土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洗涤废水处理工艺选择
洗涤废水处理工艺选择
发布于:2025-07-05 07:17:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
洗涤废水处理工艺选择
一、洗涤废水的特点
洗涤废水主要由洗涤剂、肥皂等产生,含有大量表面活性剂、短纤维、泡沫等。具体而言,洗涤废水中含有大量短纤维和洗衣粉泡沫,COD 值较高且较浑浊;清洗废水量大,有少量泡沫,所含悬浮物较少,COD 值较小,较透明;脱水废水量小,水质略好于清洗废水。
洗涤废水中的主要污染物来自于洗涤剂,洗涤剂的主要有效成分是表面活性剂和增净剂,另外还含有漂白剂、荧光增白剂、抗腐蚀剂、泡沫调节剂、酶等辅助成分。常用的表面活性剂有烷基苯磺酸钠 (ABS) 和直链烷基苯磺酸钠 (LAS),ABS 不易生物降解,在环境中存留时间较长。LAS 生物降解性有了显著提高,但二者都有苯核,不能完全分解。ABS 和 LAS 都需要磷酸盐作为增净剂,磷酸盐排入水体,是造成富营养化的一个重要原因。此外洗涤剂能使进入水体的石油产品等疏水有机污染物乳化而分散,洗涤剂污水存在的大量泡沫,及洗涤剂含量达到一定浓度,都给废水处理带来困难。
废水中高浓度的 LAS 对微生物细胞的活性和增殖具有一定的阻碍作用,使此类废水的生物降解难度加大。废水呈碱性,生产过程为间歇性生产,排水时间较集中,导致水量水质不均衡,污水浓度波动幅度大,给污水的生化处理稳定性带来难度。有机物浓度高,表面活性剂等大分子物质,B/C 小于 0.3,不利于直接生化处理。含有的表面活性物质,即阴离子表面活性剂(LAS)含量高,造成废水运行中泡沫横飞的现象。
二、常见处理工艺介绍
1.物化 / 混凝沉降工艺
物化 / 混凝沉降工艺主要包括预处理、混合反应沉淀和污泥处理三个单元。该工艺废水处理流程简单、运行高效且可调节性高,能有效除去 SS 和 LAS,其 COD 去除率达到 60%~70%,LAS 去除率达到 80%~90%,色度去除率达到 80%~95%。此外,该工艺还具有一定的抗冲击负荷能力。
2.组合气浮 - 水解 - 接触氧化工艺
组合气浮 - 水解 - 接触氧化工艺能高效去除污染物与色度,并可调节 pH 值。此工艺通过水解酸化对生物接触氧化所产生的污泥进行硝化,从而使形成的污泥大为减少。
3.混凝沉淀 - 水解酸化 - 二级接触氧化工艺
混凝沉淀 - 水解酸化 - 二级接触氧化工艺操作简易,容易维护。该工艺生成污泥量少,沉降性好,其 COD 去除率达到 86%,色度去除率达到 90%,BOD5 去除率达到 92%。
三、其他处理工艺
1.混凝沉淀 - 水解酸化 - 接触氧化工艺
简述:通过水解酸化对生物接触氧化产生的污泥进行硝化,去除率高,操作简易,污泥量少。
混凝沉淀 - 水解酸化 - 接触氧化工艺在洗涤废水处理中具有显著优势。该工艺首先通过混凝沉淀,使水中的悬浮物和部分有机物得以去除。接着,水解酸化过程将复杂的大分子有机物分解为小分子易生物降解的物质,为后续的接触氧化阶段提供良好的条件。在接触氧化阶段,微生物附着在填料上,通过与废水的充分接触,高效地去除废水中的有机物。
此工艺操作简单,易于维护。由于通过水解酸化对污泥进行硝化,污泥产生量少,且沉降性能良好。在实际应用中,COD 去除率高,可达 86%;色度去除率达到 90%,BOD5 去除率达到 92%,对洗涤废水中的污染物去除效果显著。
2.气浮 - 曝气生物滤池工艺
简述:降低水中污染物含量,处理效率高,水量大,能耗低,出水水质达标准。
气浮 - 曝气生物滤池工艺在洗涤废水处理中表现出色。首先,通过向废水中加入混凝剂进行破乳和混凝气浮,能够有效降低水中的洗涤剂、悬浮物、胶体等污染物含量。气浮过程使水中的污染物形成浮渣,便于后续去除。
接着,废水进入曝气生物滤池进行深度处理。曝气生物滤池集生物降解和固液分离于一体,具有处理效率高、水量大的特点。其采用的滤料粒径较小,比表面积大,附着生物量高,能够在短时间内对污水进行快速净化。同时,该工艺能耗低,出水水质能够达到标准要求。
在实际应用中,气水比大于 0.5 时,对 BOD5 去除率达到 80% 以上,破乳和气浮过程中,COD 去除率达大于 55% 以上,曝气生物滤池 COD 去除率达到 78.8%,硝化效率高。
3.A2O 工艺
