土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 铝合金牺牲阳极在海洋环境中的安装位置选择要点
发布于:2025-07-05 17:37:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在海洋环境中,铝合金牺牲阳极的安装位置选择直接影响其保护效率与使用寿命,需综合考虑海水流速、金属结构腐蚀风险、电流分布均匀性等因素。以下从腐蚀环境特性、结构易蚀区域、流体动力学等维度展开详细说明:
一、基于海水腐蚀分区的位置优先级
海洋环境按垂直方向可分为五个腐蚀区(大气区、飞溅区、潮差区、全浸区、海泥区),阳极安装需优先覆盖高腐蚀风险区域:
1. 潮差区与飞溅区(水线上下 1~2 米范围)
· 腐蚀特性:因周期性干湿交替,氧气充足且盐雾浓缩,金属表面易形成氧浓差电池,腐蚀速率可达全浸区的 2~3 倍(如碳钢在飞溅区年腐蚀量约 0.2~0.3 mm)。
· 安装要点:
· 阳极需紧贴结构表面(间距≤50 mm),并呈环形或网格状布置(如船舶水线处每隔 1~2 米安装一支阳极),确保该区域金属电位均匀达到保护阈值(≤-0.85 V vs SCE)。
· 避免安装在飞溅区顶部(浪溅冲击力可能导致阳极松动),建议位于飞溅区中下部(距水线 0.5~1.5 米)。
2. 全浸区(长期浸没于海水中)
· 腐蚀特性:海水含 3.5% 左右的盐分(主要为 NaCl),Cl?渗透能力强,易引发点蚀和缝隙腐蚀,尤其在流速>2 m/s 的区域(冲刷腐蚀加剧)。
· 安装要点:
· 船舶 hull(船壳)全浸区:阳极沿船底龙骨线对称布置,距船首 1/3 船长处(水流较稳定)及船尾螺旋桨附近(涡流区腐蚀严重)需加密安装(间距 0.5~1 米),单支阳极覆盖面积约 50~80 m?。
· 海洋平台桩基全浸区:阳极呈环状固定于桩基外侧,距海底泥面 1~2 米处(海泥与海水交界处氧含量突变,易形成腐蚀电池),每根桩基安装 3~4 支阳极,呈 120° 均匀分布。
3. 海泥区(海底沉积物覆盖区域)
· 腐蚀特性:海泥中缺氧且含有硫酸盐还原菌(SRB),易引发微生物腐蚀,金属表面形成硫化物腐蚀产物层。
· 安装要点:
· 海底管道或储罐基础的海泥区:阳极埋设在海泥中,距管道外壁 1~2 米,埋深 0.5~1 米,需包裹膨润土 + 石膏粉填充料(降低海泥高电阻率影响,海泥电阻率通常为 20~50 Ω?m),并采用带状阳极(如铝锌铟锡合金带)沿管道轴向铺设,提高电流分布均匀性。
二、基于流体动力学的安装位置优化
海水流速与流场分布影响阳极周围电解质更新及电流扩散,需规避以下不利场景:
1. 避免死水区与低流速区域
· 典型场景:船舶舱室角落、平台支架背流侧、管道弯头内侧(流速<0.2 m/s)。
· 影响:电解质停滞导致阳极表面生成氢氧化物沉淀(如 Al (OH)?),形成钝化膜,使阳极输出电流下降(可降低 30%~50%)。
· 正确位置:选择水流速 0.5~2 m/s 的区域(如船舶舷侧、平台立柱迎流面),利用水流冲刷带走阳极表面腐蚀产物,维持活性。
2. 规避高流速冲刷区域
· 典型场景:船舶艏柱、螺旋桨导流罩、海洋立管顶部(流速>3 m/s)。
· 影响:高速水流加剧阳极机械磨损,缩短使用寿命(如流速 3 m/s 时阳极损耗速率可增加 20%~30%),且可能导致阳极固定件松动。
· 正确位置:高流速区域可采用嵌入式安装(阳极表面与结构齐平),或选择耐冲刷的铸造铝合金阳极(如 Al-Zn-In-Mg-Ti 系合金,硬度≥60 HB),并增加固定螺栓数量(每支阳极≥4 个固定点)。
三、基于金属结构几何特征的位置布置
金属结构的形状、缝隙及连接部位易形成局部腐蚀,需针对性布置阳极:
1. 拐角、边缘与突出部位
· 典型场景:船舶船艏、平台甲板边缘、储罐罐壁转角。
· 腐蚀机制:这些区域存在 “边缘效应”,电流密度比平面区域高 2~3 倍,易成为腐蚀优先发生点。
· 安装要点:在拐角两侧 500 mm 范围内各安装一支阳极,阳极轴线与拐角棱线垂直,确保边缘区域电位≤-0.9 V vs SCE。
2. 缝隙与异种金属连接处
· 典型场景:法兰连接面、螺栓孔、铜质海水管道与钢支架接触处。
· 腐蚀机制:缝隙内氧含量低,形成 “氧浓差电池”,异种金属接触会引发电偶腐蚀(如 Cu-Fe 接触时,Fe 的腐蚀速率可加快 10~20 倍)。
· 安装要点:
· 法兰缝隙两侧 100 mm 内各安装一支阳极,阳极与缝隙连线夹角≤30°,确保缝隙内电位达到保护值;
· 异种金属连接处,阳极需靠近活泼金属一侧(如钢支架旁安装铝合金阳极,距铜管道≥500 mm,避免阳极电流被铜 “窃取”)。
3. 涂层破损与修复区域
· 场景:船舶涂层因碰撞破损处、平台防腐层老化区域。
· 安装要点:在破损区域周围 1~2 米范围内加密布置阳极(间距 0.5 米),并在阳极与破损面之间设置导流板(如钛金属板),引导电流集中流向破损处,防止未破损涂层下的金属因过保护而鼓泡。
四、阳极间及与结构的间距控制
1. 阳极与被保护金属的间距
· 常规要求:海洋环境中阳极距金属表面 100~300 mm(船舶 hull 建议 100~150 mm,平台桩基建议 200~300 mm)。
· 间距过小的风险:阳极表面腐蚀产物(如 Al (OH)?凝胶)易堆积在金属表面,形成电阻层,降低电流效率(间距 50 mm 时电流效率可下降 15%~20%)。
· 间距过大的风险:回路电阻增加(间距每增加 100 mm,电阻约增加 0.05 Ω),导致阳极输出电流衰减(如 1 A 电流经 0.1 Ω 电阻后,金属表面电流密度降至 0.8 A/m? 以下,可能低于保护阈值)。
2. 多支阳极的间距布置
· 线性布置:沿管道或船舶龙骨线安装时,相邻阳极间距≥3 倍阳极长度(如 1 米长的阳极间距≥3 米),避免阳极间相互极化(间距过小会导致中间区域电流叠加,边缘区域保护不足)。
· 环形布置:围绕平台桩基或储罐时,阳极呈圆周均布,相邻阳极夹角≤90°(如 4 支阳极呈十字形分布),确保圆周方向电位差≤30 mV。
五、特殊海洋结构的安装位置案例
1. 浮式生产储油装置(FPSO)
· 关键区域:船艏、船尾、压载舱舱壁、水下出油口。
· 布置方案:
· 船艏与船尾水流冲击区:安装铸造铝合金阳极(尺寸 Φ150 mm×1500 mm),每侧布置 2~3 支,呈 45° 倾斜角(适应水流方向);
· 压载舱:采用镯式阳极(环形包裹舱壁),材质为 Al-Zn-In-Sn-Mg,内径比舱壁外径大 50 mm,通过螺栓固定,间距 1.5~2 米。
2. 海底管道跨接管
· 易蚀部位:跨接管弯头、支座连接处、悬空段。
· 安装方案:在弯头内外侧各安装一支半圆柱形阳极(贴合管道弧度),支座处采用 “L” 型阳极(覆盖支座与管道接触角),悬空段每隔 5 米安装一支阳极,并用锌带缠绕(补充保护电流)。
六、安装位置验证与调整
1. 电位 mapping 测试
· 安装后使用便携式参比电极(如 Ag/AgCl 电极)对金属表面进行电位扫描,绘制电位分布云图,要求:
· 90% 以上区域电位≤-0.85 V vs SCE;
· 最大电位与最小电位差≤50 mV,若超过需在低电位区域补加阳极。
2. 电流密度模拟
· 通过有限元分析(FEA)软件模拟阳极布置后的电流分布,优化位置参数:
· 船舶 hull 模型中,确保水线以下 1 米内电流密度≥20 mA/m?;
· 平台桩基模型中,海泥面以上 2 米范围内电流密度≥15 mA/m?。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
铝合金牺牲阳极应用
· 原理:在电解质环境中,铝合金阳极的电位比被保护金属结构的电位更负。在腐蚀电池中,铝合金阳极作为负极优先溶解,释放出电子,产生的电流流向被保护的金属结构,使其电位降低,处于阴极状态,从而抑制被保护金属的腐蚀反应。 · 性能特点 · 电化学性能高:单位重量阳极材料发电量大,约为锌阳极的 3 倍,镁阳极的 2 倍,在海水及含氯离子的其他介质中,性能良好,发出电流的自调节能力强。
