土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力施工牵引拉线网套电缆导线牵引网套
电力施工牵引拉线网套电缆导线牵引网套
发布于:2025-06-16 09:07:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
牵引网套的结构特点:
网套不仅分担金属软管在轴向、径向上静负荷,还在流体沿着管道流动产生脉动作用的条件下能够保证金属软管安全可靠地工作,同时,还能保证软管波纹部分不直接地受到相对摩擦、撞击等方面的机械损伤。编织了网套的波纹管,其强度可以提高十几倍至几十倍。高屏蔽能力可以达到99.95%。
网套的材料一般与波纹管材料相同,也有以两种材料联用的。普通金属软管仅用一层网套;特殊使用场合,也有编织两层、三层的。根据波纹管通径大小及使用要求的不同,它常以直径为0.3~0.8毫米的线材或厚度为0.2~0.5毫米的带材来制作。线材每股4~15根,带材每锭一条。目前,生产的钢丝网套多为24股、36股、48股、64股的,忑大通径的波纹管,还有96股、120股和144股的。网套主要编织参数除了(线材)股数m、丝径φ,(带材)锭数m’、厚度δ以外,还有覆盖面积a、编织距t0、编织角度φ等。它们都是决定金属软管性能的重要依据。
通信或相关行业在架设基机站时,馈线要与架设在机站顶部的天线连接,但是由于馈线一般都比较重,吊空达到一定的高度后,它自身的重量会使馈线发生形变.从而导致阻抗发生变化,这将会严重影响信号传递的质量.因此,需要有一种工具,将馈线套住并固定在基机站的铁架上.于是,便有了这种专用工具--馈线吊网..
在没有馈线吊网之前,施工单位用其他的方式将馈线固定,比如用麻绳系,用铁丝绑.这些方式虽然起到了一定的作用,但是总体效果还是不能令人满意.在安装上不够灵活,在维护上也不太方便.所以,我们还是建议施工单位一定要用专用的馈线吊网.这会给施工或后期的维护带来及大的便利.
工人在架设大型电缆时,由于线太长太重不便于起重,因此,就需要用一个工具,也就是吊网,先套住电缆,然后用人或者起重工具拖住吊网,从而达到架线的目的,同时,也可以用吊网挂住电缆。注意,吊网套电缆的部分为网状结构,越拉越紧,如果想松开,只需要向拉线的反方向推动吊网,即可取出电缆,使用非常方便。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
光缆补强接续条是什么金具
补强接续条的安装要点:   1、在地面安装预绞式补强接续条的一侧。   2、确定耐张线夹安装点,从根数蕞多的一组开始安装,使补强接续条绞合段的一侧完全缠绕在耐张线夹外侧。   3、把在地面安装的耐张线夹和预绞式补强接续条组件安装到线路上。   4、把心型环的螺栓和U型挂环联接起来,U型挂环与金具孔联接起来。如果没有合适的挂点,可以将U型挂环和液压耐张线夹的钢锚联接。   5、蕞后把补强接续条的另一侧缠绕在导线上,缠绕好所有线条,安装到蕞后一个螺距时,将补强接续条的末端劈开安装。
