土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼梯平台过道处净高和梯段净高为啥不应小于2米和2.2m?
发布于:2025-07-03 15:07:03 来自:施工技术/建筑施工
来源:A尚施工技术
作者:A尚施工技术
[复制转发]
楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.0m,梯段净高不应小于2.2m;
楼梯净空高度的规定主要基于人体工程学和安全性考量:
?1、平台净高≥2.0m?
平台处人员通常短暂停留或水平移动,2.0m的净高可满足大多数成年人直立通行需求,避免头部碰撞上方障碍物。此高度同时也考虑了家具搬运等实际场景,确保大件物品能顺利通过。
?2、梯段净高≥2.2m
梯段斜向运动时,人体需额外空间补偿弯腰或抬臂动作(如搬运物品或紧急疏散),2.2m可覆盖手臂上举时的活动范围。该高度能有效缓解压迫感,避免因空间局促导致的心理不适。
两项数值差异源于使用场景不同——平台为水平静态空间,梯段为倾斜动态空间,后者需更高的安全冗余。
(测量方式特殊:需从踏步前缘线外0.3m范围内垂直向上量至上方突出物下缘,确保动态行进中的安全余量。 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
接地线由哪几部分组成?怎样挂设和拆除?
接地线主要用于电气设备或线路停电检修时的安全保护,防止突然来电或感应电压对人身造成伤害。正确的接地线挂设与拆除操作,是确保人身安全的关键。停电作业用的临时接地线由短路线(截面积不小于25mm2的裸铜软绞线)、接地靴、绝缘杆及挂钩四部分组成。因为停电后的接触网有意外突然来电的可能,所以接地线应在验明停电后立即挂设。装设接地线时, 应将接地线的一端先行接地(即先将接地靴接地钢轨上),然后再将另一端和停电的导体相连接。搭挂挂钩时,人体不得触及接地线,以免意外突然来电伤人,要借助绝缘杆挂接,接好后的接地线不得侵入限界。拆除接地线和挂设接地线的顺序相反。
