3.2.8 空中转运
(1)在超高层带状桁架吊运时。所有桁架均在一侧(假设北侧)拼装,则东、南、西侧桁架需要进行空中转运方能吊装至指定位置。
(2)安装南侧桁架下弦时,由北侧、西侧塔式起重机相互配合起吊,将桁架下弦由北侧转至 西侧。
南侧塔式起重机在西侧塔式起重机吊点处吊住桁架下弦,代替西侧塔式起重机受力后,西侧塔式起重机松钩,实现南侧和西侧塔式起重机的空中 换钩。
将西侧塔式起重机移至北侧塔式起重机吊点处吊住桁架下弦,代替北侧塔式起重机受力后,北侧塔式起重机松钩,实现西侧和北侧塔式起重机的空中 换钩。
南侧、西侧塔式起重机相互配合,将桁架下弦由西侧转至南侧安装就位。
第1步:1号、4号塔式起重机吊起桁架下弦如图6所示。
第2步:桁架下弦由北侧转至西侧如图7所示。
第3步:3号塔式起重机在4号塔式起重机吊点处吊住桁架下弦,代替4号塔式起重机受力,如图8所示。
第4步:4号塔式起重机松钩,移至1号塔式起重机吊点处吊住桁架下弦,代替1号塔式起重机受力,如图9所示。
第5步:1号塔式起重机松钩,完成4号和1号塔式起重机的空中换钩,如图10所示。
第6步:桁架下弦由西侧转至南侧安装就位,如图11所示。
(3)需要进行空中转运的桁架应注意起吊时吊点的挂设位置。
(4)转运全过程中应严格控制塔式起重机的工作半径,确保各个塔式起重机的起重负荷在安全 范围内。
3.2.9??就位安装
桁架抬吊至安装部位后,进行就位安装,待两端焊接加固完成后进行摘钩。桁架重量较大,就位时应先缓慢就位一头,再就位另一头,然后调节接头间隙和错边,保证安装质量。
4??质量控制措施
(1)对进场构件外观、几何尺寸进行检查验收,控制质量,尺寸偏差不得超过3?mm。
(2)接头间隙应控制在6~9?mm,焊前应清理坡口的油污、铁锈等,焊后余高不大于3?mm,不得出现表面裂缝、气孔,不得产生咬边等表面缺陷。
(3)桁架拼装预起拱量应根据设计要求并结合有限元分析结果进行确定。
(4)设置的吊耳板厚及焊缝尺寸应能满足荷载要求,并有一定的安全系数。
(5)满足GB?50205—2020《钢结构工程施工质量验收规范》的其他要求和地方现行质量评定 标准。
5??安全控制措施
(1)设置专职安全员和现场责任工程师, 实时监督操作人员严格执行操作过程和安全技术交底, 严禁违章指挥或操作。
(2)施工人员必须佩戴安全帽,在桁架上进行空中换钩及其他高空作业时必须挂安全带。
(3)信号工、焊工、塔式起重机司机等特种作业人员必须持证上岗。
(4)扳手、撬棍等手持工具必须用安全保险绳拴在身上,防止坠落。
(5)双机抬吊时必须先起升一定高度试吊并检查吊绳、卡环等受力情况,多台塔式起重机必须由1位信号工统一指挥。
(6)双机抬吊时应设置防护区或警戒区,起吊及就位安装时应降低起升或降落速度。
(7)双机抬吊时,应保证2台塔式起重机等速运行以保证构件的平衡,产生倾斜时须及时调整。
(8)双机塔式起重机过程中,应严格控制塔式起重机的工作负荷在其额定起重量的80?%以内。
(9)摘钩及换钩时必须先挂好安全带,由于吊装绳索较重、卡环较大,须由2人配合操作。
(10)带状桁架安装在高空遇六级及以上大风和大雨、浓雾等恶劣天气时,应停止吊装作业。
(11)带状桁架双机抬吊危险性较大,严禁夜间施工。
6??环保措施
(1)建立健全施工现场环保管理规章制度,并认真贯彻执行。
(2)施工各种小部件或工具要严格按照规定放置在工具盒内,严禁乱堆乱放。
(3)胎架使用现场既有构件,减少投入还可重复使用。
(4)吊耳钢板采用现场废料,使用后切割下来还可再利用或卖废铁循环利用。
(5)固定拼装位置,减少胎架投入量及其他倒运工作,节约材料、人工及设备使用。
7 结束语
带状桁架下弦提前拼装,有效减少高空安装和焊接工作量。整体吊装时,减少临时支撑的安拆工作,避免了高空散拼带来的施工困难,平均每道桁架安装可节约工期约12?d。
双机抬吊安装工艺确保了带状桁架的顺利安装,避免了潜在的安全事故,省去了临时支撑的设置,节约了吊次,不仅加快了施工进度,也为后续构件安装提供了有利的条件,经效益相当可观。
( 本文已完结 )
摘自《建筑技术》2024年3月, 丁 建,高 海,贾玉龙,刘朋朋,赵维维,吕伟杰
来源:建筑技术杂志社
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
超高层大跨超重带状桁架双机抬吊施工(1)1 工程概况 平安金融中心项目位于深圳市福田区益田路与福华三路交口西北侧,占地面积18?931?m 2 ,总建筑面积约46万m 2 ,主塔楼总高600?m。工程地下5层,地上118层,结构为巨型框架–核心筒–外伸臂组合结构,核心筒地下5层至地上12层为钢板剪力墙。 平安金融中心主体结构共设置7道带状桁架,分别位于L10–11、L25–27、L49–51、L65–67、L81–83、L97–99、L114–115。其中有4道为双层双榀带状桁架,2道为单层双榀带状桁架,1道为单层单榀带状桁架。带状桁架三维图如图1所示。
