土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城镇排水管渠系统运行维护管理——管渠养护
发布于:2025-07-04 06:20:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本篇文章以《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ 68-2016)作为主要参考标准,标准内未提及内容参考地方标准或技术类书籍讲解。
一、养护内容
依据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ 68-2016)标准要求,排水管渠养护内容应包含下列内容:
1.1 管渠和倒虹吸管的清淤、疏通。
1.2 检查井和雨水口的清捞;
1.3 井盖及雨水箅更换。
二、养护标准及要求
2.1 管渠、检查井和雨水口内不得留有杂物,允许积泥深度应符合下表规定。
说明:管渠包含管道、盖板沟、道路边沟等。
2.2 管渠、检查井和雨水口的养护频率不应低于下表中要求。
(2)管道淤积与季节、地面环境、管道流速等诸多因素有关,只有掌握管道积泥规律,才能选择合适的养护频率,达到用较少的费用取得最佳养护效果的目的。在一般情况下:
1)雨季的养护频率高于旱季;
2)旧城区的养护频率高于新建住宅区;
3)低级道路的养护频率高于高级道路;
4)小型管的养护频率高于大型管。
由于国内各城镇气候、地域、发展差异较大,宜结合各地实际情况,参照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ 68-2016)的规定科学确定养护频率。
2.3 检查井盖和雨水箅的养护应符合下列规定:
(1)铸铁井盖应符合行业标准《铸铁检查井盖》(CJ/T 3012)的有关规定,混凝土井盖应符合现行行业标准《钢纤维混凝土检查井盖》(JC 889)的有关规定,检查井盖应符合现行国家标准《检查井盖》(GB/T 23858)的有关规定。
(2)车辆经过时,井盖不应出现跳动和声响,井盖与井框间的允许高差应符合下表规定。
说明:防止井盖跳动,应提高井盖制造精度,包括对铸铁井盖与井座的接触面进行车削加工,并可在井盖上做出嵌槽并在槽内嵌入防振橡胶圈。
(3)井盖的标识应与管道的属性相一致,雨水、污水、雨污合流管道的井盖上应分别标注雨水、污水、排水等标识。
(4)铸铁井盖和雨水箅应具备防盗窃功能,或采用混凝土、塑料树脂等非金属材料的井盖,承载能力应符合现行国家标准《检查井盖》GB/T23858的规定。
说明:加装防盗链或防盗铰是防止铸铁井盖被盗的常见方法;防盗链安装方便,但防盗效果不好,防盗铰需要将井盖、井框一并调换,成本高但防盗效果好。根据管理需要和技术升级,目前个别有条件的地区已经安装“五防”和“六防”井盖。
(5)雨水箅更换后,应满足雨水箅最小泄水能力要求。
2.4 当巡视人员在巡视中发现井盖和雨水算缺失或损坏后应立即设置警示标志,并在6h内修补恢复;当相关排水管理单位接报井盖和雨水算缺失或损坏信息后,必须在2h内安放护栏和警示标志,并应在 6h内修补恢复。
2.5 检查井防坠设施的养护应符合下列规定:
(1)防坠设施上的垃圾和杂物应及时进行清理,不得将垃圾和杂物扔入检查井内;
(2)发现防坠设施不牢固的,应及时修理或更换。
2.6 雨水口垃圾拦截装置中的垃圾应定期清除。
2.7 倒虹管的养护应符合下列规定:
(1)倒虹管应定期清理,采用水力冲洗养护时,冲洗流速不宜小于1.2m/s;
(2)过河倒虹管的河床覆土小于1.0m时,应及时采取抛石等保护措施;
(3)在通航河道上设置的倒虹管保护标志应保持结构完好和字迹清晰;
(4)倒虹管养护需要抽空管道时,应先进行抗浮验算;
(5)倒虹管沉砂井应定期清理。
说明:在建有双排倒虹管的地方,可采用关闭其中一条,集中水量冲洗另一条的方法;当倒虹管下游上升竖井的截面尺寸大于倒虹管截面时,倒虹管难以达到自清流速,可将倒虹管下游上升竖井的上升段截面缩小到与水平倒虹管相等;防止倒虹管淤积的最好方法是在上游井中加装水力冲洗装置,实现自动冲洗。
