在建筑加固工程中,碳纤维布凭借着质量轻、强度高、施工便捷性能优势被广泛应用。然而,在施工过程中经常会出现一个让加固者们都为之头疼的问题。那就是碳纤维加固时出现空鼓的现象发生。这类问题和现象的出现,不仅影响加固效果,还可能留下相关的安全隐患。到底是何原因出现空鼓现象?又有怎样的方案?一起深入了解:
要解决空鼓问题,先深入了解其产生原因。出现空鼓的问题主要原因主要是3点:
1. 施工工艺
碳纤维布粘贴时,如果基层的表面处理不干净,有灰尘、油污等杂质出现,则会使胶体与基材间无法充分粘结,从而形成空鼓。涂抹结构胶的方式和用量也至关重要,涂抹碳纤维浸渍胶时,如果涂刷不均匀的话,也会使碳纤维布的局部粘结不牢,从而产生空鼓。同时,在粘贴碳纤维布时,若用力不均衡或没有充分排除空气,也会形成气泡,进而导致空鼓。
2. 材料质量
如果是产品材料的质量出现问题也是不容忽视的。碳纤维浸渍胶作为碳纤维布与基层之间的粘结媒介,其性能直接影响着粘贴效果。如果碳纤维布和浸渍胶的性能质量不达标的话,都可能会导致碳纤维布加固施工过程中出现空鼓的现象。所以,在选择碳纤维布和浸渍胶材料时,应要严格进行筛选,这样才能保证其性能和质量能满足其加固工程的需求。
3. 环境因素同样对空鼓的产生有影响。施工环境温度过低,会使结构胶的固化速度变慢,甚至影响其固化效果,导致粘结不牢产生空鼓;湿度较大时,基层表面就会出现容易受潮的情况发生,水分会阻碍胶液与基层的粘结,形成空鼓。
发现问题,就需要尽快解决问题。空鼓现象出现,需要根据空鼓的不同程度来采取相应的不同处理方法。
1. 如果空鼓的面积是较小的情况下,单个空鼓面积小于10000mm?时,可以采用针管注胶的方法进行相关的修补工作。具体操作步骤:在空鼓部位用注射器针头穿刺,然后将配置好的浸渍胶通过针管缓慢注入器空鼓的区域。
2. 如果空鼓的面积是较大的情况下,单个空鼓面积大于10000mm?时,则需要将空鼓的部位碳纤维布切除,重新进行基层的处理,涂抹浸渍胶并粘贴新的碳纤维布。
碳纤维布加固出现空鼓的情况是很常见的现象,但只要深入了解其空鼓产生原因,采取合理的处理方法和有效的预防措施,就能有效减少空鼓的出现,确保碳纤维布加固工程的质量和效果,为建筑结构的安全提供了可靠的保障。为了避免空鼓的问题出现,在进行碳纤维布加固施工前做好充分的准备工作,严格按照相关的施工工艺规范操作,挑选好质量合格的碳纤维布和结构胶,确保其材料性能可以符合其相关的设计要求,合理控制施工环境温度和相关的湿度。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
超高层大跨超重带状桁架双机抬吊施工(2)3.2.8 空中转运 (1)在超高层带状桁架吊运时。所有桁架均在一侧(假设北侧)拼装,则东、南、西侧桁架需要进行空中转运方能吊装至指定位置。 (2)安装南侧桁架下弦时,由北侧、西侧塔式起重机相互配合起吊,将桁架下弦由北侧转至 西侧。 南侧塔式起重机在西侧塔式起重机吊点处吊住桁架下弦,代替西侧塔式起重机受力后,西侧塔式起重机松钩,实现南侧和西侧塔式起重机的空中
