橡胶条需满足耐臭氧老化试验≥100pphm,用刀片切割样条后弯曲180°无裂纹。拉伸强度必须≥12MPa,用拉力机实测,低于此值直接退货。硬度控制在55-70 Shore A,用邵氏硬度计现场抽检,误差超过±2度拒收。
异型钢禁止使用非标Q235钢材,必须提供材质单,碳含量≥0.14%。禁止焊接缝超标,用5倍放大镜检查焊缝,气孔、夹渣超标立即返工。禁止涂层厚度不足,用测厚仪检测,热镀锌层≥85μm,喷塑层≥120μm。
锚固钢筋直径误差≤0.5mm,用游标卡尺实测,严禁“瘦身钢筋”。焊接长度必须≥5d,用卷尺检查,双面焊缝长度不足直接补焊。
切割作业需做到切割线误差≤2mm,用全站仪放样,弹墨线标识。切割深度≤8cm,用混凝土回弹仪检测,严禁伤及梁体钢筋。切割顺序必须“先中间后两边”,防止应力集中导致缝体崩裂。
旧缝剔除必须保留10cm完好混凝土,用风镐剔除时,在旧缝两侧做标记。必须清理钢筋锈蚀,用钢丝刷除锈,涂刷两道环氧富锌漆。必须检查预埋件位置,用金属探测仪定位,偏移超2cm需植筋补强。
渗水缝体需用工业吸尘器清理积水,烘干24小时后再施工。卡死缝体需用50℃热风机加热橡胶条,配合手动葫芦缓慢拉出。
缝体定位遵循标高误差≤1mm,用水准仪控制,异型钢顶面与路面齐平。轴线偏位≤2mm,用经纬仪放样,弹双线控制。缝宽控制采用“两季法”,夏季安装预留2-4mm间隙,冬季预留6-8mm。
锚固施工需保证植筋深度≥15d,用冲击钻成孔,孔径比钢筋大4mm。灌浆料流动度≥320mm,用流动度试验仪检测,低于此值拒用。振捣密实度必须100%,用Φ30振捣棒插入底部,持续15秒/孔。
橡胶条安装必须涂抹润滑剂,用硅酮胶均匀涂抹异型钢内壁。必须分段卡入,每20cm用橡皮锤轻敲到位,严禁暴力拉伸。
严禁在雨天施工,混凝土终凝前被雨水冲刷,强度损失超30%。严禁过早开放交通,灌浆料强度未达90%即通车,缝体3个月内必脱空。严禁用普通混凝土替代早强混凝土,某项目用C30混凝土替代专用灌浆料,3天后缝体被压溃。
2023年某高速项目,使用再生胶橡胶条且锚固钢筋焊接长度不足3d,通车后缝体整体脱落,直接损失180万元。2024年某市政项目,为赶国庆通车,在灌浆料强度仅达50%时开放交通,导致缝体被重车压溃,维修费高达260万元。
伸缩缝维修需以规范为纲,以数据为尺,以安全为底线。劣质材料、暴力施工、违规操作,每一项都在透支桥梁寿命。1毫米的误差可能让整座桥“短命”10年,一颗未拧紧的螺栓可能让所有努力归零。施工无小事,质量大于天!
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
楼梯宽度设计的五大要素与尺寸计算方法楼梯宽度设计 五大要素与尺寸计算方法 楼梯宽度设计指南:影响尺寸的五大因素 在别墅装修或家居装潢中,楼梯的设计与尺寸选择至关重要。一个合适的楼梯宽度不仅关乎安全与舒适,还直接影响着整体家居的美观与功能。那么,究竟有哪些因素会影响楼梯宽度的设计呢?接下来,我们将深入探讨 五大关键因素 ,助您做出明智的尺寸选择。