2.8 压力管的养护应符合下列规定:
(1)压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗;
(2)透气井内应无浮渣;
(3)排气阀、压力井、透气井等附属设施应完好有效;
(4)压力盖板应无锈蚀,密封垫应定期更换,井体应无裂缝。
2.9 盖板沟的养护应符合下列规定:
(1)盖板应无翘动、无缺损、无断裂、不露筋、接缝紧密无覆土的盖板沟其相邻盖板之间的高差不应大于15mm;
(2)盖板沟的积泥深度不应超过设计径空高度的 1/5;
(3)墙体应无倾斜、无裂缝、无空洞、无渗漏。
2.10 明渠养护应符合下列规定:
(1)应定期打捞水面漂浮物,并应保持水面整洁;
(2)应及时清理落入渠内阻碍明渠排水的障碍物,并应保持水流畅通;
(3)应定期检查维护土渠边坡,并应保持线形顺直、边坡整齐;
(4)明渠每隔一定距离应设清淤运输坡道。
2.11 养护车辆和污泥盛器在道路上作业停放时,应设置安全警示标志,夜间应悬挂警示灯;养护作业完毕后,应清理现场并及时撤离。
2.12 潮门养护应符合下列规定:
(1)潮门应保持闭合紧密,启闭应灵活;吊、吊环、螺栓应无缺损;潮门前应无积泥、无杂物;
(2)汛期潮门检查每月不应少于一次;
(3)拷铲、油漆、注油润滑、更换零件等重点保养每年不应少于一次。
2.13 闸门或阀门的养护应符合下列规定:
(1)应保持清洁,无锈蚀;
(2)丝杆、齿轮等传动部件应润滑良好,启闭灵活;
(3)启闭过程中出现卡阻、突跳等现象应停止操作并进行检查;
(4)不经常启闭的闸门应每月启闭一次;
(5)暗杆阀门的填料密封应有效,渗漏水每分钟不得超过30滴;
(6)手动阀门的全开、全闭、转向、启闭转数等标牌显示应清晰完整;
(7)手动、电动切换机构应有效;
(8)接插件应无松动,控制箱动力电缆及控制电缆的接线、信号显示应正确;
(9)电动装置齿轮油箱应无渗漏和异响;
(10)现场控制箱应完好,无锈蚀。
2.14 岸边式排放口的养护应符合下列规定:
(1)应及时清理排放口附近的堆物、搭建、垃圾等;
(2)应及时修理和加固排放口挡墙、护坡及跌水消能设施;
(3)埋深低于河滩的排放口,应在每年枯水期进行疏浚;
(4)当排放口管底高于河滩1m以上时,应根据冲刷情况增设阶梯跌水等消能设施。
2.15 江心式排放口的养护应符合下列规定:
(1)排放口周围水域不得进行拉网捕鱼、船只抛锚或工程作业;
(2)排放口标志牌应定期检查和油漆,保持结构完好,字迹清晰;
(3)江心式排放口宜采用潜水的方法,对河床变化、管道塞、构件腐蚀和水下生物附着等情况进行检查;
(4)江心式排放口应定期采用满负荷开泵的方法进行水力冲洗,保持排放管和喷射口的畅通,每年冲洗的次数不应少于2 次。
2.16 严寒和寒冷地区冬季排水管道养护应符合下列规定:
(1)冰冻前,可对雨水口采用编织袋、麻袋或木屑等保温材料覆盖的防冻措施;
(3)发现管道冰冻堵塞应及时采用蒸汽化冻;
(4)融冻后,应及时清除用于覆盖雨水口的保温材料,并应清除随融雪流入管道的杂物;
(5)不得将道路积雪倒入排水管渠中。
2.17 建设工地管渠及周边管渠养护工作应符合下列规定:
(1)建设工地周边管渠的巡视、疏通频率应高于一般地区;
(2)有泥浆水排入管道时,应及时查清泥浆源头和阻断泥浆的排放,并应采取措施养护疏通;
(3)建设工地泥浆、井点降水的处理设施应设置三级沉淀池,工地内雨污水及井点降水的出水应经三级沉淀池有效沉淀后排入管网。
三、养护设备及方法
1.1 管渠疏通
 排水管渠疏通养护可采用射水疏通、绞车疏通、推杆疏通、转杆疏通、水力疏通和人工铲挖等方式,各种管渠疏通方法及适用范围宜符合下表规定。
(1)射水疏通
射水疏通是指采用高液射水疏通管道的方法,其主要原理主要是利用喷射的高压水流,对管道进行疏通或清洗,操作方便,工作效率高,是一种广泛采用的管道清淤技术。该方法主要依赖于一台高压射水(流)车,该车配备了大型水罐、机动卷管器、高压水泵以及射水喷头等关键组件。该种疏通法特别适用于清理大型管道,如城市排水管道、工业废水管道等,能够有效清除管道内壁的油污、沉积物等杂质。
