土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 吊顶上方要设置挡烟垂壁吗?
吊顶上方要设置挡烟垂壁吗?
发布于:2025-07-04 10:41:04 来自:工程造价/造价成本管理
来源:工程壹家
作者:李尚持
[复制转发]
前言
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,
4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。
那么当吊顶 当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内既然不算储烟仓厚度,那么还设计挡烟垂壁么?
规范、图集做法
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 条文解释: 4.2.1、4.2.2 设置挡烟垂壁(垂帘)是划分防烟分区的主要措施。 挡烟垂壁(垂帘)所需高度应根据建筑所需的清晰高度以及设置排烟的可开启外窗或排烟风机的量,针对区域内是否有吊顶以及吊顶方式分别进行确定, 参见图3、图4 。 活动挡烟垂壁的性能还应符合现行行业标准《挡烟垂壁》GA 533的技术要求。  采用隔墙等形成了独立的分隔空间,实际就是一个防烟分区和储烟仓,该空间应作为一个防烟分区设置排烟口,不能与其他相邻区域或房间叠加面积作为防烟分区的设计值。
在图4中,显示 吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内还是应设置挡烟垂壁的。
15K606 《建筑防烟排烟系统技术标准》图示
总结:当封闭式吊顶时,才仅在吊顶下设置挡烟垂壁; 吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,应在吊顶上下设置挡烟垂壁且吊顶下挡烟垂壁按照储烟仓厚度设置。
  • rico28
    rico28 沙发
    那25%有什么意义?
    2025-07-15 09:56:15
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2025-07-04 22:45:04
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
法律法规关于“依法必须招标项目”的相关规定
本文简称目录: 1. 《中 华人民共和国招标投标法》 简称 《招投标法》 2. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 简称 《招投标法实施条例》 3. 《必须招标的工程项目规定》(发改委16号令) 简称 《16号令》
