过滤器的选用原则及应用
在工业生产中,过滤器主要功能是对流体中的杂质进行过滤或去除,以保护后续设备和工艺的正常运行,避免因杂质问题导致的设备故障、生产效率降低以及产品质量下降等不良影响。因此,合理选用过滤器对于确保生产系统的稳定性和可靠性具有重要意义。
以下是关于过滤器选用的一些原则和实践应用的详细探讨。
一、过滤器选用的基本原则
1、根据介质性质选择
不同介质具有不同的物理和化学特性,如凝固点、黏度、腐蚀性等。对于凝固点较高、黏度较大的介质,如某些重油、沥青等,宜选用卧式安装的反冲洗过滤器。这种过滤器能够方便地进行反冲洗操作,及时清除过滤器内的杂质,避免因介质黏度大而导致过滤器堵塞,同时卧式安装结构也有利于介质的流动和过滤过程的进行。
2、根据压力因素选择
过滤器承受的压力等级应比管子内介质压力高一个档次。确保过滤器在运行过程中能够安全可靠地承受介质压力,防止因压力过高而导致过滤器损坏或发生泄漏等安全事故。
3、针对介质杂质情况选择
①当介质中固体杂质含量较多且黏度较大时,应选用篮式过滤器。篮式过滤器具有较大的过滤面积,能够有效拦截较多的杂质,同时其结构设计便于清洗和更换滤网,以维持良好的过滤效果。
②而对于易燃、易爆、有毒的介质,为确保连接的可靠性、密封性和安全性,宜采用对焊连接的过滤器。
③当直径小于DN40mm时,可选用承插焊连接的过滤器,这种连接方式在小型管道系统中较为常见,操作相对简便且能满足安全要求。
二、过滤器的类型及其适用场景
1、Y形及T形过滤器
Y形过滤器和T形过滤器在管道系统中应用广泛。对于管道直径小于DN400mm的情况,这两种过滤器是较为理想的选择。它们的结构紧凑、阻力较小,适合安装在空间有限的管道中。
2、篮式过滤器
篮式过滤器在处理大流量、杂质含量较多的介质时具有明显优势。当管道直径大于或等于DN400mm时,篮式过滤器能够提供更大的过滤面积和更好的过滤性能,有效降低过滤阻力,保证流体的顺畅通过。
3、折流式T形过滤器
当介质流向有90°变化时,宜选用折流式T形过滤器。这种过滤器能够根据介质流向的变化进行合理的设计和安装,使过滤过程与介质的流动方向相适应,提高过滤效率,同时减少对管道系统的阻力影响。
三、临时性与永久性过滤器的选用
1、在一些特殊的工况下,如泵入口管道上的临时性过滤器,应选用锥形过滤器。它能够方便地安装和拆卸,便于在需要时进行过滤操作或更换,适用于临时性或应急情况下的过滤需求。
2、对于永久性过滤器的选用,当DN≤80mm时,Y形过滤器结构简单、阻力小,能满足一般管道系统的长期过滤要求;当DN>80mm时,T形过滤器则更有利于提供足够的过滤面积和性能,适应较大管径的过滤需求。
3、临时过滤器在DN≤100mm时选用锥形,DN>100mm时用I形。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
空压机雨季管理措施空压机雨季管理措施 1.防潮除湿管理 雨季空气湿度高,极易渗入空压机内部,引发电气元件受潮短路、金属部件锈蚀等问题。对于配备电气控制柜的空压机,可在柜内加装防潮加热器和湿度监测装置,实时监控湿度并及时除湿。 日常巡检 时,要仔细检查电气接线端子是否因潮湿,用干燥的无尘布擦拭表面水珠和湿气。对于设备外部,可使用防水帆布对关键部位进行防护,减少雨水直接接触。 2.冷却系统维护 雨水携带的泥沙、杂物容易堵塞空压机冷却系统的散热翅片和管道。定期清理冷却器表面的污垢和杂物,可采用压缩空气吹扫或低压水冲洗的方式,但要注意冲洗压力不能过高,避免损伤散热翅片。同时,检查冷却水泵的运行状态,确保水路畅通。若发现冷却水流速明显下降或水温异常升高,需及时排查管道是否堵塞或水泵是否故障,并及时处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳过滤器的选型,供大家学习和参考
