土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘设备的分类
除尘设备的分类
发布于:2025-07-02 06:13:02 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘设备的分类
除尘设备作为工业生产与环境保护中的关键设施,其分类体系复杂且技术迭代迅速。根据作用原理、结构特征及应用场景,可将主流除尘设备划分为以下五大类,并进一步细分其技术分支:
一、机械力除尘设备:基于物理分离的初级净化
1. 重力沉降室:通过降低气流速度使大颗粒粉尘自然沉降,适用于处理粒径>50μm的粗颗粒粉尘。典型应用包括水泥厂原料破碎环节的预除尘,其结构简单但占地面积大,效率通常低于50%。
2. 惯性除尘器
利用挡板改变气流方向,使粉尘因惯性碰撞分离。百叶窗型惯性除尘器在钢铁行业高炉煤气净化中效率可达60%-70%,但仅适用于粒径>20μm的干燥粉尘。
3. 旋风除尘器
通过离心力分离粉尘,按结构分为单管型、多管型及扩散型。高效率旋风除尘器(筒体直径<0.5m)对粒径>5μm粉尘的分离效率可达95%以上,广泛应用于锅炉烟气预处理及木材加工粉尘收集。
二、过滤式除尘设备:高效捕集的核心技术
1. 布袋除尘器
采用纤维滤料(如聚酯针刺毡、P84耐高温纤维)过滤,按清灰方式分为:
 (1)机械振打型:通过电机驱动滤袋振动清灰,适用于小型锅炉除尘,但滤袋易磨损。
(2)脉冲喷吹型:利用压缩空气脉冲反吹,清灰效率高,滤袋寿命延长至3年以上,已成为电力行业主导技术。
 (3)大气反吹型:通过反向气流清灰,适用于高温工况(如垃圾焚烧炉),但占地面积较大。
2. 滤筒除尘器
采用褶皱式滤筒(过滤面积是传统滤袋的3-5倍),在电子行业无尘车间中,对0.3μm以上颗粒的过滤效率可达99.97%。其紧凑结构使其成为机械加工中心的首选。
三、湿式除尘设备:多污染物协同治理
1. 喷淋塔洗涤器
通过逆流喷淋使粉尘与液滴碰撞凝聚,在化工行业VOCs治理中,可同步去除90%以上的粉尘及气态污染物。其缺点是产生含尘废水需二次处理。
2. 文丘里洗涤器
利用喉管段高速气流雾化液体,对粒径<2μm的超细粉尘捕集效率可达98%。在冶金行业转炉煤气净化中,可处理含尘浓度达100g/m?的极端工况。
3. 冲击式除尘器
通过烟气冲击水面形成泡沫层,在建材行业石灰窑尾气处理中,除尘效率达95%的同时可脱除30%的二氧化硫。
四、电除尘设备:大气量处理的经典方案
1. 板式电除尘器
采用平行极板结构,在电力行业300MW机组中,对粒径>1μm粉尘的捕集效率可达99.5%。其缺点是对粉尘比电阻敏感,易产生反电晕现象。
2. 管式电除尘器
由多根圆形或六角形极管组成,适用于处理高温烟气(如玻璃窑炉),但极管堵塞风险较高。
3. 湿式电除尘器
通过水膜清洗极板,在钢铁行业烧结机头烟气治理中,可实现出口粉尘浓度<5mg/m?的超低排放,同时解决二次扬尘问题。
五、复合型除尘设备:技术融合的创新方向
1. 电袋复合除尘器
前端电场预除尘去除80%以上粗颗粒,后端滤袋深度净化,在电力行业超低排放改造中,可使出口浓度稳定在10mg/m?以下,且运行阻力比纯布袋除尘降低30%。
2. 旋转脉冲除尘器
结合旋风分离与脉冲喷吹技术,在粮食加工行业,对高浓度粉尘(>100g/m?)的处理效率可达99%,且设备体积缩小40%。
技术发展趋势
 1. 智能化控制:通过物联网技术实现压差自动调节、滤袋破损预警等功能。
  2. 新材料应用:石墨烯滤膜、陶瓷纤维滤管等新型过滤材料正在研发中。
  3. 能源回收:部分湿式除尘器开始集成热交换模块,回收烟气余热。
不同除尘设备的技术特性差异显著,选择时需综合考虑粉尘粒径分布、气体温度、湿度、腐蚀性及排放标准等因素。例如,电力行业优先选用电袋复合除尘器,而电子行业则更倾向滤筒除尘器与湿式洗涤的组合方案。
    yj蓝天 沙发
    除尘器知识总结,供大家学习和参考
    2025-07-03 06:29:03
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
为脉冲布袋除尘器选择空压机时 考虑因素
为脉冲布袋除尘器选择空压机时考虑因素 为脉冲布袋除尘器配备合适的空压机是确保其高效、稳定运行的关键环节。选择不当会导致清灰无力(阻力升高、能耗增加)、清灰过度(滤袋寿命缩短)或空压机频繁启停(能耗高、寿命短)。以下是详细的考虑因素: 一、核心选型要素 1. 压缩空气需求量 (Q):     计算基础: 这是选型的核心依据。     关键参数:
