污水厂夏季除对暴雨高温做好工艺调整,还要注意如下事项
言归正传,夏季与其它季节最显著的区别就是雨多、气温高。每年的6-8月不仅是雷雨天气频发的时节,也是污水厂全年运维管理工作的重要时点之一。毕竟,夏季对污水处理厂的影响是多方面的——除了会影响到微生物的生理、设备的充氧性能,还会影响到污水处理过程中的各项反应进程以及工作人员的精神状态和健康安全。因此,污水处理厂在夏季?的运行管理中应加强对工艺、设备、构筑物以及管线等的调整和控制。
一、汛期污水厂如何做好工艺调整?
一般来说,正常运行的污水厂具有一定的抗冲击能力,但如遇持续性、特大性暴雨,就应该及时启动应急预案(优先安排工作人员撤离至安全区域,避免出现因盲目抢修而引发的触电、溺水事故。)
1、加强汛期前的准备工作
充分的准备是安全生产的一道屏障,可以有效指导应急工作迅速、高效、有序地开展,将突发事件的人员伤亡、财产损失和生产破坏降到最低限度。常见的准备工作有:
1)适当地降低污泥浓度。
2)提前设置超越管,或增建初沉池或调节池。
3)做好关键设备部位的检修与监控。
4)做好各水泵监控与状况记录,确保汛期期间各水泵正常运行降低水位。
2、加强现场巡视和监管
生产管理人员和一线操作工初期可通过调整吸砂泵运行时间和频率来控制,同时通过污脱加强对泥砂的去除,后期现场要留人观察,防止泥砂杜塞管网和砂泵。当进水严重超标或纯泥砂水进入时,应做好进出水变化数据和水质情况照片留存,及时上报主管领导或相关部门后,采取停止运行并超越的措施来解决。
3、加强沉淀和格栅作用
大雨冲刷的泥砂水中含有大量沙粒和粘滞泥,而且这些都是易沉降物,虽然曝气池中有曝气,但依然容易沉积在池底,形成一个浮动的泥砂粘泥层,粘带阻隔了相当一部分细菌的活动,造成池底附近的细菌缺氧或营养不良而侵蚀自己菌胶团,然后死亡。
因此,为减小这种伤害,应该加强沉淀和格栅作用。如果发生污泥上浮及出水指标上升现象,为维持污水厂稳定运行就应立即对污水进行消毒,把水溢流或排空,不再部分或全部接纳雨污水。
4、采取超越初沉池工艺
如果污水厂在有初沉池的条件下,通过改变工艺可以减少预处理段沉淀作用对有机物的消减,保证生化段的有机碳源,满足微生物的生长需求。当进水SS浓度较低时,开启超越管、超越初沉池来减少有机物的损失。
5、注意高/低负荷进水
对于高负荷或高SS的进水主要靠泥龄和剩余污泥的排放量来控制。研究表明,在高负荷冲击下,一般的生化反应速率(硝化反硝化、释磷噬磷等会下降30%还多,直接影响出水中SS、NH3-N、TN等,对COD和TP的影响不大,但是在过程控制中一定要注意DO的控制和调整,严格注意出水指标的变化和保证。对于低负荷的进水冲击,可通过投加碳源及营养物质的方法来改善生化系统。考虑到实际情况,条件艰苦时可就近从化粪池抽取粪便浓水,用作碳源。
6、调节生物段曝气量
在低浓度进水和自然消解后的低浓度活性污泥的情况下,应降低曝气量。可通过关闭一部分曝气机或间歇曝气等手段,来实现生物段曝气量减少。如果不采取措施减少曝气池溶解氧量,会导致污泥解体,甚至崩溃。
7、控制进水水量
为保证后续构筑物能在一个稳定的水力负荷下运行,汛期进水量应与日常提升水量持平,污水厂可通过切换污水提升泵或者调小提升泵出水阀门来实现。值得注意的是,为保证提升水量与日常水量一致,污水厂需要根据进出水流量计准确进行控制。这是由于汛期集水井液位上升,水泵的提升能力提高,从而导致原有水泵(未变换)的提升能力远大于日常提升能力。
8、适当调低内外回流
当污水厂存在内回流系统时,需调低内回流系统,这是因为雨水中DO较高,进入到厌氧区和缺氧区污水含氧量会上升,同时反硝化段消耗大量的碳源后会导致好氧段碳源下降,进而无法维持好氧微生物的生长和生存,最终出现活性污泥浓度下降,甚至崩溃的现象。
除此之外,由于汛期进水水质突然变化,有机浓度降低,适当调低外回流量还可减缓活性污泥回到曝气池内的老化速度。
二、夏季污水厂运行管理还要注意哪些?
1、曝气池
1)污泥浓度和供风量
根据传统曝气池的需氧量计算公式可知, 内源呼吸耗氧量?随着温度的升高而升高。但另一方面,?供氧量却受到鼓风设备的限制。在夏季鼓风机较容易发生喘振,供风量就达不到标准供风量。因此,为解决这一供氧与需氧的矛盾问题,可以考虑把污泥浓度降下来。
2)污泥膨胀的预防
夏季易因为缺氧而引发污泥膨胀,为此运行中应加强微生物镜检频率,一旦发现丝状菌有增加趋势,应及时调整工艺运行状态,或投加化学药剂以抑制丝状菌的过度增长。
2、二沉池
由于高温情况下,成层沉淀速度降低,二沉池易现翻泥现象,从而导致出水SS升高。高温情况下,微生物在二沉池的代谢能力加快,往往会产生气体,产生污泥上浮现象。此外,一些藻类也会利用水中的CO32-/HCO3-或气中的CO2,在二沉池表面生成藻类,影响观感。因此,夏季运行时要保证供氧充足,必要时投加AL2(SO4)3等絮凝剂以改善污泥的沉淀性能。
3、污泥处理
气温高会降低浓缩效率,污泥在夏季较易腐化,造成污泥上浮,腐化的污泥不易脱水,加药成本较大。
此外,夏季有机物更易挥发,臭气也应该引起重视。
4、鼓风机
在夏季,由于冷却问题可能引起润滑油油温过高而报警停机,也会因为安全原因(如防喘振)自动降低风量。
因此,在夏季鼓风机房内要确保通风,以防设备过热。针对上述这类问题,有些污水厂会在雷雨季节把供风量降下来,减小对曝气系统的冲击。同时,由于冷却器在夏季易结垢,对水冷式鼓风机而言,要投加适量的药剂来抑制藻类的生长。
5、管线
考虑到防腐问题,污水处理厂会使用一些UP-VC、FRPP等塑料管线。但这类管线并无法防紫外线,一些处在明处的塑料管材出现热变形的可能性较大。值得一提的是,微孔曝气系统的布气管线往往会采用到塑料管线。同时,如果曝气池较深(如大于8米),在鼓风机启动时会冲垮管路,而水下维修这些管线则非常麻烦。
6、其他
进入夏季,设备的润滑油位会升高,所以应及时放掉部分油。此外,由于油的粘度降低,夏季设备漏油的现象也会加剧。
还需要注意的是,由于散热不良,潜水搅拌器的现场控制柜在夏季,特别容易发生跳闸。
三、夏季也是污水处理厂事故高发期
《我国污水处理厂事故统计分析与对策研究》统计显示,夏季是我国污水处理厂事故的高发期。其中,中毒窒息事故是污水处理厂事故的主要类型,占比高达71%。这主要是因为,夏季温度高、湿度大,有毒有害气体容易挥发聚集,人员如果在防护不到位的情况下,贸然进入通风不良的有限空间,极易发生中毒窒息事故,轻则昏迷、重则危及生命。通过对多起事故案例进行调查分析,我们可以得出如下4点结论:
◎ 污水厂事故多发生在检查井、污水池、管网、沟槽等位置;
◎ 防护用品失效或未使用是引起中毒窒息的主要原因;
◎ 盲目施救容易使死伤人数增多,通风不良使中毒事故更容易发生;
◎ 在由中毒造成的死亡原因中硫化氢急性中毒排第一位。
当然,除了中毒窒息事故,在污水处理行业安全事故中,较为多发的事故还有触电、淹溺、高空坠落、机械伤害、火灾爆炸。
下面,小编就根据这6类常见的污水厂安全事故,为大家总结一些预防措施:
1、中毒和窒息的预防措施
作业人员进入污水处理单元及污水管道巡查和检修时,必须进行通风作业,否则易发生硫化氢中毒和窒息事故。鉴于污水厂过去发生的一系列事故,预防硫化氢中毒和窒息事故发生就必须采取一些必要的措施。
1)掌握污泥性质,弄清硫化氢污染来源。应定时对进水硫化物浓度做分析, 工业硫化物和碱性废水的排放是造成污水处理厂的管道、泵站等硫化氢超标的主要根源。
2)对可能含有有毒有害气体或可燃性气体的深井、管道、构筑物等设施、设备进行维修操作前,必须在现场对有毒有害气体进行检测,不得在超标的环境下进行操作。
3)下池(井)作业前必须使用鼓风机等设备进行通风,由于硫化氢相对密度较大,不易被排出,因此在泵站中的通风机宜安装在泵站底层,以利于把毒气排出。
4)配备必要的防硫化氢用具,防毒面具能够防止硫化氢中毒,但必须选用有针对性的滤灌。
5)建立下池(井)的操作制度,进入污水集水池底部清理垃圾属于危险作业,应预先填写下池(井)操作票,经过安全技术委员会签并经主管领导批准后才能进行。
建立必要的管理制度能够有效地控制下池(井)次数,避免盲目操作,并能监督职工重视安全操作,避免事故的发生。
6)对易燃易爆、有毒有害气体检测仪表定期进行检查和校验,并应国家有关规定进行强制鉴定。
7)必须对职工进行防硫化氢中毒的安全教育,使职工认识硫化氢的性质、特征、中毒护理和预防措施。
2、电气伤害的预防措施
污水处理厂是用电大户,操作人员在维修和操作过程中,由于操作不当、设备故障及接地防雷宝座系统不在安全状态容易发生触电伤亡事故。
1)定期检验、检查电气设备。重点检查电气设备运行是否正常,是否有异常气味,电气绝缘是否合格,电气柜是否有积灰,绝缘是否完好,设备裸露带电部分是否有保护,安全用具和电气灭火器是否齐全,电气连接部位是否完好等。
2)加强验电器、绝缘鞋、绝缘手套,绝缘橡胶等绝缘防护,做好接地保护。
3)编制安全操作规程,坚持电工操作人员的岗位培训,持证上岗。
3、溺水的预防措施
污水处理厂的处理构筑物有效水深一般在3-6米,人落入水后由于水中含有有毒有害物质和污泥,可能造成溺水伤亡事故,污水处理厂职工常在污水池上工作,防溺水事故极其重要,为此要做到:
1)污水池必须有栏杆,栏杆高度1.2m。
2)不准随便跨越污水池栏杆,如果要跨越栏杆工作必须穿好救生衣并有专人监护。
3)在没有栏杆的污水池上工作时,必须穿救生衣。
4)污水池区域必须设置若干救生衣和安全绳,池上走道板不能太光滑,也不能高低不平。
5)铁栅、池盖、井盖若有腐蚀损坏,需及时调换。
4、高空坠落预防措施
污水处理厂污水和污泥处理的构筑物具有容积大的特点,为使处理过程实现重力流动,构筑物顶部一般距离地面2-3m,部分构筑物将达到10m以上,可能造成高空坠落摔伤。
1)污水处理厂职工登高作业必须佩戴安全帽、安全带和防坠器,并遵守登高作业的一系列规定。
2)定期检修爬梯、防护栏杆、踢脚板。
3)及时清除走道板上的积水、积雪和杂物。
4)加强人员培训,提高注意力,在危险源处设置安全警示标识。
5、机械和起重伤害的预防措施
在对污水处理厂的水泵、鼓风机、格栅机和搅拌器等设备进行调试、运行、维修过程中,人为地拆下安全防护罩及连锁防护装置而未复原,违章带电进行维护检修,均可造成机械伤害。
污水处理厂进水泵房、污泥回流泵房、脱水车间、维修车间等一般有起重机,超重作业时由于吊钩防松装置等安全装置失灵,超载、斜吊引起钢丝绳断裂或损伤,或者违章指挥和违章作业,均可造成起重伤害。
1)对于螺旋输送机、水泵、离心分离机、曝气机等污水处理机械,除本身应具有必要的保护装置外,其外漏部分应设有防护罩;当需要跨越长输送距离的机械时设置带护栏的人行跨梯。
2)作业人员必须经过专门的培训,考试合格后方可持证上岗,起重作业要严格遵守“十不吊”,不在起重作业、高处作业、高处有浮物或设施不牢固处行进或停留。
3)起重设备在使用前应对其进行安全检查,保证其灵敏有效。按规定周期进行质量检测,确保设备的完好性。
6、火灾爆炸的预防措施
1)污水处理厂防火防爆应首先划出重点防火防爆区(如污泥消化区)。重点防火防爆区的电机、设备设施都要用防爆类型的,重点部位设置检测、报警器、防火器材。
2)进入重点区域禁止带火种、打手机、穿铁钉鞋或有静电工作服等。
3)学习掌握有关安全法规,防火防爆安全技术知识,操作防火防爆器材。定期或不定期进行安全检查,及时发现并消除安全隐患。
4)配备专用有效的消防器材,安全保险装置和设施,专人负责确保其随时都可用于灭火。
5)清除火源,易燃易爆区域严禁吸烟。维修动火实行危险作业填动火票制度。
6)控制易燃、助燃、易爆物;少用或不用易燃、助燃、爆炸物。用时要加强密封,防止泄露。加强通风,降低可燃、助燃、爆炸物浓度,使之达不到爆炸极限或燃烧条件。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洗涤废水处理工艺选择洗涤废水处理工艺选择 一、洗涤废水的特点 洗涤废水主要由洗涤剂、肥皂等产生,含有大量表面活性剂、短纤维、泡沫等。具体而言,洗涤废水中含有大量短纤维和洗衣粉泡沫,COD 值较高且较浑浊;清洗废水量大,有少量泡沫,所含悬浮物较少,COD 值较小,较透明;脱水废水量小,水质略好于清洗废水。 洗涤废水中的主要污染物来自于洗涤剂,洗涤剂的主要有效成分是表面活性剂和增净剂,另外还含有漂白剂、荧光增白剂、抗腐蚀剂、泡沫调节剂、酶等辅助成分。常用的表面活性剂有烷基苯磺酸钠
只看楼主 我来说两句 抢板凳夏季恶劣天气对污水处理厂的影响分析,供大家学习和参考
