· 原理:在电解质环境中,铝合金阳极的电位比被保护金属结构的电位更负。在腐蚀电池中,铝合金阳极作为负极优先溶解,释放出电子,产生的电流流向被保护的金属结构,使其电位降低,处于阴极状态,从而抑制被保护金属的腐蚀反应。
· 性能特点
· 电化学性能高:单位重量阳极材料发电量大,约为锌阳极的 3 倍,镁阳极的 2 倍,在海水及含氯离子的其他介质中,性能良好,发出电流的自调节能力强。
· 防腐能力强:在海水及含氯离子的其他介质中,能为金属结构提供有效的阴极保护,防止其发生腐蚀。
· 使用寿命长:在合适的条件下,铝合金阳极的消耗速率较低,使用寿命相对较长,能减少维修和更换的频率,从而降低维护成本35。
· 安装维护便利:可以直接固定在被保护结构上,无需填料,安装和维护相对便利。
· 重量轻:密度低,便于水下安装等操作,对设备的负载影响小,特别适合对重量敏感的应用场景。
· 环境友好:在生产和使用过程中对环境的影响较小,符合环保要求,在海水环境中表面会形成疏松易脱落的腐蚀产物,可保持阳极活性。
· 应用范围
· 海洋工程领域:用于保护海上石油平台、海上风电平台等大型海洋工程结构,以及海底输油、输气管道及通信电缆等,还可保护码头钢桩、浮码头等免受潮汐区腐蚀。
· 船舶与海洋运输:可防止船体钢板、压载水舱因海水腐蚀而穿孔,也能保护高速旋转的螺旋桨及舵叶免受海水腐蚀和空泡腐蚀。
· 埋地管道与储罐:在土壤电阻率高或杂散电流干扰强的区域,可用于保护石油、天然气等长输油气管道,也能防止储油罐与化工储罐的罐底板及罐壁因土壤腐蚀或介质腐蚀而泄漏。
· 淡水与土壤环境:可保护饮用水储罐、水库闸门等免受淡水腐蚀,也能防止地下灌溉管道因土壤腐蚀而堵塞。
· 特殊工业环境:在化工、电力行业的热交换器与冷凝器中,可防止管束腐蚀,也能保护地热能开发中的井下套管及高温输送管道。
· 市政与基础设施:可保护跨海桥梁的桥墩、隧道衬砌等免受海水或地下水腐蚀,也能防止城市地下燃气、供水管道因土壤腐蚀而泄漏。
· 局限性
· 环境适应性:在氯离子含量低的土壤环境中,铝合金牺牲阳极的效果可能不如预期,在高电阻率的介质中,阳极工作表面易形成保护性钝化膜,促使阳极电极电位正移,有效驱动电压降低,阳极溶解量少,输出电流减小,不能满足高电阻率介质中阴极保护的需要1。
· 成本问题:铝合金牺牲阳极的成本相对较高,尤其是在大规模应用时。
· 使用注意事项
· 选择规格:不同规格的铝合金牺牲阳极适用于不同的应用场景,需要根据具体需求选择合适的规格。
· 安装规范:安装时要遵循一定的规范和要求,如避免与钢结构撞击产生火花,以确保其能发挥最佳的防腐效果。
· 定期检查:在使用过程中,需要定期检查铝合金牺牲阳极的消耗情况,及时更换耗尽的阳极,以保证持续的阴极保护。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
铝合金牺牲阳极保护原理铝合金牺牲阳极对管道的保护原理基于电化学腐蚀中的 “牺牲阳极阴极保护” 机制,通过自身的优先腐蚀来抑制管道的腐蚀。以下从保护原理、作用过程、影响因素及实际应用等方面详细说明: 一、核心保护原理:电化学腐蚀的逆向利用 1. 电位差驱动的电化学反应 · 铝合金牺牲阳极的电位通常在 - 1.05~-1.25V(vs 饱和甘汞电极 SCE),比钢铁管道(电位约 - 0.5~-0.8V SCE)更负,形成 “阳极 - 管道 - 海水” 的闭合电路。
