10大高级氧化技术(AOPs)所需核心催化剂
催化剂在化学反应里能提高化学反应速率而不改变化学平衡,且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质。
1、臭氧氧化催化技术
臭氧催化氧化技术是通过添加催化剂(如金属氧化物、活性炭等)强化臭氧分解,大幅提高羟基自由基(·OH)浓度,实现深度氧化的技术。
核心催化剂:金属氧化物负载型催化剂(MnO?/活性炭、CuO/Al?O?、Co?O?/蜂窝陶瓷)。
2、芬顿氧化技术
Fenton技术通过亚铁离子(Fe??)与过氧化氢(H?O?)反应生成羟基自由基(·OH)的均相催化氧化技术,反应式:Fe?? H?O? → Fe?? ·OH OH?。
核心催化剂:铁基催化剂(Fe? /Fe? 盐、改性铁基材料如纳米零价铁(nZVI)、铁氧化物(Fe?O?)负载活性炭)。
3、超声波氧化技术
超声氧化(Ultrasound Oxidation, US)利用超声波在液体中产生空化效应,气泡崩溃瞬间释放高温高压,诱导·OH生成并促进有机物分解。
核心催化剂:非传统催化剂(H?O?、Fe? 等作为引发剂,或负载型TiO?增强空化效应)。
4、电化学氧化技术
电催化氧化(Electrochemical Oxidation, EC)是指通过电极反应氧化去除废水中的污染物在电极表面发生氧化反应(直接阳极氧化)或电解产生·OH、ClO?等间接氧化。
核心催化剂:DSA电极(RuO?-TiO?/Ti)、硼掺杂金刚石(BDD)电极。
5、光化学氧化技术
光催化反应,就是在光的作用下进行的化学反应。光化学反应需要分子吸收特定波长的电磁辐射,受激产生分子激发态,然后会发生化学反应生成新的物质,或者变成引发热反应的中间化学产物。
核心催化剂:TiO?基负载型催化剂(如P25 TiO?负载活性炭、g-C?N?负载TiO?)。
6、湿式催化氧化技术
湿式氧化(Wet Air Oxidation, WAO)在高温(150-350℃)、高压(0.5-20 MPa)下,通入氧气将有机物氧化为CO?和H?O,或转化为小分子羧酸(如乙酸)。
核心催化剂:过渡金属氧化物负载型催化剂(CuO/Al?O?、MnO?/SiO?)。
7、类芬顿氧化技术
类芬顿氧化(Modified Fenton)是由传统的芬顿技术发展而来,通过改性铁源(如铁氧化物、负载型铁催化剂)或替换H?O?(如过硫酸盐)的非均相催化氧化技术,拓展了传统芬顿的pH适用范围(如中性/碱性)。
核心催化剂:非铁基过渡金属(Cu? 、Co? 、Mn? )或其氧化物负载材料(如MnO?/活性炭、零价铁(nZVI))。
推荐产品:上海康恒环境股份有限公司“MnO?负载活性炭催化剂”(Cu? 替代Fe? ,减少污泥产量)。(产品仅供参考)
8、等离子体氧化技术
等离子体氧化技术是高级氧化技术(AOPs)的重要分支,其核心是利用等离子体(物质的第四态)中产生的强氧化性活性物种(如羟基自由基·OH、臭氧O?、超氧自由基·O?、过硫酸根自由基SO?·?等)降解污染物。
核心催化剂:辅助型催化剂(TiO?负载电极、MnO?涂层介质管)。
推荐产品:浙江天蓝环保技术有限公司“DBD等离子体反应器 TiO?催化剂模块”。(产品仅供参考)
9、微纳米气泡氧化技术
微纳米气泡氧化技术(Micro/Nano-Bubble Oxidation Technology, MBOT)是一种基于微纳米级气泡,直径100 nm-100 μm特性的新型水处理技术,通过优化气液传质效率或利用气泡破裂时的物理化学效应(如空化效应)强化污染物氧化降解。
核心催化剂:H?O?、Fe? 或金属氧化物(如MnO?)与微纳米气泡协同。
10、超临界水氧化技术
超临界水氧化(Supercritical Water Oxidation, SCWO)是指在超临界状态(温度>374℃,压力>22.1 MPa)下,水成为超临界流体(兼具气体扩散性和液体溶解性),有机物与O?剧烈反应(几乎完全矿化为CO?和H?O)。
核心催化剂:贵金属催化剂(Ru/Al?O?、Pt/TiO?)或强碱性促进剂(NaOH)。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
毒理学|臭氧氧化过程中副产物的毒性(三)毒理学|臭氧氧化过程中副产物的毒性(三) 为了评估臭氧氧化过程中副产物的毒性,需要了解确定和不确定副产物对人类、动物、鱼类等每种目标生物的健康影响。通常毒性数据的缺乏在某种程度上是由于缺少适当的测试方法。因为鉴定地下水、饮用水、废水的 TOC 的所有组成物质几乎是做不到的,也无法确定混合物中某种具体物质对总毒性的贡献大小。 此外,在复杂混合物中具体物质的毒性也取决于背景物质,而且它会与其他物质产生协同作用或拮抗作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳十大催化氧化技术催化剂的论述,供大家学习和参考
