为布袋除尘器配置空压机选型步骤
1. 获取关键参数:
从除尘器脉冲阀制造商获取准确的单个脉冲阀单次喷吹耗气量 (q)。
确定 脉冲阀总数 (n)。
确定 喷吹间隔 (T)和 清灰制度(了解是单阀喷吹还是分组喷吹)。
确定 同时喷吹的阀数 (k)`。
确定 单次喷吹时间 (t)`。
确认 除尘器要求的最低工作压力`。
2. 计算耗气量:
计算 平均耗气量 (Q_avg)`。
计算 峰值耗气量 (Q_peak)`。
在 Q_peak基础上增加 15%-25%的安全裕量,得到 所需最大供气能力。
3. 确定压力:
估算系统压降` (管道、净化设备等)。
计算 `空压机需要达到的卸载压力` = 除尘器最低压力 + 系统压降 + 安全裕量 (0.05-0.1 MPa)。
4. 选择空压机类型和规格:
排气量:应大于或等于所需最大供气能力(即加了安全裕量的Q_peak)。考虑是选择一台大机组还是多台小机组并联(后者灵活性、可靠性更高)。
排气压力: 额定压力需满足计算出的卸载压力要求。
类型选择:
螺杆空压机:最常用,可靠性高,维护量适中,排气量范围广。分喷油螺杆和无油螺杆。
喷油螺杆: 效率高、成本低、噪音相对低。必须配备高效除油过滤器! 适用于对油分控制要求能达到标准的情况。
无油螺杆/涡旋/离心: 提供绝对无油的压缩空气,维护成本更高,初始投资大。适用于要求极高或法规强制要求无油的场合。
活塞空压机: 适用于小流量、高压或间歇性用气场合。噪音和振动较大,维护频繁。在中小型除尘器上仍有应用。
变频 vs 工频:
变频空压机: 如果喷吹是间歇性的且波动较大(如定压差清灰),变频机通过调节转速匹配用气量,能显著节能(避免频繁加卸载损耗),保持管网压力更稳定。推荐选择,尤其用气波动大时。
工频空压机:成本较低,适用于用气非常稳定或预算有限的情况。需配合足够大的储气罐。
5. 选择净化设备:
根据空气质量要求(通常Class 2.4.2或更高)选择组合:
前置过滤器(除大颗粒、液态水)
吸附式干燥机(强烈推荐,达到-40°C露点以下)
后置精密过滤器(除粉尘、除油至0.01μm,如有需要再加活性炭过滤器)
净化设备的处理量需匹配空压机的排气量。
6. 确定储气罐容积:
* 根据经验法则(3-5倍 `k * q`)或更精确的计算,选择足够容积的储气罐。
确保压力等级匹配系统压力。
7. 管道设计:
从空压站到除尘器的管道口径要足够大,以减小压降。主管道流速建议不超过 8-10 m/s。
使用耐腐蚀材料(如镀锌钢管、不锈钢管、铝合金管道)。
主管道向末端有坡度,并在低点设置排水阀。
靠近除尘器处安装精密过滤器和减压阀(如果需要)。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳配套空压机的选型方法和注意事项,供大家学习和参考
