土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 接地线由哪几部分组成?怎样挂设和拆除?
接地线由哪几部分组成?怎样挂设和拆除?
发布于:2025-07-03 14:24:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
接地线主要用于电气设备或线路停电检修时的安全保护,防止突然来电或感应电压对人身造成伤害。正确的接地线挂设与拆除操作,是确保人身安全的关键。
停电作业用的临时接地线由短路线(截面积不小于25mm2的裸铜软绞线)、接地靴、绝缘杆及挂钩四部分组成。
因为停电后的接触网有意外突然来电的可能,所以接地线应在验明停电后立即挂设。装设接地线时, 应将接地线的一端先行接地(即先将接地靴接地钢轨上),然后再将另一端和停电的导体相连接。搭挂挂钩时,人体不得触及接地线,以免意外突然来电伤人,要借助绝缘杆挂接,接好后的接地线不得侵入限界。拆除接地线和挂设接地线的顺序相反。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
牺牲阳极的材料选择需要考虑的因素
一、电化学性能:保护能力的核心指标 电极电位(驱动电压) 1. 需选择电位比被保护金属更负的材料,电位差越大,驱动电流越强。 1. 镁阳极(-1.5V CSE)适用于保护钢铁(-0.5V CSE),电位差达 1V,可提供强保护电流; 2. 锌阳极(-1.1V CSE)与钢铁电位差约 0.6V,适用于低腐蚀环境(如海水、淡水中)。 理论电容量与实际电效率 1.
