简述回转式鼓风机试运行的注意事项
一、试运转:
1、检查油箱内的机油是否符合标准(油量应高于出油孔位置)。
2、起动回转式鼓风机前请拿下进气口滤清器,往主机内倒入30ml左右机油,使机油均匀分布于主机里面(用手转几圈)。
3、检查V型皮带的松紧度是否合适,如太松请调整。
4、检查安全阀是否设定在特定的压力位置,如工作压力为 0.3kgf/cm?
5、安全阀开启压力为0.3kgf/c㎡。在试运行时,可手动调整排气阀升压到开启压力,调整安全阀使之恰好开启。
6、接通电源起动回转式鼓风机,请注意下列各项:
a、设备的转向是否与转向标记指示方向一致,如不一致要及时停机调整电机接线。
b、观察压力表有没压力指示(污水处理槽内须装满水后才能运行风机,否则设备排气口没压力,则设备没有润滑)。
c、观察滴油嘴有无机油滴出(12~15滴/分钟),并观察透明回油管内是否有机油流动。
6、检查电机及回转式鼓风机各部运转是否正常,温度是否正常,是否有异常声音。
免费1人已点赞
环境影响评价
返回版块2.39 万条内容 · 143 人订阅
环评重新报批、审核与后评价:三者有何不同?在建设项目环境影响评价管理过程中, 环评重新报批、重新审核和环境影响后评价 是三种不同的制度安排,它们在定义、适用情形、审批流程和要求、以及法律效力和后续管理要求方面存在显著差异。以下将结合相关法规文件内容逐一进行比较分析: 一、定义 1. 环评重新报批 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款: “建设项目的环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种鼓风机的比较,供大家学习和参考
