过电压保护器,也叫作三相组合式过电压保护器,测试的方法有很多种,一般常用的摇表来测试,需要准备一台过电压保护器,一台摇表测试仪,摆放在测试台面上来测试过电压保护器的电压及泄露电流,接下来接线先测试C项和地的绝缘,以每分钟120转的速度均匀摇动,摇表手柄,摇表指针显示两千五以上,产品没有被击穿,通过对产品的检测,可以消除电网内因过电压而造成的停电事故及设备损坏等一系列问题证明产品是无穷大的,产品测试是合格的。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力施工牵引拉线网套电缆导线牵引网套牵引网套的结构特点: 网套不仅分担金属软管在轴向、径向上静负荷,还在流体沿着管道流动产生脉动作用的条件下能够保证金属软管安全可靠地工作,同时,还能保证软管波纹部分不直接地受到相对摩擦、撞击等方面的机械损伤。编织了网套的波纹管,其强度可以提高十几倍至几十倍。高屏蔽能力可以达到99.95%。网套的材料一般与波纹管材料相同,也有以两种材料联用的。普通金属软管仅用一层网套;特殊使用场合,也有编织两层、三层的。根据波纹管通径大小及使用要求的不同,它常以直径为
