空压机雨季管理措施
1.防潮除湿管理
雨季空气湿度高,极易渗入空压机内部,引发电气元件受潮短路、金属部件锈蚀等问题。对于配备电气控制柜的空压机,可在柜内加装防潮加热器和湿度监测装置,实时监控湿度并及时除湿。
日常巡检 时,要仔细检查电气接线端子是否因潮湿,用干燥的无尘布擦拭表面水珠和湿气。对于设备外部,可使用防水帆布对关键部位进行防护,减少雨水直接接触。
2.冷却系统维护
雨水携带的泥沙、杂物容易堵塞空压机冷却系统的散热翅片和管道。定期清理冷却器表面的污垢和杂物,可采用压缩空气吹扫或低压水冲洗的方式,但要注意冲洗压力不能过高,避免损伤散热翅片。同时,检查冷却水泵的运行状态,确保水路畅通。若发现冷却水流速明显下降或水温异常升高,需及时排查管道是否堵塞或水泵是否故障,并及时处理。
3.排水系统保障
在雨季易积水,若不及时排出,会影响压缩空气质量,还可能导致设备损坏。要增加储气罐的排水频次,从日常的定时排水改为每班多次检查排水。检查自动排水阀是否正常工作,防止因阀门故障导致积水无法排出。对于干燥机、过滤器等后处理设备,也要定期检查排水情况,确保整个压缩空气系统的干燥。
4.基础与防护检查
雨季地面潮湿松软,要检查空压机基础是否稳固,查看是否有沉降、倾斜现象。对于安装在室外或低洼区域的空压机,可在设备基础四周设置挡水墙或排水渠,防止雨水浸泡设备基础。此外,检查设备的防雷接地装置是否完好,接地电阻是否符合要求。定期对防雷接地系统进行测试,若发现接地电阻超标,需及时修复或重新敷设接地极,避免雷击事故对空压机造成损坏。
5.运行监测与维护
在雨季,要加强对空压机运行参数的监测,包括排气温度、压力、电流、振动等。一旦发现参数异常波动,要立即停机检查。缩短润滑油、滤芯等耗材的更换周期,因为潮湿环境会加速润滑油变质和滤芯堵塞。每次停机维护时,要对设备内部进行全面检查,确保无积水、无锈蚀,各部件连接牢固。
雨季对空压机的运行管理提出了更高要求。通过做好防潮除湿、冷却系统维护、排水保障、基础防护检查以及加强运行监测与维护等措施,能有效降低雨季对空压机的不利影响,保障设备稳定运行,为企业生产筑牢可靠根基 。
1人已打赏
免费2人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
下一个10年:环保行业四大阵营的大浪淘沙|青山回顾过去二十年,中国的环保行业先后经历了“启蒙十年”的萌芽与探索,也曾迎来“黄金十年”的高速扩张:政策红利与资本热潮相互叠加,一时间项目遍地开花,国企与民企竞相角逐,IPO热浪与“跑马圈地”此起彼伏。 在此期间,也不乏盲目投资、市场泡沫和暴雷案例,让不少企业在大起大落中意识到行业转型与回归理性的必要。 如今,地方财政对项目审批和运营愈发谨慎,开始更注重长期可持续性和精细化管理;与此同时,工业客户的环保需求也从简单的合规达标,迈向更高层次的运营优化与技术深耕。
只看楼主 我来说两句 抢板凳雨季空压机维护管理,供大家学习和参考