简述:对洗涤污水内污染物去除率高,动力消耗低,噪声小,基本不存在污泥膨胀问题,对水质水量骤变适应能力强。
A2O 工艺在洗涤废水处理中发挥着重要作用。该工艺将生物池通过曝气装置、推进器及回流渠道的布置分成厌氧段、缺氧段、好氧段。在厌氧段,聚磷菌释放磷,并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;在缺氧段,反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入到大气中,实现脱氮;在好氧段,硝化细菌将氨氮转化成硝酸盐,同时聚磷菌超量吸收磷,并通过剩余污泥的排放将磷除去。
A2O 工艺具有诸多优点。首先,对洗涤污水内污染物去除率高,能够有效去除 BOD5、SS 和以各种形式存在的氮和磷。其次,动力消耗低,噪声小,运行过程中对周围环境影响较小。此外,基本不存在污泥膨胀问题,运行管理方便。而且,该工艺对水质水量的骤变有较强的适应能力,生物填料与池体比为 1 比 1,水流属于混合型,能够在不同的水质水量条件下保持稳定的处理效果。
四、工艺选择考虑因素
在选择洗涤废水处理工艺时,需要综合考虑废水特点、处理规模、出水要求等多方面因素。对于小型污水处理站而言,可以考虑生物接触氧化法等工艺。以下是具体的工艺选择考虑因素:
1、废水特点
洗涤废水具有高浓度的表面活性剂、短纤维、泡沫等特点。其中,主要污染物为阴离子表面活性剂(LAS),其含量高会阻碍微生物活性和增殖,加大生物降解难度。废水呈碱性,生产过程间歇性导致水量水质不均衡、污水浓度波动大,有机物浓度高且 B/C 小于 0.3,不利于直接生化处理,还存在运行中泡沫横飞的现象。
2、处理规模
不同处理工艺适用于不同的处理规模。例如,对于小型污水处理站,生物接触氧化法具有设施体积小、运行稳定可靠、管理方便等优点,适合处理规模较小的情况。而对于较大规模的处理需求,可以考虑组合工艺,如组合气浮 - 水解 - 接触氧化工艺、混凝沉淀 - 水解酸化 - 二级接触氧化工艺等,这些工艺能够高效处理大量废水。
3、出水要求
如果出水要求较高,需要选择去除率高的工艺。比如,物化 / 混凝沉降工艺能有效除去 SS 和 LAS,色度去除率也较高;组合气浮 - 水解 - 接触氧化工艺能高效去除污染物与色度,并可调节 pH 值;混凝沉淀 - 水解酸化 - 二级接触氧化工艺和混凝沉淀 - 水解酸化 - 接触氧化工艺的 COD、色度、BOD5 去除率都较高。如果要求出水达到特定标准,如【城镇污水处理厂污染物排放标准】GB18918 - 2002 中一级 A 排放标准,就需要根据实际情况选择合适的工艺组合。
4、工艺稳定性
工艺稳定性是选择工艺的重要考虑因素之一。例如,物化 / 混凝沉降工艺具有一定的抗冲击负荷能力,能在废水水质波动较大的情况下保持相对稳定的处理效果。生物接触氧化法运行稳定可靠,不产生污泥膨胀,能确保污水经处理后各项指标全面达标。
5、投资费用
不同工艺的投资费用差异较大。一般来说,生物接触氧化法所选用的填料维修更换方便,使用寿命长,投资相对较低。而 SBR 法由于对滗水器设备制造要求高,进口设备采购麻烦且价格昂贵,同时今后维修费用也高,投资费用相对较高。
6、运行成本
运行成本包括电费、药剂费、设备日常维护与电气维修等费用。例如,A 水厂单位水量电费成本低,主要原因是进水水质指标较低。在药剂费方面,根据水厂进、出水水质情况,药剂费用主要发生在 TP、TN 指标去除,特别是对总氮的去除碳源补充费用较高。设备电气维修费用方面,年限越长设备电气维修费用相对越高。
    yj蓝天 沙发
    洗涤废水处理工艺技术论述,供大家学习和参考
    2025-07-06 06:03:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洗车污水,常用处理工艺及技术
洗车污水,常用处理工艺及技术 洗车废水处理技术的现状典型的洗车废水处理主要有两种情况:一是处理洗车废水比较集中、水量较大的运输车辆场的洗车废水,含油量等污染物量较高,属于表1中的第二类水质;另一种是处理分散在城市中的小型洗车行的洗车废水,按洗车行功能的不同,表1中的两类水质均有可能出现,一般以第一类水质为主。 一、运输车辆场洗车废水的处理 1.传统工艺 采用沉淀-除油-过滤的处理工艺。运输车辆场的洗车废水多为修车后的含油废水和洗车废水的混合水,一般水量比较大。如成都车辆段的洗车废水处理厂。
