要包括定性分析和定量分析两个部分,根据测定对象的不同分析方法分为无机分析和有机分析,根据试样用量不同分析方法分为常量分析、半微量分析、微量分析和超微量分析,化学分析根据测定原理和使用的仪器不同,分析方法分为化学分析、仪器分析,按生产要求不同,分析方法分为例行分析和仲裁分析 。
 92、滴定分析法一般分为酸碱滴定、配位滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定四类。
93、缓冲溶液是一种能对溶液的酸度起稳定作用的溶液。
94、酚酞乙醇溶液的变色范围pH8.0~9.6,溴甲酚绿乙醇溶液的变色范围pH3.8~5.4,甲基红乙醇溶液的变色范围pH4.4~6.2,甲基橙水溶液的变色范围pH3.1~4.4。95、变色硅胶干燥时为蓝色,受潮后变为粉红色,变色硅胶可以在120℃烘干后反复使用,直至破碎不能用为止。
96、酸式滴定管适用于装中性和酸性溶液,不适宜装碱性溶液,因为玻璃活塞易被碱腐蚀。
97、我国现行化学试剂的等级通常用GR、AR和CP表示,它们分别代表优级纯、分析纯和化学纯纯度的试剂。
98、硝酸属于见光易分解试剂,应储存于暗处或在棕色试剂瓶中保存。
99、移取盐酸样品时,由于盐酸具有易挥发性和刺激性气味,所以必须在通风橱内进行操作。
100、仪器洗涤是否符合要求对化验工作的准确度、精密度均有影响
以下是分类整理后的实验室相关知识点,便于系统学习和查阅:
一、试剂与溶液管理
试剂标签要求:名称、规格、浓度、配制日期(如第1、87条)。
试剂纯度等级:
优级纯(GR,深绿色标签)、分析纯(AR)、化学纯(CP)(如第18、97条)。
高纯/光谱纯:纯度≥99.99%(如第80条)。
试剂保存:
浓碱液用塑料瓶,稀酸用玻璃瓶(如第8条)。
硝酸需避光(棕色瓶或黑纸包裹)(如第38、98条)。
溶液配制:
标准溶液配制方法:直接法(基准物质)和标定法(如第19、43、85条)。
酸性溶液稀释:酸倒入水中(如第88条)。
滴定管润洗:用待装液润洗3次(如第13条)。
二、分析技术与方法
滴定分析:
仪器:滴定管、移液管、容量瓶(如第21、72条)。
分类:酸碱滴定、配位滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定(如第92条)。
操作要点:滴定速度3-4滴/秒,终点判断(如第73条)。
重量分析:
步骤:溶解→沉淀→过滤→洗涤→灼烧(如第70条)。
沉淀类型:晶形(稀、热、慢、搅、陈)和无定形(浓、热、快、搅、盐)(如第6、45条)。
分光光度法:
定律:郎伯-比尔定律(溶液厚度与吸光度的关系)(如第35条)。
偏离因素:单色光不纯、溶液自身性质(如第37、52条)。
比色皿使用:保护透光面,用擦镜纸清洁(如第61条)。
三、仪器使用与维护
电子天平:
原理:电磁力平衡(如第11条)。
校准:安装后必须校准(如第63条)。
环境要求:20±2℃,湿度45-60%(如第63条)。
玻璃仪器:
分类:硬质(烧杯)和软质(量筒)(如第41、51条)。
洗涤原则:少量多次(如第33条)。
干燥方法:晾干、烘干(105-120℃)、吹干(如第62条)。
量器使用:
移液管:液体流完后停留15秒(如第75条)。
容量瓶:定容至3/4时初步混匀,倒转震荡10-15次(如第76条)。
四、误差与数据处理
误差类型:
系统误差(方法、仪器、操作)和偶然误差(如第64条)。
准确度(误差衡量)与精密度(偏差衡量)(如第49、91条)。
有效数字:
"0"的意义:定位或有效数字(如第39、59条)。
记录规则:保留至最小分度值后一位。
五、安全与操作规范
危险化学品:
分类:易燃易爆、有毒、腐蚀性(如第12条)。
操作:通风橱内处理挥发性试剂(如第99条)。
防暑降温:
措施:隔热、自然/机械通风(如第7、17条)。
设备管理:
"三好":管好、用好、修好;"四会":使用、保养、检查、排障(如第54、55条)。
六、钼及其化合物特性
金属钼:
高熔点、高沸点,灰色可锻金属(如第4、34条)。
特性:耐磨、耐腐蚀、抗氧化(如第29条)。
辉钼矿:
主要工业矿石,易浮选,可被硝酸/王水分解(如第5、32条)。
钼酸铅:
灼烧温度≤600℃,避免熔化(如第14条)。
七、实验室管理
标准体系:
ISO9000核心:过程受控(如第23条)。
国家标准代号:GB(强制)、GB/T(推荐)(如第42条)。
水质要求:
三级水:pH 5.0-7.5,电导率≤0.50mS/m(如第78条)。
新容器处理:20% HCl浸泡2-3天(如第36条)。
八、其他关键知识点
缓冲溶液:稳定pH(如第93条)。
指示剂变色范围:
酚酞(pH 8.0-9.6,无色→红)、甲基橙(pH 3.1-4.4,红→黄)(如第20、22、94条)。
干燥剂:变色硅胶(蓝→粉红,120℃再生)(如第95条)。
转 自 : 实验室经理人
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-07-20 06:55:20
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
碳排放核算、报告与核查的技术和方法
碳排放核算、报告与核查的技术和方法 刚接触碳排放领域,是不是一看到 “核算、报告、核查” 就脑袋发懵?想搞清楚流程,却被一堆专业词绕晕?别慌!这篇超接地气的实操指南,用大白话带你摸清门路,从原则到步骤,手把手教你咋玩转碳排放管理~ 一、核算、报告与核查的原则 1.数据得真实 碳排放管理的基石是数据真实。无论核算、报告还是核查环节,数据必须基于实际监测、规范核算 。企业填报碳排放数据时,需明确数据来源(如生产台账、监测设备记录)与核算方法(遵循生态环境部发布的指南),虚假数据不仅会引发监管处罚,还会破坏碳市场信用体系。
