土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 光缆补强接续条是什么金具
光缆补强接续条是什么金具
发布于:2025-06-10 14:01:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
补强接续条的安装要点:
  1、在地面安装预绞式补强接续条的一侧。
  2、确定耐张线夹安装点,从根数蕞多的一组开始安装,使补强接续条绞合段的一侧完全缠绕在耐张线夹外侧。
  3、把在地面安装的耐张线夹和预绞式补强接续条组件安装到线路上。
  4、把心型环的螺栓和U型挂环联接起来,U型挂环与金具孔联接起来。如果没有合适的挂点,可以将U型挂环和液压耐张线夹的钢锚联接。
  5、蕞后把补强接续条的另一侧缠绕在导线上,缠绕好所有线条,安装到蕞后一个螺距时,将补强接续条的末端劈开安装。
1、补强要求
  (1)耐张塔补强措施
导线耐张串加装预绞式耐张线夹,在绝缘子和耐张线夹之间加装DB调整板、平行挂板及预绞丝耐张拉线金具。
2)直线塔悬垂串补强措施
安装预绞丝护线条,在绝缘子和悬垂线夹之间加装DB调整板、平行挂板及预绞丝耐张拉线金具。
(3)地线悬垂线夹补强措施:
在跨越档两侧直线塔的地线悬垂线夹各加装一组预绞式地线耐张线夹,形成地线悬垂双挂点连接型式。
(4)耐张塔地线补强措施
在跨越档加装预绞式地线线夹方式,在地线横担挂点处加装三角挂板并缠绕预绞丝护线条补强。
2、技术要求
(1)安装时预绞丝护线条必须缠绕紧密。
(2)杆塔补强前应对交叉跨越档内交叉距离进行测量计算,安装时随时观察弧垂变化情况,确保加装补强金具后设备的安全运行。
(3)所选用金具必须满足所有运行荷载要求。
(4)安装完后重新检查并紧固各部位连接螺栓,销钉齐全且安装正确。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电网安全“守门员”:你的接地电阻柜选对了吗?
    接地电阻柜在电网安全中扮演着至关重要的角色。它主要用于中性点接地系统,通过注入阻性电流,减小与电压的相位差,降低故障点电流过零熄弧后的重燃率,从而限制过电压在相电压的2.6倍以内,提高继电保护的灵敏度,确保系统正常运行。接地电阻柜的应用范围广泛,适用于电厂、变电所、工矿企业等电力系统中,能够有效保护电力设备免受电气事故的影响。 接地电阻柜应用非常之广泛,在选择接地电阻柜时,需要考虑那些因素:
