土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统分类、组成
中央空调系统分类、组成
发布于:2025-07-03 11:06:03 来自:暖通空调/中央空调
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
1、中央空调系统分类
中央空调有多种分类方式,不同类型的中央空调其系统组成各不相同。其主要分类方式有按负担室内热湿负荷所用介质分类和按空气处理设备的设置情况分类等。
1.1、按负担室内热湿负荷所用介质来分:
1)全空气方式 :是利用空调机送出冷风使室内空气的温、湿度适宜。一般可配用风道及送、回风口,是大型空调系统常采用的一种方式。
(2)全水方式:是利用冷冻机制造出的冷水(或锅炉制出的热水)通过空调房间的风机盘管中。这种方式多用于饭店的客房系统或商场的空调场合。
(3)直接冷却方式:是利用直接蒸发式表面冷却器热交换器中的制冷剂,汽化蒸发吸热来冷却室内空气。这种方式广泛应用在各种房间空调器和小面积的中央空调系统。
(4)空气水方式 :是简单全空气方式与全水方式的结合,既具有全水方式控制简单的特点,又具有全空气方式可灵活调节室内空气清新度的优点。 风机盘管加新风系统就是典型的空气水方式,也是目前国内采用最普遍的类型。
1.2、按空气处理设备的设置情况来分:
(1)集中式空调系统 :这种系统的所有空气处理设备如风机、加热器/冷却器、过滤器、加湿器等都集中在一个空调机房内,其冷、热源一般也集中设置。
 集中式空调系统按送风量是否变化可分为定风量系统与变风量系统两种。
(2)半集中式空调系统 :采用半集中式空调系统时,在空调机房中经过集中处理的部分或全部空气,将送到各空调房间或空调区域后再由末端装置进行补充处理。
半集中式空调系统主要包括诱导式空调系统和风机盘管空调系统。
(3)分散式空调系统:是指将空气处理设备分散在被调房间内的系统。这种系统把空气处理设备、风机以及冷热源设备都集中在一个箱体内,形成一个整体组 置于空调房间内。
2、中央空调系统组成
2.1集中式中央空调系统的制冷工作过程是通过四个循环来实现的,分别为:
(1)制冷剂循环:在制冷机组中,制冷剂从蒸发器那里吸热制冷,吸收的热量再到冷凝器那里冷凝放热。
(2)冷却水循环:冷却水的作用是将制冷机组冷凝器里制冷剂释放的热量排除掉。冷却水系统由冷凝器、冷却水泵、冷却塔和连接水管及附件组成。冷却水从冷凝器里带走的热量,在冷却塔中直接释放给大气。
(3)冷冻水循环:由制冷机组的蒸发器、空调机组的表面冷却器、提供水流动力的水泵及它们之间的连接水管和附件所组成的密闭循环系统。这个循环系统通过冷冻水源源不断地把制冷机组产生的冷量送到空调机组的表冷器去处理空气。
(4)空气循环系统:由空调机组、风机、风阀、风管和送回风口等把处理好的空气送入空调房间并把房间内的空气取回来,以达到室内空气调节的目的。
制冷压缩机将蒸发器中的制冷剂高温低压蒸汽吸入压缩机内,经过压缩机的压缩做功,使制冷剂成为压力和温度都较高的蒸汽进入冷凝器;在冷凝器内,由冷却水将制冷剂气体的热量带走,送入冷却塔并释放到大气中,使高温高压制冷剂蒸汽冷凝为低温高压液体;该低温高压液态制冷剂经膨胀阀后体积增大,变为低温低压汽液混合物;膨胀阀与蒸发器相连,制冷剂进入蒸发器后体积进一步增大,压力猛然降低,制冷剂立即汽化,并从冷冻水中大量吸热,使冷冻水温度降低并提供给用户;蒸发器中制冷剂吸热后成为高温低压蒸汽再进入压缩机,如此往复循环,完成蒸汽压缩制冷循环过程。
图中四个热交换设备组成了两个循环环路:制冷剂环路和吸收剂环路。
图中左半部分为制冷剂环路,属于逆循环,由冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程与蒸汽压缩式制冷过程相同。
图中右半部分为吸收剂环路,属于正循环,由吸收器,溶液泵和发生器组成,其作用相当于代替蒸汽压缩式制冷系统的压缩机。在吸收器中,用液态吸收剂吸收蒸发器产生的低压气态制冷剂,以达到维持蒸发器内低压的目的;吸收剂吸收了制冷剂蒸汽而形成的制冷剂—吸收剂溶液,经溶液泵升压后进入发生器;在发生器中该溶液被加热、沸腾,其中沸点低的制冷剂气化形成高压气态制冷剂,又与沸点高的吸收剂分离;然后气态制冷剂进入冷凝器液化,放热,液态吸收剂返回吸收器再次吸收低压气态制冷剂。
对于制冷剂循环来说,吸收器相当于压缩机吸入侧,发生器相当于压缩机的压出侧。
热泵是夏季能供冷,冬天又能供热的设备 。热泵与制冷机从热力学原理上说是相同的,都是按热机的逆循环工作的,因此热泵的机组同样包括蒸汽压缩式、吸收式等,但热泵与制冷机有两点主要区别:其一,两者使用目的不同,制冷机单纯用于制冷,而热泵既能制冷,又能供热;其二,为适应上述特点,两者的工作温度范围是不同的。
当对热泵系统分类时常按低位热源分类,即分为空气源热泵系统、水源热泵系统、土壤源热泵系统和太阳能热泵系统。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2025-07-10 20:38:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大型中央空调水系统安装要点:管道、设备、主机安装……
来源: 暖通家族 如有侵权,请联系删除 水系统的安装主要包括:管道及附件的安装、水系统的设备安装,以及相关防腐保温工作。       管道部分的安装主要是对