(2)绞车疏通
绞车疏通是指采用绞车牵引通沟牛来铲除管道积泥的一种疏通方法,常分为人力绞车和机械绞车。
人力绞车:用于清理排水管道中的淤泥及杂物。其工作原理主要利用人力转动绞盘和钢丝绳,带动疏通器具来完成排水管道疏通。
机械绞车:主要用于清理排水管道中的淤泥及杂物,可移动作业,便于运输及维护保养。
(3)推杆疏通
推杆疏通是指用人力将竹片、钢条等工具推入管内清除堵塞的方法,主要用于疏通被堵塞的小型管道。按所用工具不同,推杆疏通又可分为竹片疏通和钢条疏通等几种。在竹片疏通前,需将长5~6m的竹片用铁丝绑扎连接成长条。我国多采用竹片,国外则多采用钢条,使用钢条比竹片更方便,效果也更好。竹片疏通适用于疏通直径300mm左右的小型管道。这种方法是把3cm左右宽的富有弹性的竹片,用铅丝绑扎连接成长条,然后从检查井口将竹片插人到管道内,再将竹片从另一端检查井口取出。这样,管道内的沉积污泥随竹片进人检查井,再从检查井掏出污泥,达到疏通管道的目的。目前,已有用软轴通沟机代替竹片疏通的实例。
(4)转杆疏通
转杆疏通是指采用旋转疏通杆清除管道堵塞的方法,又称为弹簧疏通或软轴疏通,在室内排水管或室外小型排水管中应用较多。软轴通沟机是用内燃机或电动机带动的软轴,以旋转方式进入管道。软轴前端装有钻头或螺旋状割刀能有力地铲除沉积于管内的污泥。
(5)水力疏通
水力疏通是指采用提高管道上下游水位差、加大流速来疏通管道的方法。一般可以采用两种方式:
一是在管道中安装水力闸门,制造管道上下游水位差可以采用安装闸门蓄水、施放水力疏通浮球、安置橡皮管塞、调整泵站抽水方式等方法。在装有蓄水闸门的管段,可以采用蓄水后突然开启闸门的方法获得大流速。在国外,有些自动闸门在达到设定水位后会自动开启。
二是采用水利疏通浮球等方法,浮球减少了管道过水断面,迫使水流从浮球下面的狭缝中流出,根据水力学中在相同流量下,断面缩小,流速加大的原理,狭缝中的大流速可以冲走管道沉积物。
1.2 管渠清掏
将污泥等沉积物从检查井或雨水口中取出的作业称为清掏。铁铲、铁勺和手推车是我国最常用的清掏工具,现已逐渐被手动污泥夹和小型污泥装载车所替代,有条件的地区已经采用真空吸泥车或冲吸两用车。虽然吸泥车的工作效率很高,但是在管道水位很高的城市其使用效果并不好。所吸污泥的含水率常常高达95%以上。虽然有些冲吸两用车具有泥水分离和水循环利用功能,但这都会大大提高设备的购置及运行费用。
个别地区采用液压抓泥车,液压抓泥车污泥含水率较低其缺点是井底少量污泥残渣难以清掏干净,工作效率也没有吸泥车高。
还有一种特殊的清掏方式是在雨水口中设置网篮。这种用镀锌铁板做的垃圾拦截网篮,雨水通过孔眼流出,垃圾杂物则被拦截,清掏工人只需将网篮提出倒入卡车即可。
四、养护质量管理
1、质量控制
排水管渠养护单位应对养护质量进行控制,排水管渠设施疏通清捞养护质量标准应符合下表规定。
2、质量检查
雨水管、合流管每次抽查10个路段,其中大型管2段、中型管4段、小型管4段;每个路段抽查2个管段、3座检查井、5座雨水口、5道连管。其检查评分标准见下表。
    yj蓝天 沙发
    管渠养护管理技术论述,供大家学习和参考
    2025-07-05 07:01:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
10大高级氧化技术(AOPs)所需核心催化剂
10大高级氧化技术(AOPs)所需核心催化剂   催化剂在化学反应里能提高化学反应速率而不改变化学平衡,且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质。 1、臭氧氧化催化技术 臭氧催化氧化技术是通过添加催化剂(如金属氧化物、活性炭等)强化臭氧分解,大幅提高羟基自由基(·OH)浓度,实现深度氧化的技术。 核心催化剂:金属氧化物负载型催化剂(MnO?/活性炭、CuO/Al?O?、Co?O?/蜂窝陶瓷)。
